  4. Klingelsignal verarbeiten
    6.7k
27 Beiträge 17 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    skokarl
    das Klingelsignal haben schon viele von Euch benutzt, ich hab bloß noch nicht verstanden wie. ;)
    Ich habe das Problem, dass ich die Klingel im Haus auf der Terasse nicht mehr höre, daher muss hier etwas passieren.
    Die Klingel ist so eine Standardklingel im Flur wie es schon vor 30 Jahren war, Knopf draußen, Trafo in Verteilung, Gong im Flur.
    Eine Wlan Klingel möchte ich nicht, den Klingelknopf draußen würde ich gerne behalten, bleibt also nur der Umbau
    am Gong, wo kurzzeitig 8-12 Volt anliegen. Das müsste ich irgendwie für die Fritzbox und dann den IOBroker abgreifen können,
    nur wie ??
    und wenn ich noch eine zweite Frage stellen darf,
    meine Frau möchte wissen wann die Waschmaschine fertig ist, eine Wlan Waschmaschine habe ich noch nicht, bleibt also nur das Display.
    Meine Idee ist eine Webcam Richtung Display, hat jemand einen Tipp für eine günstige Kamera ?, oder evtl noch eine bessere Idee ?
    Danke Euch
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Zum Klingelsignal:
      Kommt natürlich auch darauf an, welche Hardware du schon besitzt.
      Ich habe die CCU2, daran den sehr gut funktionierenden Klingelsignalsensor von Homematic, da meine Klingelanlage exakt deiner entspricht.
      Das Klingelsignal werte ich aus und schalte damit:
      • Licht im Flur für 60 sec.
      • Klingelsignal auf einen Fritzfon Hörer (den, den wir immer mit auf die Terrasse und in den Garten nehmen)
      • Klingelinformation mit Bild von der Kamera über Telegram aufs Mobilfon.
      • Kamerabild als View auf mein Tablet.
      • Außerdem noch den mobilen Gong von Homematic, der im Keller steht.
      Wie du siehst, ist fast alles möglich.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        skokarl
        cool, wusste nicht dass Homematic nen Klingelsensor hat, liegt vermutlich daran,dass ich zwar Homematic habe aber eben nur die IP Version. Daran wird es wohl nicht funktionieren.
        • Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @skokarl:
          Meine Idee ist eine Webcam Richtung Display, hat jemand einen Tipp für eine günstige Kamera ?, oder evtl noch eine bessere Idee ? `
          Wir wäre es mit einem Zwischenstecker um rund 10 Euro der mit Energiemessung ausgestattet ist (z.B. Gosund SP1)? Per Skript kann man dann feststellen wann die Maschine fertig ist. Habe ich seit einigen Monaten erfolgreich im Einsatz.
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Ich greife das Klingeln vom mechanischen(!) Gong über einen Reed-Kontakt ab und gebe das dann über ESP8266-Modul per WLAN an iobroker weiter.
            Funktioniert aber nur bei mechanischem Gong, wo eine Spule den Schlägel per Magnetfeld bewegt.
            Durch Test habe ich eine funktionierende Position auf der Spule für den Reed-Kontakt gesucht und den dann per Heißkleber fixiert. Stromversorgung für den ESP8266 habe ich aus der Klingelleitung abgegriffen, gleichgerichtet und per Stepdown angepasst.
            Das ist alles im Gehäuse vom Gong untergebracht.
            Waschmaschine ist wirklich über Zwischenstecker mit Strommessung leicht realisierbar. Scripte zur Auswertung gibt es schon einige im Forum.
            Aber beachten, dass der Zwischenstecker den nötigen Max-Strom der Waschmaschine auch verträgt.
            Die Stecker, die nur 10A können, könnten je nach Heizleistung der Maschine zu schwach sein.
              skokarl
              Eure Anregungen und Ideen sind immer wieder klasse.
              • K Offline
                Kaiman55
                @skokarl:
                cool, wusste nicht dass Homematic nen Klingelsensor hat, liegt vermutlich daran,dass ich zwar Homematic habe aber eben nur die IP Version. Daran wird es wohl nicht funktionieren. `
                Ich habe den Klingel Sensor auch.
                Hatte die gleiche Ausgangssituation wie Du.
                Ich lese gerade, dass Du Homatic IP hast. Dann kaufe Dir doch ne CCU2 (die gibt es recht günstig).
                Daran kannst Du auch Dein IP Zeugs koppeln.
                Oder Du richtest einen Raspi als CCU Ersatz ein.
                Der Sensor läuft mit Batterie. Die reicht denke ich mal, sehr lange.
                Hier mein Testanschluss direkt an der Klingel:
                Und hier den kompl. Sensor in das Gehäuse eingebaut.
                Wie schon geschrieben, kannst Du darüber alles abgreifen.
                Bei mir sagt Alexa in jedem Raum zeitversetzt, dass es geklingelt hat.
                Zudem bekomme ich per Telegram ne Nachricht.
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @umbm:
                  Das ist alles im Gehäuse vom Gong untergebracht. `
                  Das würde mich interessieren. Hast du vielleicht ein Foto? Speziell die Befestigung des Red Kontaktes?
                  Danke schon mal… 8-)
                    dondaik
                    … das vorgehen für den reedkontakt wurde doch beschrieben, was ist daran unklar ..... ?????
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • Espace0401E Offline
                      Espace0401E Offline
                      Espace0401
                      Bei mir Schaltet die Türklingel ein Relais mit zwei Kontakten. An dem einen Kontakt habe ich einen modifizierten Türkontakt dran zur Verarbeiten des Klingelsignals an der CCU2. An dem anderen Kontakt löse ich bei meiner Instar Kamera einen Alarm aus und bekomme so das Bild vom Klingelmännchen. Des weiteren bekomme ich eine Pushnachricht, dass einer geklingelt hat.
                      Die Waschmaschine habe ich an einem Homematic Zwischenstecker mir Leistungsmessung dran. Hier im Forum gibt es ein klasse Script dazu, für die Alarmierung. Die Meldung der fertigen Maschine bekomme ich dann über Pushover.
                      Man hat halt ungeahnte Möglichkeiten :-)
                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        @FredF:
                        Danke schon mal… 8-) `
                        Ich kann momentan keine Fotos ins Forum hochladen… :?:
                        Deshalb extern:
                        https://ibb.co/ySXKJZ3
                        https://ibb.co/Y0bZ1rw
                        Die rgb-LED dient noch gleichzeitig zur Betriebskontrolle und mit anderer Farbe für mehrere Minuten, dass es geklingelt hat.
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @dondaik:
                          … das vorgehen für den reedkontakt wurde doch beschrieben, was ist daran unklar ..... ????? `
                          Nichts. Wollte nur sehen wo der Reed Kontakt angebracht ist.
                          @umbm, danke schön.
                          Ich probiere das mal mit einm Xiaomi Fensterkontakt und post dann auch ein Foto.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            @Kaiman55:
                            Hast du das genau so jetzt fest verbaut?
                            Dann vermute ich, dass wenn jemand bei dir schnell hintereinander den Klingelknopf drückt, der HM Klingelsensor (bzw. der Sicherungswiderstand da drin) kaputt gehen wird.. Ist mir leider auch passiert.. Durch das schnelle Klingeln wurde durch die Magnetspule des Gongs eine zu hohe Spannung in die Leitung zurück induziert und hat mir den Klingelsensor "gegrillt".. Jetzt habe ich den original Gong abgeklemmt und nutze nur noch den Klingelsensor (mit Lötkolben und Widerstand repariert) ohne original Gong.. :lol:
                            • K Offline
                              Kaiman55
                              @BuZZy:
                              @Kaiman55:
                              Dann vermute ich, dass wenn jemand bei dir schnell hintereinander den Klingelknopf drückt, der HM Klingelsensor (bzw. der Sicherungswiderstand da drin) kaputt gehen wird.. Ist mir leider auch passiert.. Durch das schnelle Klingeln wurde durch die Magnetspule des Gongs eine zu hohe Spannung in die Leitung zurück induziert und hat mir den Klingelsensor "gegrillt".. Jetzt habe ich den original Gong abgeklemmt und nutze nur noch den Klingelsensor (mit Lötkolben und Widerstand repariert) ohne original Gong.. :lol: `
                              Ja. Das läuft jetzt seit ca. 3 Monaten ohne Probleme.
                              Wenn bei mir geklingelt wird, wird nur einmal geklingelt. Habe noch nie erlebt, dass jemand dauerklingelt.
                              :mrgreen:
                              Das passiert meist, wenn man draussen die Klingel nicht hört und denkt, dass es nicht geklingelt hat.
                              Aber wenn mein Sensor mal ausfällt, weiss ich Bescheid.
                                Phil82
                                Das hatte ich Mal zu dem Thema gelesen.
                                Bastelanleitung Klingel ESP8266 Reichelt
                                • K Kaiman55
                                  @BuZZy:
                                  @Kaiman55:
                                  :mrgreen:
                                  dtp
                                  @Kaiman55 sagte in Klingelsignal verarbeiten:
                                  Keine Kinder, was? ;)
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    Könnte man nicht auch einen Shelly 1 dazu verwenden? Den kann man doch auch auf 12V umstellen. Dafür
                                    müssten die 12V aber auch an der Klingel ständig zur Verfügung stehen.
                                    • S skokarl
                                      nur wie ??
                                      Danke Euch
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      @skokarl
                                      eine einfache Lösung ist in einer der letzten c´t beschrieben. Dazu brauchst du einen esp8266, einen Optokoppler und
                                      ein paar andere Kleinteile (so ca. 10 Euro). Anschließend signalisierst du dann über WLAN an ioBroker oder direkt an die CCU
                                      das es klingelt. Der Rest ist dann Geschmacksache.
                                      Das gute an der Lösung ist, das die Batterie > 1 Jahr halten soll.
                                      Sollte der Klingeltrafo mit in der Klingel sein, dann kannst du mit ein paar Bauteilen auch eine Spannungs-Versorgung bauen und bist nicht vom Batterie-Wechsel abhängig. Dann kann der ESP auch noch ein paar andere Coole Sachen nebenbei erledigen. Bei mir ist z.B. ein LED-Stripe drann, der den Status div. Geräte anzeigt.
                                      Für die Waschmaschine würde ich einen Sonoff mit Strommessung nutzen (auf Tasmota).
                                      Dann kannst du sehen wenn die Maschine länger als 5 Minuten unter x Watt liegt, dann ist sie fertig.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • D dtp
                                        Kaiman55
                                        @dtp
                                        Doch. Aber die machen sowas auch nicht ;)
                                        • FredFF FredF
                                          @dondaik:
                                          @umbm, danke schön.
                                          el_malto
                                          @FredF said in Klingelsignal verarbeiten:
                                          Hast du das jetzt schon probiert? Finde die Idee super und habe mir jetzt auch einen bestellt. Evtl. induziert die Spule so ein starkes Magnetfeld, dass man den vom Fensterkontakt gar nicht braucht und das Ding einfach auf die Spule kleben kann. Mein Fensterkontakt kommt leider erst in ca. zwei Wochen.
