  4. Klingelsignal verarbeiten
    6.7k
27 Beiträge 17 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    dondaik
    … das vorgehen für den reedkontakt wurde doch beschrieben, was ist daran unklar ..... ?????
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • Espace0401E Offline
      Espace0401E Offline
      Espace0401
      Bei mir Schaltet die Türklingel ein Relais mit zwei Kontakten. An dem einen Kontakt habe ich einen modifizierten Türkontakt dran zur Verarbeiten des Klingelsignals an der CCU2. An dem anderen Kontakt löse ich bei meiner Instar Kamera einen Alarm aus und bekomme so das Bild vom Klingelmännchen. Des weiteren bekomme ich eine Pushnachricht, dass einer geklingelt hat.
      Die Waschmaschine habe ich an einem Homematic Zwischenstecker mir Leistungsmessung dran. Hier im Forum gibt es ein klasse Script dazu, für die Alarmierung. Die Meldung der fertigen Maschine bekomme ich dann über Pushover.
      Man hat halt ungeahnte Möglichkeiten :-)
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        @FredF:
        Das würde mich interessieren. Hast du vielleicht ein Foto? Speziell die Befestigung des Red Kontaktes?
        Danke schon mal… 8-) `
        Ich kann momentan keine Fotos ins Forum hochladen… :?:
        Deshalb extern:
        https://ibb.co/ySXKJZ3
        https://ibb.co/Y0bZ1rw
        Die rgb-LED dient noch gleichzeitig zur Betriebskontrolle und mit anderer Farbe für mehrere Minuten, dass es geklingelt hat.
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @dondaik:
          … das vorgehen für den reedkontakt wurde doch beschrieben, was ist daran unklar ..... ????? `
          Nichts. Wollte nur sehen wo der Reed Kontakt angebracht ist.
          @umbm, danke schön.
          Ich probiere das mal mit einm Xiaomi Fensterkontakt und post dann auch ein Foto.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @Kaiman55:
            Hier mein Testanschluss direkt an der Klingel:
            Hast du das genau so jetzt fest verbaut?
            Dann vermute ich, dass wenn jemand bei dir schnell hintereinander den Klingelknopf drückt, der HM Klingelsensor (bzw. der Sicherungswiderstand da drin) kaputt gehen wird.. Ist mir leider auch passiert.. Durch das schnelle Klingeln wurde durch die Magnetspule des Gongs eine zu hohe Spannung in die Leitung zurück induziert und hat mir den Klingelsensor "gegrillt".. Jetzt habe ich den original Gong abgeklemmt und nutze nur noch den Klingelsensor (mit Lötkolben und Widerstand repariert) ohne original Gong.. :lol:
              Kaiman55
              @BuZZy:
              @Kaiman55:
              Dann vermute ich, dass wenn jemand bei dir schnell hintereinander den Klingelknopf drückt, der HM Klingelsensor (bzw. der Sicherungswiderstand da drin) kaputt gehen wird.. Ist mir leider auch passiert.. Durch das schnelle Klingeln wurde durch die Magnetspule des Gongs eine zu hohe Spannung in die Leitung zurück induziert und hat mir den Klingelsensor "gegrillt".. Jetzt habe ich den original Gong abgeklemmt und nutze nur noch den Klingelsensor (mit Lötkolben und Widerstand repariert) ohne original Gong.. :lol: `
              Ja. Das läuft jetzt seit ca. 3 Monaten ohne Probleme.
              Wenn bei mir geklingelt wird, wird nur einmal geklingelt. Habe noch nie erlebt, dass jemand dauerklingelt.
              :mrgreen:
              Das passiert meist, wenn man draussen die Klingel nicht hört und denkt, dass es nicht geklingelt hat.
              Aber wenn mein Sensor mal ausfällt, weiss ich Bescheid.
              • P Offline
                Phil82
                Das hatte ich Mal zu dem Thema gelesen.
                Bastelanleitung Klingel ESP8266 Reichelt
                • K Kaiman55
                  @BuZZy:
                  @Kaiman55:
                  :mrgreen:
                  dtp
                  @Kaiman55 sagte in Klingelsignal verarbeiten:
                  Keine Kinder, was? ;)
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    Könnte man nicht auch einen Shelly 1 dazu verwenden? Den kann man doch auch auf 12V umstellen. Dafür
                    müssten die 12V aber auch an der Klingel ständig zur Verfügung stehen.
                    • S skokarl
                      das Klingelsignal haben schon viele von Euch benutzt, ich hab bloß noch nicht verstanden wie. ;)
                      Ich habe das Problem, dass ich die Klingel im Haus auf der Terasse nicht mehr höre, daher muss hier etwas passieren.
                      Die Klingel ist so eine Standardklingel im Flur wie es schon vor 30 Jahren war, Knopf draußen, Trafo in Verteilung, Gong im Flur.
                      Eine Wlan Klingel möchte ich nicht, den Klingelknopf draußen würde ich gerne behalten, bleibt also nur der Umbau
                      am Gong, wo kurzzeitig 8-12 Volt anliegen. Das müsste ich irgendwie für die Fritzbox und dann den IOBroker abgreifen können,
                      nur wie ??
                      und wenn ich noch eine zweite Frage stellen darf,
                      meine Frau möchte wissen wann die Waschmaschine fertig ist, eine Wlan Waschmaschine habe ich noch nicht, bleibt also nur das Display.
                      Meine Idee ist eine Webcam Richtung Display, hat jemand einen Tipp für eine günstige Kamera ?, oder evtl noch eine bessere Idee ?
                      Danke Euch
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @skokarl
                      eine einfache Lösung ist in einer der letzten c´t beschrieben. Dazu brauchst du einen esp8266, einen Optokoppler und
                      ein paar andere Kleinteile (so ca. 10 Euro). Anschließend signalisierst du dann über WLAN an ioBroker oder direkt an die CCU
                      das es klingelt. Der Rest ist dann Geschmacksache.
                      Das gute an der Lösung ist, das die Batterie > 1 Jahr halten soll.
                      Sollte der Klingeltrafo mit in der Klingel sein, dann kannst du mit ein paar Bauteilen auch eine Spannungs-Versorgung bauen und bist nicht vom Batterie-Wechsel abhängig. Dann kann der ESP auch noch ein paar andere Coole Sachen nebenbei erledigen. Bei mir ist z.B. ein LED-Stripe drann, der den Status div. Geräte anzeigt.
                      Für die Waschmaschine würde ich einen Sonoff mit Strommessung nutzen (auf Tasmota).
                      Dann kannst du sehen wenn die Maschine länger als 5 Minuten unter x Watt liegt, dann ist sie fertig.
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                      • D dtp
                        Kaiman55
                        @dtp
                        Doch. Aber die machen sowas auch nicht ;)
                        • FredFF FredF
                          @dondaik:
                          @umbm, danke schön.
                          el_malto
                          @FredF said in Klingelsignal verarbeiten:
                          Hast du das jetzt schon probiert? Finde die Idee super und habe mir jetzt auch einen bestellt. Evtl. induziert die Spule so ein starkes Magnetfeld, dass man den vom Fensterkontakt gar nicht braucht und das Ding einfach auf die Spule kleben kann. Mein Fensterkontakt kommt leider erst in ca. zwei Wochen.
                          • E Offline
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            So, mein Magnetkontakt ist angekommen. Hatte das Ding einfach blind bestellt ohne meine Klingel vorher mal aufzuschrauben, aber egal.
                            Die Spule von meiner Klingel ist nochmal mit einem Plastikgehäuse umhüllt gewesen. Habe als erstes den Fensterkontakt einfach mal direkt daneben gehalten und getestet. Das Magnetfeld der Spule war aber leider zu schwach. Habe dann die Klingel mal von der Wand genommen und gesehen das hinten eine eine kleine Aussparung war und man direkt die Spule sah. Der Fensterkontakt war für die Aussparung jedoch zu groß. Habe den dann aus dem Gehäuse genommen (geht ganz leicht, ist nur zusammen "geklickt") und schon hatte er die richtige Größe und passte in die Aussparung. Habe den Magnetkontakt vorsichtshalber mit ner Lage Isoband umwickelt, falls die Spule mal einen Isofehler hat und dann die Spannung nicht auf die Platine des Magnetkontaktes geht. Der Magnetkontakt liegt jetzt dirket an der Spule und erkennt das Klingeln.
                            Da die Spule mit Wechselspannung läuft, verändert sich natürlich auch das Magnetfeld mit 50 Hz. Obwohl es so schnell ist erkennt der Magnetkontakt diese Änderungen und schaltet die ganze Zeit während des Klingeln auf true und false. Habe dann einfach ein Blockly gebastelt (oder eher gesagt hier aus dem Forum geklaut), um dieses "Prellen" zu verhindern.
                            Klappt bisher ohne Probleme. Ob oder wie lange der Magnetkontakt das schnelle wechseln des Magnetfeldes und somit das schnelle Schalten mit macht oder aushält, wird sich mit der Zeit zeigen. Aber so kann man auf jeden Fall für kleines Geld seine Klingel smart machen.
                            • P Offline
                              Püschel
                              Als sonst stille Mitleserin, klinke ich mir hier nun mal ein. Ich hatte vor mir eine smarte Klingel anzuschaffen. Da diese aber ohne Kamera sein sollte und möglichst ohne "rumbohren" angebracht werden sollte, habe ich mich nun mit dem "Umbau" der vorhandenen Klingelvorrichtung beschäftigt. Weit bin ich nicht gekommen. Sind o.g. Umbauten grundsätzlich bei jeder Klingel möglich? Bei uns ist ein Siedle HT611-01 Gerät verbaut.
                              Danke schon mal.
                              E sissiwupS C 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Püschel
                                Danke schon mal.
                                el_malto
                                @Püschel
                                Hier im Thread sind mehrere Umbauten und Möglichkeiten genannt worden.
                                Es kommt natürlich auf deine vorhandene Klingel an und was du schon für Hardware hast.
                                Das mit den "Reed-, Fenster, oder Magnetkontakten" funktioniert nur wenn du eine Klingel mit Spule hast. Also eine Mechanische Klingel. Hier wird das Magnetfeld der Spule genutzt damit der Reed-, Fenster, oder Magnetkontakt schließt.
                                Da du ein "Haustelefon" als "Klingel" hast, kannst du die Variante mit den "Reed-, Fenster, oder Magnetkontakten" nicht benutzen. Da wird das alles ein bisschen kniffeliger. Du müsstest mal einen Schaltplan von deiner "Klingel" raus suchen und gucken ob man da irgendwo was abgreifen kann und welche Spannungen usw. da sind. Dann kann man sich überlegen wie man das Signal abgreifen kann.
                                Gerade bei solchen "Haustelefon" Geräten ist das nicht ganz einfach.
                                https://forum.iobroker.net/topic/11262/siedle-türklingel-in-iobroker-integrieren
                                • P Püschel
                                  Danke schon mal.
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  @Püschel sagte in Klingelsignal verarbeiten:
                                  Danke schon mal.
                                  Das Gute ist, vermutlich hast du eine permanente Stromquelle (Miss mal, und prüf gleich mal ob sie auch beim. Telefonieren und auch wenn es klingelt vorhanden ist) Nachteil, es sind vermutlich nur die 8,2 Volt Wechselspannung, dafür aber mit bis zu 2 Amp. belastbar.
                                  Ich habe folgendes gemacht: Kleinen Gleichrichter für die Spannung, die du brauchst, gebaut. Dann habe ich einen esp8266 genutzt und die Schaltung zur Türklingel nachgebaut, die in der ct beschrieben wurde (da steht auch welche Optokoppler, welche Vorwiederstand, welche gegenläufige Diode, einzusetzen ist. Den Optokoppler kannst du entweder an den Anschluss der Zusatzklingel oder parallel zum Summer anschließen. Software ist im Artikel beschrieben. Läuft bei mir seit ca. 1 Jahr Problemlos. Habe die gleiche Anlage, nur Telefone unter Putz. Bei mir passt alles ohne Probleme in das Telefon.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • P Püschel
                                    Danke schon mal.
                                    CruziX
                                    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                    @Püschel Ich habe mir gerade erst einen Aqara Fensterkontakt Sensor geholt um meine Klingel smart zu machen.
                                    Beim Testen ist mir aufgefallen, dass das Magnetfeld der Klingel nicht bis zum Sensor reicht.
                                    Habe mir nun auf Grundlage eines YouTube Tutorials ein Print Relais für 12V besorgt (Funktioniert laut Video aber auch mit z.B. 8V).
                                    Das Printrelais kommt hoffentlich heute an, dann kann ich es testen :)
                                    Der Vorteil:
                                    • Man muss sich den Strom nicht holen, da der Sensor mit Batterien läuft und muss an sich nur den Strom des Klingelschalters abfangen und an den Sensor übergeben.
                                    • Man muss keine für Anfänger komplizierte Schaltungen bauen und mit diversen Elektronikteilen rumhantieren
                                    Nachteil:
                                    • Man benötigt hierfür eine Zigbee Zentrale
                                    • Man muss halt die Batterie mal wechseln, wobei das laut einigen Nutzer wohl erst nach 1-2 Jahren notwendig ist
                                    Das Video:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=Rqgc1lQU2GM
                                    • C CruziX
                                      Der Vorteil:
                                      Nachteil:
                                      Das Video:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @ymicky habe ich bei meiner Sprechanlage auch so umgesetzt, musste allerdings ein Gehäuse drucken da ich es nicht untergebracht habe, in der Sprechanlage
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        CruziX
                                        @crunchip Ja, bei der Größe bin ich auch mal gespannt, aber so wie es in dem Video aussieht, ist das Relais von der Größe vergleichbar mit dem Sensor, sollte also eig bei mir funktionieren :)
