  4. Error: XML-RPC fault: Failure -> Fehler im log
12 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    seit ccu3 bekomme ich sporadisch folgende Fehler.
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:45.324	error	Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:45.324	error	xmlrpc -> setValue ["4","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:45.324	error	xmlrpc -> setValue ["2","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:44.205	error	Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:44.205	error	xmlrpc -> setValue ["3","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:43.012	error	Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:43.012	error	xmlrpc -> setValue ["3","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:43.011	error	Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:43.011	error	xmlrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:41.727	error	Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:41.727	error	xmlrpc -> setValue ["4","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:41.726	error	Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:41.726	error	xmlrpc -> setValue ["1","STATE",true] BOOL
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:40.605	error	Error: XML-RPC fault: Failure
    hm-rpc.0	2019-01-07 14:55:40.605	error	xmlrpc -> setValue ["2","STATE",true] BOOL
    Woran liegt das?
    Oder anders, wie kann ich das eingrenzen?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Hast du in der CCU3 die Entprechenden Einstellungen gemacht und den Adapter angepasst?
      viewtopic.php?f=22&t=18518&p=214080&hilit=ccu3#p214080
      Sonst Instanz mal auf "Debug" stellen für das loggen.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Na klar hab ich die Einstellungen gemacht.
        Läuft ja auch alles.
        Nur halt manchmal diese Fehlermeldung.
        Habe mal debug eingeschaltet.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          so, Problem ist durch debug geklärt.
          Die Fehlermeldungen betreffen Geräte die momentan nicht aktiv sind.
          D.h. diese Geräte können somit nicht erreicht werden.
          Frage:
          Diese Meldungen hatte ich aber bei der ccu2 nicht.
          Danke.
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Bei der CCU2 oder vielleicht erst nach dem Update des RPC Adapters?
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Mensch wendy,
              die Frage ist gut !!!
              Kann ich aber nicht beurteilen, bzw. weiß nicht mehr wann ich was gemacht habe.
              Als HM-rpc hab ich 1.9.0 installiert.
              Vielleicht hilft das weiter
              mfg
              Dieter
              Danke.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Ui…
                die ist ja noch nicht mal im "latest"...
                dann könnte das der Grund sein da mit den neuen Versionen mehr Logging kommt.
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  die Meldungen hab ich aber auch unter der CCU2 hin und wieder.
                  Ich würde sagen alle 2 Tage 1 Meldung. Geschaltet wird das Gerät aber meistens trotz der Meldung.
                  Gruss Hermann
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @htrecksler:
                    Geschaltet wird das Gerät aber meistens trotz der Meldung. `
                    Also ich hatte diese Meldungen noch nie.
                    Und bei mir betrifft es offensichtlich Gerät die aktuell nicht aktiv sind.
                    Mach mal ein downgrade zu latest.
                    Mal sehen ob diese dann noch kommen.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      so, mit 1.8.2 probiert -> weiterhin Fehlermeldung
                      und mit 1.7.8 probiert -> auch Fehlermeldung
                      Fazit:
                      Gehe wieder zu 1.9.0
                      Schlimmer werden kann es ja nicht.
                      Falls noch einer eine Idee hat, probiere ich gerne noch aus….
                      mfg
                      Danke.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Keiner eine Idee mehr ?
                        Die Fehlermeldungen sind jetzt zwar nicht schlimm; aber sie nerven doch !
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          mfg
                          Dieter
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          Hattet ihr damals eine Lösung für das Problem?
                          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
