  4. Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar
    5.8k
    1.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Safti
    habe immer wieder Reichweitenprobleme und hab mir deshalb gedacht das ich mir einen neuen Stick anschaffe.
    Welcher wäre am besten geeignet ?
    Bin nicht besonders gut im löten, deshalb hab ich an den Conbee Stick oder das CC26X2 Board gedacht
    • S Safti
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Safti
      ich tendiere zu CC26X2..
        Safti
        Ok, dann muss ich nur noch gucken wo man die Platine am besten bestellen kann
        • S Safti
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Safti direkt bei ti
            Safti
            Hab mal ein Board bestellt
            Melde mich wenn es ankommt und ob die Reichweite wirklich besser ist
              Safti
              Hat hier schon jemand bei TI bestellt und etwas bekommen ?
              Habe eine Sendungsnummer bekommen, aber es gibt noch nicht mal einen Status bei FedEx
              • S Safti
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Safti bei mir hats 3 Tage gedauert...
                  Safti
                  Bei mir jetzt über eine Woche und noch kein neuer Status
                  Naja mal abwarten
                    Safti
                    So, Platine ist heute gekommen !
                    Fix geflashed (geht wirklich sehr einfach und ohne weitere Hardware)
                    Stick gegen neue Platine getauscht und alle Geräte neu angelernt
                    Bis jetzt läuft es top ! Reichweite scheint wirklich viel besser zu sein
                    In den Einstellungen kann man die Sendeleistung einstellen
                    Muss man die Geräte neu anlernen wenn man die Sendeleistung ändert ?
                    • S Safti
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Safti sagte in Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar:
                      nein .
                        Safti
                        Super, danke für deine Hilfe !
                        Werde es mal ausprobieren, weil ich meine Osram Steckdose im Bad nicht immer erreichen kann
                        Finde ich sowieso sehr seltsam, denn eine Steckdose die noch weiter entfernt ist (hinterm Bad) kann ich ohne Probleme erreichen
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Safti
                          Cristian
                          @Safti said in Zigbee-Mesh nach Update nur teilweise verfügbar:
                          Kann nur bestätigen! Ich habe 4 Osram Steckdosen und die Reichweite hängt nicht von der Distanz / ist nicht logisch zu verstehen...Letztendlich bin ich zum dem Schluss gekommen, dass die Qualität stark variiert.
                          ich überlege mir auch eine CC26X2 Platine zu kaufen, bist du zufrieden mit der Reichweite?
                            Safti
                            Hab die Sendeleistung auf Mittel stehen und die Geräte die sonst am Rande der Reichweite waren reagieren jetzt jedes Mal.
                            Die einzige Ausnahme ist das Bad, aber da hat fast kein Gerät Empfang (nur ein Sender im Radio, meistens kein wlan) deshalb ist ein wlan Radio wieder rausgeflogen
                            Manchmal funktioniert aber auch alles ohne Probleme
                            Momentan funktioniert die Osram Steckdose ohne Probleme
                            Werde es beobachten und evtl. die Sendeleistung erhöhen
                            32.7k
                            82.6k
