  4. Fehler mit CCU3 im LOG von IOBroker HM-RPC
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Elektronikwelt
    ich habe seit einer Woche die CCU3 im Einsatz.
    Lt. diesem Forum ist die Einstellung für Homematic Geräte mit dem Daemon "rfd" nur noch das Protokoll "XML-RPC" möglich, da "BIN-RPC" bei der CCU3 nicht mehr funktioniert.
    Seit ich umgestellt habe bekomme ich folgende Meldungen im Log:
    2019-01-01 12:30:53.118 - error: hm-rpc.1 xmlrpc -> setValue ["4","MANU_MODE",19.5] FLOAT
    2019-01-01 12:30:53.119 - error: hm-rpc.1 Error: XML-RPC fault: Failure
    Ich setze mein Thermostat auf den Wert von 19.5 Grad. Homematic führt den Befehl aus in Homematic kommt kein Fehler, aber diese Meldung kommt trotzdem bei IOBroker.
    Dies ist die Konvertierte Blockly Zeile der den Befehl sendet:
    setStateDelayed('hm-rpc.1.OEQ1877xxx.4.MANU_MODE', parseFloat(getState("admin.0.TemperatureinstellungHeizungen.Raum").val), false, parseInt(0, 10), false);
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss Andy
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Mal die Geräte neu synchronisiert?
      Gesendet vom Handy …
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        die Meldung habe ich bei mir auch manchmal. Meistens bei schaltbaren Steckdosen, manchmal bei Rolladenaktoren
        Der Befehl wird ausgeführt aber dennoch die Meldung im Log.
        Allerdings mit der CCU2.
        Aber nicht immer. Zu 95% funktioniert es ohne den Eintrag im Log.
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • E Offline
          Elektronikwelt
          Hallo
          Ja ich habe alle Geräte neu synchronisiert. Leider kein Erfolg. Mich würde interessieren warum die Meldung kommt obwohl die Datentypen passen.
          Gruss Andy
          • E Offline
            Elektronikwelt
            Hallo zusammen
            Ich bin immer noch nicht auf eine Lösung gekommen.
            Gruss Andy
            • K Offline
              Kun
              Ich habe auch einen ähnlichen Fehler.
              Allerdings bei einem Jalousieaktor mit einer CCU3.
              hm-rpc.0	2019-01-29 17:45:47.703	error	Error: XML-RPC fault: Failure
              hm-rpc.0	2019-01-29 17:45:47.699	error	xmlrpc -> setValue ["1","LEVEL",0] FLOAT
              wenn ich den Fehler richtig verstehe wird eine Floatzahl erwartet. Weil es eine keine ist kommt der Fehler oder?
              Ich schreibe in einem Script den Datenpunkt entweder auf 100 oder auf 0.
              Vielleicht weiß ja einer Rat.
              Gruß Kun()
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Mal Geräte neu synchronisiert?
                • K Offline
                  Kun
                  Habe mal neu synchronisiert und siehe, alles läuft zufriedenstellend.
                  Dankeschön…
                  • E Offline
                    Elektronikwelt
                    Habe jetzt auch alle synchronisiert es schein so als ist die Meldung weg.
                    Danke.
                    • E Offline
                      Elektronikwelt
                      @apollon77
                      Hab mich schon zu früh gefreut. Heute kam einmal wieder die Fehlermeldung. An was kann das liegen?
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Hast du in der ccu was geändert?
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Die Meldung kommt doch wenn es eine Kommunikationsstörung gibt oder? Also in der CCU die Servicemeldungen prüfen...
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            die Meldung kommt bei mir auch sporadisch.
                            Innerhalb eines Script werden Lichter und Rolladen in Abhängigkeit der Helligkeit geschaltet. Jeden Tag das gleiche.
                            Und manchmal finde ich diese Meldung im Log (kleiner 1 x pro Monat)
                            Geschaltet wurde aber trotzdem.
                            Gruss Hermann
                            • E Offline
                              Elektronikwelt
                              Heute wieder die Meldung. Software hm.rpc 1.12.6
                              Geändert habe ich nichts an der CCU
                              immer wenn geschaltet wird
                              2020-01-19 13:17:52.043 - error: hm-rpc.1 (975) xmlrpc -> setValue ["4","MANU_MODE",14.5] FLOAT
                              2020-01-19 13:17:52.045 - error: hm-rpc.1 (975) Error: XML-RPC fault: Failure
                              • E Offline
                                Elektronikwelt
                                @apollon77 hast du hier schon Ideen was das Problem ist
