  4. Boost Zeit anzeigen
    5.3k
Boost Zeit anzeigen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Hi
    Habe gerade ein Widget gemacht, aus einem Kreis und dem einem Widget (number - bei mir relativ weit oben und blau). Nur wird der Wert (fast) nicht aktualisiert.
    Ideen oder andere Widget?
    Edit: Der Datenpunkt Boost-Time wird nicht aktualisiert.
    Also wie kann ich den Countdow realisieren?
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Der Countdown muss auf den Datenpunkt BOOST-STATE zeigen. Gestartet wird er über BOOST-MODE.
      Das klappt bei mir einwandfrei.
      • G Offline
        Georgius
        Irgendwie wird bei mir Boost Time nicht aktuallisiert.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Nur zur Sicherheit. Du kannst die Zeit nicht extern stellen. Die Zeit wielange der BOOST läuft musst du in den Configs der Thermostate mittels der CCU einstellen. Gestartet wird der BOOST durch setzen des DP Mode auf True. Dann zeigt der DP State die verbleibende Zeit.
          • G Offline
            Georgius
            Und diese Zeit bleibt fast immer gleich. Einmal ist es bis 297 heruntergelaufen und 1x von 300 auf 12 gesprungen.
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Hm, ich verwende dazu das Basic-Number Widget. Ansonsten habe ich auch keine Idee mehr.
              • K Offline
                Karl_999
                @Georgius:
                Und diese Zeit bleibt fast immer gleich. Einmal ist es bis 297 heruntergelaufen und 1x von 300 auf 12 gesprungen. `
                Ich gehe zunächst einmal davon aus, dass du über ein Homematic-Thermostat (HKT) mit CCU sprichst (da wurde nichts genaues dazu gesagt).
                Hier ist es so, dass das HKT nicht permanent sendet. Dies ist zum einen der 1%-Regelung (nein, keine 5% wie im Wahlrecht) geschuldet. Auf den genutzten Frequenzen dürfen Geräte maximal 1% der Zeit pro Stunde senden (das sind 36 Sekunden). Zum anderen dient es natürlich auch dazu, die Batterien des HKT zu schonen.
                Durch die mehr oder weniger getaktete Übertragung ändert sich natürlich auch der Wert immer nur sporadisch (nach einer Übertragung).
                Wann das passiert ist völlig undefiniert.
                Das kannst du direkt in den ioBroker-Objekten überprüfen: Auch dort wird sich der Wert der Restzeit nur sporadisch ändern.
                Schön sehen kann man das auch in Aufzeichnungen der CCU selbst (wenn man z.B. die Ventilstellung mitschreibt).
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Guten Abend,
                  ich benutze dazu den üblichen "Counter-Script".
                  Folgender On startet den Counter:
                  on({id: 'javascript.0.Status.Heizung.Boost_Mode.Bad_EG', change: "ne"}, function(obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          setState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.BOOST_MODE', true);
                          setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger', true);    // Countdown starten
                      } else {
                          setState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.BOOST_MODE', false);
                          setState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE', getState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE').val);
                          setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger', false);    // Countdown stoppen
                  Folgendes Script ändert den Count:
                  // Countdown Heizung_Boost - Bad_EG
                  var count,timer;
                  function countdown(){
                      count--;
                      if(count > 0) setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countdown', count);
                      else {
                          setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger', false );
                          setState('javascript.0.Status.Heizung.Boost_Mode.Bad_EG', false);
                  on({id: "javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                      if(obj.state.val) {
                          count = 300;  // in Sekunden
                          timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                      } else {
                          clearInterval(timer);
                          setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countdown', 0 );
                  Die Objekte musst du manuell erzeugen.
                  Auf der View benutze ich
                  a) basic bulb on/off -> um Boost anzuschalten (dann auf true)
                  b) basic number -> um die Zahl (count) darzustellen.
                  Sieht dann so in vis aus:
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    @Karl_999:
                    Hier ist es so, dass das HKT nicht permanent sendet. `
                    Der Thermostat sendet ziemlich genau alle drei Minuten.
                    • K Offline
                      Karl_999
                      @Jeeper.at:
                      Der Thermostat sendet ziemlich genau alle drei Minuten. `
                      Und dazwischen gibt's keine Aktualisierung im ioBroker …
                      • paul53P Offline
                        @Karl_999:
                        Und dazwischen gibt's keine Aktualisierung im ioBroker … `
                        Nein, für die Raumtemperatur ist das ausreichend. Nur bei Tasten-/Sollwertstellerbetätigung wird auch zwischendurch gesendet.
                        • G Offline
                          Georgius
                          @bahnuhr:
                          Guten Abend,
                              } else {
                          var count,timer;
                              count--;
                              else {
                              if(obj.state.val) {
                              } else {
                          Also ich sehe da Verbesserungsmöglichkeiten. (allerdings spreche ich nicht JS, lesen geht aber)
                          Das Skript funktioniert nur wenn man den boost in der VIS startet, am Gerät wird es ignoriert. Und wozu diese Zeile da ist ist mir unklar
                          Da wird doch nur der Wert auf den selben Platz zurückgeschrieben.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Musst das script ja nicht nehmen.
                            Funktioniert bei mir aber einwandfrei.
                            Und ja, die von dir genannten Zeile ist unlogisch.
                            mfg
                            Danke.
                            • G Offline
                              Georgius
                              Bitte nicht eingeschnappt sein, wollte ja nur eine Verbesserung anbringen
