  4. Boost Zeit anzeigen
    5.3k
Boost Zeit anzeigen
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Irgendwie wird bei mir Boost Time nicht aktuallisiert.
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Nur zur Sicherheit. Du kannst die Zeit nicht extern stellen. Die Zeit wielange der BOOST läuft musst du in den Configs der Thermostate mittels der CCU einstellen. Gestartet wird der BOOST durch setzen des DP Mode auf True. Dann zeigt der DP State die verbleibende Zeit.
      • G Offline
        Georgius
        Und diese Zeit bleibt fast immer gleich. Einmal ist es bis 297 heruntergelaufen und 1x von 300 auf 12 gesprungen.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Hm, ich verwende dazu das Basic-Number Widget. Ansonsten habe ich auch keine Idee mehr.
            Karl_999
            @Georgius:
            Und diese Zeit bleibt fast immer gleich. Einmal ist es bis 297 heruntergelaufen und 1x von 300 auf 12 gesprungen. `
            Ich gehe zunächst einmal davon aus, dass du über ein Homematic-Thermostat (HKT) mit CCU sprichst (da wurde nichts genaues dazu gesagt).
            Hier ist es so, dass das HKT nicht permanent sendet. Dies ist zum einen der 1%-Regelung (nein, keine 5% wie im Wahlrecht) geschuldet. Auf den genutzten Frequenzen dürfen Geräte maximal 1% der Zeit pro Stunde senden (das sind 36 Sekunden). Zum anderen dient es natürlich auch dazu, die Batterien des HKT zu schonen.
            Durch die mehr oder weniger getaktete Übertragung ändert sich natürlich auch der Wert immer nur sporadisch (nach einer Übertragung).
            Wann das passiert ist völlig undefiniert.
            Das kannst du direkt in den ioBroker-Objekten überprüfen: Auch dort wird sich der Wert der Restzeit nur sporadisch ändern.
            Schön sehen kann man das auch in Aufzeichnungen der CCU selbst (wenn man z.B. die Ventilstellung mitschreibt).
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Guten Abend,
              ich benutze dazu den üblichen "Counter-Script".
              Folgender On startet den Counter:
              on({id: 'javascript.0.Status.Heizung.Boost_Mode.Bad_EG', change: "ne"}, function(obj) {
                  if (obj.state.val) {
                      setState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.BOOST_MODE', true);
                      setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger', true);    // Countdown starten
                  } else {
                      setState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.BOOST_MODE', false);
                      setState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE', getState('hm-rpc.0.KEQ0576469.4.SET_TEMPERATURE').val);
                      setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger', false);    // Countdown stoppen
              Folgendes Script ändert den Count:
              // Countdown Heizung_Boost - Bad_EG
              var count,timer;
              function countdown(){
                  count--;
                  if(count > 0) setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countdown', count);
                  else {
                      setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger', false );
                      setState('javascript.0.Status.Heizung.Boost_Mode.Bad_EG', false);
              on({id: "javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                  if(obj.state.val) {
                      count = 300;  // in Sekunden
                      timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                  } else {
                      clearInterval(timer);
                      setState('javascript.0.Countdown.Heizung_Boost.Bad_EG.countdown', 0 );
              Die Objekte musst du manuell erzeugen.
              Auf der View benutze ich
              a) basic bulb on/off -> um Boost anzuschalten (dann auf true)
              b) basic number -> um die Zahl (count) darzustellen.
              Sieht dann so in vis aus:
              mfg
              Dieter
              Danke.
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                @Karl_999:
                Hier ist es so, dass das HKT nicht permanent sendet. `
                Der Thermostat sendet ziemlich genau alle drei Minuten.
                  Karl_999
                  @Jeeper.at:
                  Der Thermostat sendet ziemlich genau alle drei Minuten. `
                  Und dazwischen gibt's keine Aktualisierung im ioBroker …
                  • paul53P Offline
                    @Karl_999:
                    Und dazwischen gibt's keine Aktualisierung im ioBroker … `
                    Nein, für die Raumtemperatur ist das ausreichend. Nur bei Tasten-/Sollwertstellerbetätigung wird auch zwischendurch gesendet.
                    • G Offline
                      Georgius
                      @bahnuhr:
                      Guten Abend,
                          } else {
                      var count,timer;
                          count--;
                          else {
                          if(obj.state.val) {
                          } else {
                      Also ich sehe da Verbesserungsmöglichkeiten. (allerdings spreche ich nicht JS, lesen geht aber)
                      Das Skript funktioniert nur wenn man den boost in der VIS startet, am Gerät wird es ignoriert. Und wozu diese Zeile da ist ist mir unklar
                      Da wird doch nur der Wert auf den selben Platz zurückgeschrieben.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Musst das script ja nicht nehmen.
                        Funktioniert bei mir aber einwandfrei.
                        Und ja, die von dir genannten Zeile ist unlogisch.
                        mfg
                        Danke.
                        • G Offline
                          Georgius
                          Bitte nicht eingeschnappt sein, wollte ja nur eine Verbesserung anbringen
