  4. Rolladensteuerung 433mhz-Funkmotoren
24 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nussi99
    Hallo!
    Als erstes wünsche ich Euch allen frohes neues Jahr ;-)
    Jetzt zu meinem Thema:
    nach langer Suche, Recherche, Video-Anleitungen etc… brauche ich Eure Hilfe!
    Ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer "Automatisierung" und "Visualisierung" meiner Rolläden.
    Ausgangsituation:
    13 Rolläden im EG mit Funkmotoren (direkt im Rohrmotor) verbaut. (Hersteller: Rohrmotor24)
    Funkfernbedienung (433mhz) mit einzelnen Kanälen und Gruppen angelernt --> Auch Zeitsteuerung über Fernbedienung möglich.
    Da ich eine Heizungssteuerung über Homematic (KEIN IP) auf einer CCU2 habe, wollte ich auch die Rolläden einbinden, leider nicht möglich.
    Durch Dr.Google kam ich auf dieses Forum.
    Was habe ich bisher gemacht?
    IOBroker auf Synology-NAS installiert.
    Homematic integriert
    Broadlink RMPRO+ angeschafft und eingebunden
    Alle Rolladen (und auch eine NoName Markise mit Funkmotor) über "LearnRF" mit Broadlink angelernt.
    Ich habe somit je Rolladen folgende Befehle angelernt:
    Ich kann jeden Rolladen mit Button bedienen, auch über Alexa möglich (iobroker.pro-Account) –> mit Routinen über Alexa-App
    Nun möchte ich mich an die Visualisierung machen, mit Sweethome 3d bereits Grundriss erstellt, und nun möchte ich über ein Android-Tablet als erstes die Rolladen über Widget bedienen.
    Dazu habe ich mir HQWidgets installiert und das Widget "Window and Shutter" ausgewählt.
    Leider kann ich mit diesem Widget den Rolladen nicht bedienen (Object ID auch schon als SCENE ausgewählt) durch verschiedene Einstellungen funktioniert das Widget entweder "runter" oder "rauf" --> aber nicht in beide Richtungen.
    Ich habe die "Button" auch bereits als Rolle "Level" angelegt, auch ohne Erfolg.
    Ist es überhaupt möglich, diese Funkmotoren über so ein Widget zu steuern oder ist es nur möglich mit "AN" und "AUS"?
    Durchforste das Forum bereits seit 3 Tagen ohne Erfolg.
    Wenn mehr Daten benötigt werden einfach sagen.
    lg
    Michael
    • BigWumpusB Offline
      BigWumpusB Offline
      BigWumpus
      Na,
      da wird wohl ein Script nötig sein, daß deinen "Level"-Datenpunkt bei Änderung auswertet und je nach "größer als vorher" oder "kleiner als vorher" den entsprechenden Button aktiviert.
      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
      Heizung: EQ-3 Max!
      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
      • N Offline
        N Offline
        nussi99
        danke,
        ich habe mir schon gedacht, dass es ohne nicht gehen wird.
        Wie könnte so ein Script aussehen?
        Mache ich das über Blockly oder JS?
        danke schon vorab!
        lg
        Michael
          BigWumpusB Offline
          BigWumpus
          Bist Du ein Nerd, nimmst Du JS.
          Bist Du ein Anfänger, nimmst Du Blockly, Google, Foren und Fragen…
          Heizung: EQ-3 Max!
            BigWumpusB Offline
            BigWumpus
            Sowas:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="pXFz%NjSm*lxX6t4Wa{/" x="62" y="-138"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="lSzO!3)HsdC3,wtNCH{="><field name="oid">admin.0.ArZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0fzy]CF?rVtovpZ])/Yv"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="nzh5k]@5-[TOnO5S=+RR"><field name="OP">LT</field>
                        <value name="A"><block type="on_source" id="!)64vBb4xZezA#SC`DSm"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="variables_get" id="h8I~05cFAnp3U?6/rDLw"><field name="VAR">value</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="/Oudsj?Ei3v+BVicE~tr"><field name="COMMENT">hoch mit de Maschine</field></block></statement>
                    <next><block type="controls_if" id="[+et`fX=uA6N_EN8^.vI"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Lxq+w){;nlE:|h,T+~fJ"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="on_source" id="4i?:3V`IX)6i8ZLWC^sA"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="variables_get" id="ont7oFJJD%Y~/H7vW|iK"><field name="VAR">value</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="comment" id="g6-0/]}mJ,WN{e7M:Ob}"><field name="COMMENT">runter mit de Maschine</field></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
            Heizung: EQ-3 Max!
            • N Offline
              N Offline
              nussi99
              da bin ich dann ein "nerdiger" Anfänger :lol:
              wie gehe ich mit dem Script vor?
              Wie schon geschrieben –> Google, Foren und Fragen <-- bin ich mittendrin, aber meine "spezielle" Anforderung habe ich nicht gefunden.
              Einige ähnliche Fragen wurden "gelöst" aber der Lösungsweg nicht beschrieben.
              lg
              Michael
              • N Offline
                N Offline
                nussi99
                ich bin jetzt "etwas" weitergekommen.
                Was funktioniert?
                Rolladen über Alexa steuern –> hat immer funktioniert
                Rolladen über HQWidget (vis) steuern funktioniert -->hoch und runter
                aber der Status im Widget wird nicht angezeigt
                Was habe ich gemacht?
                Einen Datenpunkt angelegt (TESTOBJEKT)-> Rolle: Switch, Art: Logikwert
                ein Skript erzeugt und gestartet:
                und eine Szene angelegt (scene.0.Rollade_Kueche_01):
                als Trigger habe ich den Datenpunkt "TESTOBJEKT" genommen.
                und die Zustandskonfiguration:
                in der Szene springt der Status immer zwischen "wahr/undefiniert" wenn der Status "wahr" –>Rollo unten
                ist (Rollo ist auch unten)
                bei "Falsch" springt der Status immer zwischen "falsch/undefiniert" -->Rollo hochgefahren (oben)
                auch im HQWidget Window und Shutter springt der Status zwischen NAN% und 0% bzw. 1% hin und her.
                Wobei 1% auch nicht richtig ist --> bei Status "wahr" Rollo unten sollte eigentlich 100% angzeigt werden.
                Sobald ich die Szene deaktiviere und über "Objekte" das Hoch- und Runterfahren auslöse, funktioniert es und der Status ändert sich auch auf "true"(unten) und "false"(oben)
                Aber über das HQWidget funktioniert es nicht, da die Szene deaktiviert wurde
                Einstellung HQWidget:
                Eventuell verzettle ich mich mit den Einstellungen, Anregungen und Anpassungen Eurerseits nehme ich gerne an.
                Wie schon eingangs geschrieben, Anfänger in diesem Bereich, aber es muss doch zu schaffen sein.
                lg
                Michael
                • N Offline
                  N Offline
                  nussi99
                  noch etwas:
                  wenn ich die Trigger in der Szene ändere:
                  Wahr (Rollo runter) auf <
                  und
                  Falsch (Rolle rauf) auf >
                  dann bleibt der Status in der Scene auf "Undefiniert" stehen
                  lg
                  Michael
                  • tobetobeT Offline
                    tobetobeT Offline
                    tobetobe
                    ist das Thema noch offen? Hätte eine Lösung Skript + Vis
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                    • N Offline
                      N Offline
                      nussi99
                      Hallo tobetobe,
                      ja es ist wieder aktuell geworden, hat bis dato zwar einigermaßen funktioniert, hätte aber gerne die o.a. Themen richtig umgesetzt.
                      lg
                      tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • tobetobeT Offline
                        tobetobeT Offline
                        tobetobe
                        @nussi99
                        Hallo Nussi99,
                        ob dir meine Lösung passt, kann ich natürlich nicht sagen. Sie ist aber ganz einfach zu testen und funktioniert bei mir seit einigen Jahren vollkommen zuverlässig. Mein Ansatz besteht aus fünf Teilen:
                        1. einem Widget pro Fenster bzw. pro Rolladen
                        2. einem Blockly-Skript pro Rolladen
                        3. einem weiteren Blockly-Skript zur Bildung eines Langzeit-Temperaturwertes, den ich zur Beschattung bei hohen Außentemperaturen verwende
                        4. einem Javascript aus dem Forum zur Bereitstellung der Zeiten für den Sonnenauf- und Untergang
                        5. dem ioBroker Feiertags-Adapter, den du selbst installieren kannst
                        Hier kommt nun alles, was du brauchst:
                        Das VIS für drei Rollläden (im Schlafzimmer je Flügel ein Rollladen):
                        FOLGT wg. Größe
                        Die Zuordnung der Datenpunkte musst du natürlich passend zu deinen Geräten neu vornehmen.
                        Funktionsweise: Die Rollos öffnen und schließen jeweils zum Sonnenauf- bzw. -untergang, jedoch nicht vor der unter "NICHT VOR" eingetragenen Uhrzeit und nicht nach der unter "NICHT NACH" eingetragenen Zeit. Diese Zeiten kann man getrennt für Wochentage und für Wochenenden und Feiertage einstellen. Im Bedarfsfall kann man rechts unter "Manuell" mit den Knöpfen AUF, ZU und STOP auch von Hand steuern. Zusätzlich könnte auch eine bestimmte Position angefahren werden, indem man das Feld mit den Prozentwerten anklickt oder einen neuen Wert auswählt. In diese Funktion habe ich, da die automatische Steuerung zuverlässig funktioniert, keine Zeit mehr investiert. Die Verweildauer, die man unter dem %-Wert noch eingeben kann, wird daher (noch) nicht beachtet. Momentan verhält sich das Skript so, dass der Prozentwert angenommen wird und das Rollo in die entsprechende Position fährt, dann jedoch nach einer Minute wieder die vorherige Position bezieht. Wenn ich das noch für dich ändern soll, gib mir bitte Bescheid.
                        So, nun die Skripte. Zunächst das Skript zur Steuerung der Rollos. Einfach im JS-Adapter importieren und wieder auf Blockly umschalten.
                        var CloseTime, OpenTime, State, StatePrev, StateManual, StateManualOnOff, TimeoutManual, Diff, WocheMorgensNichtFrueher, WocheAbendsNichtFrueher, WocheMorgensNichtSpaeter, WocheAbendsNichtSpaeter, WEFTMorgensNichtFrueher, WEFTAbendsNichtFrueher, WEFTMorgensNichtSpaeter, WEFTAbendsNichtSpaeter, WocheMorgensSchliessung, WocheAbendsSchliessung, WEFTMorgensSchliessung, WEFTAbendsSchliessung, Beschattung, Temp_Soll, Temp_Ist, SwitchTimeMorgens, SwitchTimeAbends, timeoutDOWN, timeoutUP;
                        // Initialisierung Rollladenparameter
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.CloseTime", function () {
                        CloseTime = 16100;
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.CloseTime"/Rollladen.Umkleidezimmer.CloseTime/, CloseTime);
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.OpenTime", function () {
                        OpenTime = 17200;
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.OpenTime"/Rollladen.Umkleidezimmer.OpenTime/, OpenTime);
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.State", function () {
                        State = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev", function () {
                        StatePrev = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual", function () {
                        StateManual = 0;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.StateManualOnOff", function () {
                        StateManualOnOff = false;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual", function () {
                        TimeoutManual = 0;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.Diff", function () {
                        Diff = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Diff").val;
                        // Initialisierung Zeitparameter
                        // Wochentage
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtFrueher", function () {
                        WocheMorgensNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtFrueher").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtFrueher", function () {
                        WocheAbendsNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtFrueher").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtSpaeter", function () {
                        WocheMorgensNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtSpaeter").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtSpaeter", function () {
                        WocheAbendsNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtSpaeter").val;
                        // Wochenende und Feiertage
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtFrueher", function () {
                        WEFTMorgensNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtFrueher").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtFrueher", function () {
                        WEFTAbendsNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtFrueher").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtSpaeter", function () {
                        WEFTMorgensNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtSpaeter").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtSpaeter", function () {
                        WEFTAbendsNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtSpaeter").val;
                        // Initialisierung Schließparameter
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung", function () {
                        WocheMorgensSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung", function () {
                        WocheAbendsSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung", function () {
                        WEFTMorgensSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung", function () {
                        WEFTAbendsSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung", function () {
                        Beschattung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung").val;
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.Temp_Soll", function () {
                        Temp_Soll = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Temp_Soll").val;
                        Temp_Ist = getState("javascript.0.Rollladen.TempAvg").val;
                        setState("rflink.0.rawData"/raw rx data/, '10;BrelMotor;12345;81;STOP;');
                        // Initialisiertung Zeitparameter
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeMorgens", function () {
                        SwitchTimeMorgens = getState("javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunrise").val;
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeMorgens"/Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeMorgens/, SwitchTimeMorgens, true);
                        createState("Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeAbends", function () {
                        SwitchTimeAbends = getState("javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunset").val;
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeAbends"/Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeAbends/, SwitchTimeAbends, true);
                        // Initialisierung Manuelle Steuerung
                        on({id: "javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual"/Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual/, change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        StateManualOnOff = true;
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManualOnOff"/Rollladen.Umkleidezimmer.StateManualOnOff/, StateManualOnOff);
                        StateManual = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual").val;
                        TimeoutManual = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual").val;
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, StateManual);
                        // Initialisierung Zeitsteuerung
                        schedule("10 0,12 * * ", function () {
                        schedule("
                        * * * *", function () {
                        // Aktualisierung Zeiten Wochentage
                        // Aktualisierung Zeiten Wochenende und Feiertage
                        // Aktualisierung Schließparameter
                        Temp_Ist = parseFloat(getState("javascript.0.Rollladen.TempAvg").val) + parseFloat(getState("javascript.0.Rollladen.TempHyst").val);
                        // Manuelle oder Zeitsteuerung
                        if (TimeoutManual > 0) {
                        // Manuelle Steuerung
                        TimeoutManual = TimeoutManual - 1;
                        console.log('Manuelle Steuerung: Keine Änderung');
                        } else {
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual"/Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual/, 0);
                        // Zeitsteuerung
                        if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) > 5 || getState("feiertage.0.heute.boolean").val == true) {
                        // Wochenende
                        if (compareTime(WEFTMorgensNichtFrueher, WEFTMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens < WEFTMorgensNichtFrueher) {
                        // Morgens
                        // Fall 1: Sonnenaufgang liegt vor frühester Öffnungszeit
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung").val);
                        } else if (compareTime(SwitchTimeMorgens, WEFTMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens >= WEFTMorgensNichtFrueher && SwitchTimeMorgens < WEFTMorgensNichtSpaeter) {
                        // Fall 2: Sonnenaufgang liegt zwischen frühester und spätester Öffnungszeit
                        } else if (compareTime(WEFTMorgensNichtSpaeter, WEFTAbendsNichtFrueher, "between", null)) {
                        // Tagsüber
                        if (Temp_Soll <= Temp_Ist) {
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung").val);
                        console.log('Tagsüber: Beschattung eingestellt');
                        } else {
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, 0);
                        console.log('Tagsüber: Beschattung ausgeschaltet');
                        } else if (compareTime(WEFTAbendsNichtFrueher, WEFTAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends < WEFTAbendsNichtFrueher) {
                        // Abends
                        // Fall 1: Sonnenuntergang liegt vor frühester Schließzeit
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung").val);
                        } else if (compareTime(SwitchTimeAbends, WEFTAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends >= WEFTAbendsNichtFrueher && SwitchTimeAbends < WEFTAbendsNichtSpaeter) {
                        // Fall 2: Sonnenuntergang liegt zwischen frühester und spätester Schließzeit
                        } else if (compareTime(WEFTAbendsNichtSpaeter, null, ">=", null)) {
                        // Fall 3: Sonnenuntergang liegt nach spätester Schließzeit
                        } else {
                        // Woche
                        if (compareTime(WocheMorgensNichtFrueher, WocheMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens < WocheMorgensNichtFrueher) {
                        // Morgens
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung").val);
                        console.log('Morgens: SA vorher');
                        } else if (compareTime(SwitchTimeMorgens, WocheMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens >= WocheMorgensNichtFrueher && SwitchTimeMorgens < WocheMorgensNichtSpaeter) {
                        console.log('Morgens: SA zwischen');
                        } else if (compareTime(WocheMorgensNichtSpaeter, WocheAbendsNichtFrueher, "between", null)) {
                        // Tagsüber
                        } else {
                        // Abends
                        } else if (compareTime(WocheAbendsNichtFrueher, WocheAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends < WocheAbendsNichtFrueher) {
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung").val);
                        console.log('Abends: SU vorher');
                        } else if (compareTime(SwitchTimeAbends, WocheAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends >= WocheAbendsNichtFrueher && SwitchTimeAbends < WocheAbendsNichtSpaeter) {
                        console.log('Abends: SU zwischen');
                        } else if (compareTime(WocheAbendsNichtSpaeter, null, ">=", null)) {
                        console.log('Abends: SU nach');
                        // Rollladensteuerung
                        on({id: "javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, change: "any"}, function (obj) {
                        if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val == getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val) {
                        // Fall 1: Keine Statusänderung
                        console.log('keine Änderung');
                        } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val == 100) {
                        // Fall 2: Befehl zum vollständigen Schließen
                        setState("rflink.0.rawData"/raw rx data/, '10;BrelMotor;12345;81;DOWN;');
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev"/Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev/, 100, true);
                        } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val == 0) {
                        // Fall 3: Befehl zum vollständigen Öffnen
                        setState("rflink.0.rawData"/raw rx data/, '10;BrelMotor;12345;81;UP;');
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev"/Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev/, 0, true);
                        } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val > getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val) {
                        // Fall 4: Befehl zum weiteren Schließen
                        Diff = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val - getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val;
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Diff"/Rollladen.Umkleidezimmer.Diff/, Diff, true);
                        Diff = Diff * CloseTime;
                        Diff = Diff / 100;
                        timeoutDOWN = setTimeout(function () {
                        setState("rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_STOP_81"/BrelMotor 1 Blind STOP 81/, true);
                        setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev"/Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val);
                        }, Diff);
                        } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val < getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val) {
                        // Fall 5: Befehl zum weiteren Öffnen
                        Diff = Diff * OpenTime;
                        Diff = Diff / 100;
                        Diff = Diff * -1;
                        timeoutUP = setTimeout(function () {
                        }, Diff);
                        Wenn du einen neuen Raum, bzw. einen neuen Rollladen anlegen möchtest, kopiere das Skritp in einen Editor, suche nach "Umkleidezimmer" und ersetze diesen Begriff mit dem von dir gewünschten Raum, zB "Esszimmer". Mit dem VIS kannst du ebenso verfahren.
                        Für jedes Rollo musst du übrigens die Zeit erfassen, die das Rollo benötigt, um aus dem Zusatnd "Offen" = 0% in den Zustand "Geschlossen" = 100% zu fahren. Das gleiche mit der Zeit zum Schließen, die üblicherweise etwas größer ist, da das Eigengewicht des Rollladen den Vorgang verzögert. Die beiden Werte sind dann am Anfang des Skripts in die vorgesehenen Felder in Millisekunden einzutragen und können später noch optimiert werden, wenn die angefahrene Position nicht ganz passen sollte. Testen würde ich das mit 90% und 10%.
                        Dann das Skript für den Langzeitwert der Temperatur. Für den Fall, dass du keinen Außenthermostaten besitzt, auf den das Skript reagieren kann, lass es einfach Weg und setze den Temperaturwert in dem vorigen Skript auf einen unsinnig hohen Wert, zB 99 Grad.
                        var TempHyst, Temp1, Temp2, Temp3, Temp4, Temp5, TempAvg;
                        createState("Rollladen.TempHyst", function () {
                        TempHyst = 0.5;
                        createState("Rollladen.TempAvg", function () {
                        Temp1 = getState("hm-rpc.0.OEQ2113532.1.TEMPERATURE").val;
                        Temp2 = Temp1;
                        Temp3 = Temp2;
                        Temp4 = Temp3;
                        Temp5 = Temp4;
                        setState("javascript.0.Rollladen.TempAvg"/Rollladen.TempAvg/, getState("hm-rpc.0.OEQ2113532.1.TEMPERATURE").val);
                        schedule("*/3 * * * *", function () {
                        Temp1 = Temp2;
                        Temp2 = Temp3;
                        Temp3 = Temp4;
                        Temp4 = Temp5;
                        Temp5 = getState("hm-rpc.0.OEQ2113532.1.TEMPERATURE").val;
                        TempAvg = Temp1 + Temp2 + Temp3 + Temp4 + Temp5;
                        TempAvg = TempAvg / 5;
                        setState("javascript.0.Rollladen.TempAvg"/Rollladen.TempAvg/, TempAvg);
                        Und das Skript für die Sonnenauf- und -untergangszeiten:
                        // Sonnenauf- und untergang
                        const pfad = "Tageszeiten"
                        const subpfad = pfad + ".AstroKurz"; // subPfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                        const Sunrise = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Sunrise" /Sonnenaufgang/;
                        const Sunset = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Sunset" /Sonnenuntergang/;
                        schedule('0 5 * * * ', function () {
                        var sunset = getAstroDate("sunset");
                        var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                        sunrise = sunrise.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5);
                        setState(Sunrise, sunrise);
                        log (sunrise);
                        sunset = sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5);
                        setState(Sunset, sunset);
                        log (sunset);
                        Un nun gutes Gelingen. Wenn du Fragen hast, melde dich bitte.
                        Thomas
                        Beste Grüße
                        tobetobe
                        • N nussi99
                          Hallo tobetobe,
                          lg
                          tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          @nussi99
                          So, nun hier noch die Daten für VIS:
                          [{"tpl":"tplHqShutter","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","slide_count":"2","hide_timeout":"2000","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"45","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"67","signals-vert-0":"23","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_slides_§0":true,"invert":false,"slide_type1":"left","slide_type2":"right","popupHorizontalPos":"center","popupVerticalPos":"center","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State","descriptionLeft":"BrelMotor 1 Blind 81","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State","oid-slide-sensor2":"","oid-slide-handle2":"hm-rpc.0.NEQ1761797.1.STATE","oid-slide-handle-lowbat2":"hm-rpc.0.NEQ1761797.1.LOWBAT","signals-oid-0":"hm-rpc.0.NEQ1761797.0.LOWBAT"},"style":{"left":"1004px","top":"18px","width":"244px","height":"96px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Umkleidezimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1005.2333984375px","top":"121px","width":"129px","height":"20px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_STOP_81","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_value":"true","false_text":"STOP","true_text":"STOP","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"926.183349609375px","top":"72.25px","width":"51px","height":"51px","font-size":"small","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Vor\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"179px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Nach","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"256px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schliessung\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"334px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"251px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"172.23333740234375px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"624px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"545.2166748046875px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"251px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"172.23333740234375px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"624px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"545.2166748046875px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunrise","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" Uhr"},"style":{"left":"330.23333740234375px","top":"24px","width":"87px","height":"17px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" Uhr","html":"Beschattung"},"style":{"left":"705.2000122070312px","top":"24px","width":"87px","height":"17px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Umkleidez.\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"23.216659545898438px","top":"53.23333740234375px","width":"125px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","z-index":"12"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Vor","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"551px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Nach","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"626px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schliessung","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"705.2000122070312px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Beschattung","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"434px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"441.2166748046875px","top":"72px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"whitehite","title_top":"5","title_left":"15","header_height":"30","header_color":"transparent","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"18px","width":"971px","height":"114px","border-color":"#a0c0ca","color":"#FFFFFF","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w01316","w01320"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"75px","left":"48.28334045410156px","width":"101px","height":"42px"}},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochentage","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.87%","top":"0%","width":"99.01%","height":"42.86%","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small","text-align":"right"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01316"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochenende","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"56.55%","width":"99.01%","height":"42.86%","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small","text-align":"right"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01320"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Temp_Soll","values":"20;22;24;26;28;30","texts":"ab 20 °C;\nab 22 °C;\nab 24 °C;\nab 26 °C;\nab 28 °C;\nab 30 °C;","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"441.2166748046875px","top":"101px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"0%;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;100%","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Sollwert","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"856.2166748046875px","top":"72px","width":"62px","height":"22px","z-index":"2","font-size":"12px","font-weight":"bold","border-radius":"1;1;1;1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"340px","top":"72px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"340px","top":"101px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual","values":"5;15;30;45;60;120;180","texts":"5 min; 15 min.;30 min.; 45 min.;60 min.;2 Std.; 3 Std.","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Öffnungszeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"856px","top":"101px","width":"62px","height":"22px","z-index":"2","font-size":"10px","font-weight":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"710px","top":"101px","width":"65px","height":"25px","z-index":"3","font-size":"12px","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"710px","top":"72px","width":"65px","height":"25px","z-index":"3","font-size":"12px","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.TempHyst","values":"0;\n0.5;\n1.0;\n1.5;\n2.0;\n2.5","texts":"0 °C;\n0.5 °C;\n1.0 °C;\n1.5 °C;\n2.0 °C;\n2.5°C","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Temperaturhysterese","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"915px","top":"23px","width":"62px","height":"22px","z-index":"2","font-size":"12px","font-weight":"bold","border-radius":"1;1;1;1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_81","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_value":"true","false_text":"AUF","true_text":"AUF","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"796px","top":"71px","width":"51px","height":"21px","font-size":"small","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_81","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_value":"false","false_text":"ZU","true_text":"ZU","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"796px","top":"102px","width":"51px","height":"21px","font-size":"small","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"}]
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                          • N nussi99
                            Hallo tobetobe,
                            ja es ist wieder aktuell geworden, hat bis dato zwar einigermaßen funktioniert, hätte aber gerne die o.a. Themen richtig umgesetzt.
                            lg
                            tobetobeT Offline
                            tobetobeT Offline
                            tobetobe
                            @nussi99
                            Und so musst du dir das Ganze vorstellen:
                            VIS hast du jetzt aus Platzgründen nur für den Oberen Teile (Umkleidezimmer) bekommen. Bitte entsprechend kopieren.
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                            • N Offline
                              N Offline
                              nussi99
                              Hallo tobetobe,
                              Herzlichen Dank, ich werde es die nächsten Tage in Ruhe probieren.
                              melde mich bei Dir wie es funktioniert.
                              lg
                              nussi99
                              • N Offline
                                N Offline
                                nussi99
                                Hallo tobetobe,
                                eine Frage zum Script, da hast geschrieben:
                                So, nun die Skripte. Zunächst das Skript zur Steuerung der Rollos. Einfach im JS-Adapter importieren und wieder auf Blockly umschalten.
                                Wemm ich das Script im JS-Adapter importiere, kann ich nicht auf "Blockly umschalten"
                                siehe anbei:
                                bei einem anderem Skript ist die Anzeige vorhanden:
                                habe auch schon probiert, dieses Skript als zip.Datei zu importieren --> umschalten auf Blockly nicht möglich!
                                Gibt es hier einen Trick?
                                danke
                                nussi99
                                tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N nussi99
                                  Hallo tobetobe,
                                  siehe anbei:
                                  danke
                                  nussi99
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobe
                                  @nussi99
                                  wart mal kurz. Ich erstelle dir einen Export und poste den dann nochmals
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                  • N nussi99
                                    Hallo tobetobe,
                                    siehe anbei:
                                    danke
                                    nussi99
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobe
                                    @nussi99
                                    versuche mal, dies zu importieren:
                                    2020-04-06-scripts.zip
                                    Beste Grüße
                                    tobetobe
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nussi99
                                      danke, jetzt geht es.
                                      ich werde mal die Daten ändern.
                                      lg
                                      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N nussi99
                                        lg
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        @nussi99
                                        wollte mich mal erkundigen, ob du alles zum Laufen bekommen hast.
                                        Gruß, Thomas
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                          dali.g
                                          ich hätte da eine Frage, wenn ich die Befehle von einem KNX-Taster aus aufrufen möchte. Wie gehe ich das am Besten an? Kann mir da wer helfen?
                                          Danke!
