  4. Rolladensteuerung 433mhz-Funkmotoren
24 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nussi99
    noch etwas:
    wenn ich die Trigger in der Szene ändere:
    Wahr (Rollo runter) auf <
    und
    Falsch (Rolle rauf) auf >
    dann bleibt der Status in der Scene auf "Undefiniert" stehen
    lg
    Michael
    • tobetobeT Offline
      tobetobeT Offline
      tobetobe
      ist das Thema noch offen? Hätte eine Lösung Skript + Vis
      Beste Grüße
      tobetobe
      • N Offline
        N Offline
        nussi99
        Hallo tobetobe,
        ja es ist wieder aktuell geworden, hat bis dato zwar einigermaßen funktioniert, hätte aber gerne die o.a. Themen richtig umgesetzt.
        lg
        tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
        • tobetobeT Offline
          tobetobeT Offline
          tobetobe
          @nussi99
          Hallo Nussi99,
          ob dir meine Lösung passt, kann ich natürlich nicht sagen. Sie ist aber ganz einfach zu testen und funktioniert bei mir seit einigen Jahren vollkommen zuverlässig. Mein Ansatz besteht aus fünf Teilen:
          1. einem Widget pro Fenster bzw. pro Rolladen
          2. einem Blockly-Skript pro Rolladen
          3. einem weiteren Blockly-Skript zur Bildung eines Langzeit-Temperaturwertes, den ich zur Beschattung bei hohen Außentemperaturen verwende
          4. einem Javascript aus dem Forum zur Bereitstellung der Zeiten für den Sonnenauf- und Untergang
          5. dem ioBroker Feiertags-Adapter, den du selbst installieren kannst
          Hier kommt nun alles, was du brauchst:
          Das VIS für drei Rollläden (im Schlafzimmer je Flügel ein Rollladen):
          FOLGT wg. Größe
          Die Zuordnung der Datenpunkte musst du natürlich passend zu deinen Geräten neu vornehmen.
          Funktionsweise: Die Rollos öffnen und schließen jeweils zum Sonnenauf- bzw. -untergang, jedoch nicht vor der unter "NICHT VOR" eingetragenen Uhrzeit und nicht nach der unter "NICHT NACH" eingetragenen Zeit. Diese Zeiten kann man getrennt für Wochentage und für Wochenenden und Feiertage einstellen. Im Bedarfsfall kann man rechts unter "Manuell" mit den Knöpfen AUF, ZU und STOP auch von Hand steuern. Zusätzlich könnte auch eine bestimmte Position angefahren werden, indem man das Feld mit den Prozentwerten anklickt oder einen neuen Wert auswählt. In diese Funktion habe ich, da die automatische Steuerung zuverlässig funktioniert, keine Zeit mehr investiert. Die Verweildauer, die man unter dem %-Wert noch eingeben kann, wird daher (noch) nicht beachtet. Momentan verhält sich das Skript so, dass der Prozentwert angenommen wird und das Rollo in die entsprechende Position fährt, dann jedoch nach einer Minute wieder die vorherige Position bezieht. Wenn ich das noch für dich ändern soll, gib mir bitte Bescheid.
          So, nun die Skripte. Zunächst das Skript zur Steuerung der Rollos. Einfach im JS-Adapter importieren und wieder auf Blockly umschalten.
          var CloseTime, OpenTime, State, StatePrev, StateManual, StateManualOnOff, TimeoutManual, Diff, WocheMorgensNichtFrueher, WocheAbendsNichtFrueher, WocheMorgensNichtSpaeter, WocheAbendsNichtSpaeter, WEFTMorgensNichtFrueher, WEFTAbendsNichtFrueher, WEFTMorgensNichtSpaeter, WEFTAbendsNichtSpaeter, WocheMorgensSchliessung, WocheAbendsSchliessung, WEFTMorgensSchliessung, WEFTAbendsSchliessung, Beschattung, Temp_Soll, Temp_Ist, SwitchTimeMorgens, SwitchTimeAbends, timeoutDOWN, timeoutUP;
          // Initialisierung Rollladenparameter
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.CloseTime", function () {
          CloseTime = 16100;
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.CloseTime"/Rollladen.Umkleidezimmer.CloseTime/, CloseTime);
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.OpenTime", function () {
          OpenTime = 17200;
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.OpenTime"/Rollladen.Umkleidezimmer.OpenTime/, OpenTime);
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.State", function () {
          State = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev", function () {
          StatePrev = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual", function () {
          StateManual = 0;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.StateManualOnOff", function () {
          StateManualOnOff = false;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual", function () {
          TimeoutManual = 0;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.Diff", function () {
          Diff = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Diff").val;
          // Initialisierung Zeitparameter
          // Wochentage
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtFrueher", function () {
          WocheMorgensNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtFrueher").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtFrueher", function () {
          WocheAbendsNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtFrueher").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtSpaeter", function () {
          WocheMorgensNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtSpaeter").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtSpaeter", function () {
          WocheAbendsNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtSpaeter").val;
          // Wochenende und Feiertage
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtFrueher", function () {
          WEFTMorgensNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtFrueher").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtFrueher", function () {
          WEFTAbendsNichtFrueher = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtFrueher").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtSpaeter", function () {
          WEFTMorgensNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtSpaeter").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtSpaeter", function () {
          WEFTAbendsNichtSpaeter = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtSpaeter").val;
          // Initialisierung Schließparameter
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung", function () {
          WocheMorgensSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung", function () {
          WocheAbendsSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung", function () {
          WEFTMorgensSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung", function () {
          WEFTAbendsSchliessung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung", function () {
          Beschattung = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung").val;
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.Temp_Soll", function () {
          Temp_Soll = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Temp_Soll").val;
          Temp_Ist = getState("javascript.0.Rollladen.TempAvg").val;
          setState("rflink.0.rawData"/raw rx data/, '10;BrelMotor;12345;81;STOP;');
          // Initialisiertung Zeitparameter
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeMorgens", function () {
          SwitchTimeMorgens = getState("javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunrise").val;
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeMorgens"/Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeMorgens/, SwitchTimeMorgens, true);
          createState("Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeAbends", function () {
          SwitchTimeAbends = getState("javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunset").val;
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeAbends"/Rollladen.Umkleidezimmer.SwitchTimeAbends/, SwitchTimeAbends, true);
          // Initialisierung Manuelle Steuerung
          on({id: "javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual"/Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual/, change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          StateManualOnOff = true;
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManualOnOff"/Rollladen.Umkleidezimmer.StateManualOnOff/, StateManualOnOff);
          StateManual = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual").val;
          TimeoutManual = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual").val;
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, StateManual);
          // Initialisierung Zeitsteuerung
          schedule("10 0,12 * * ", function () {
          schedule("
          * * * *", function () {
          // Aktualisierung Zeiten Wochentage
          // Aktualisierung Zeiten Wochenende und Feiertage
          // Aktualisierung Schließparameter
          Temp_Ist = parseFloat(getState("javascript.0.Rollladen.TempAvg").val) + parseFloat(getState("javascript.0.Rollladen.TempHyst").val);
          // Manuelle oder Zeitsteuerung
          if (TimeoutManual > 0) {
          // Manuelle Steuerung
          TimeoutManual = TimeoutManual - 1;
          console.log('Manuelle Steuerung: Keine Änderung');
          } else {
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual"/Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual/, 0);
          // Zeitsteuerung
          if ((new Date().getDay() === 0 ? 7 : new Date().getDay()) > 5 || getState("feiertage.0.heute.boolean").val == true) {
          // Wochenende
          if (compareTime(WEFTMorgensNichtFrueher, WEFTMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens < WEFTMorgensNichtFrueher) {
          // Morgens
          // Fall 1: Sonnenaufgang liegt vor frühester Öffnungszeit
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung").val);
          } else if (compareTime(SwitchTimeMorgens, WEFTMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens >= WEFTMorgensNichtFrueher && SwitchTimeMorgens < WEFTMorgensNichtSpaeter) {
          // Fall 2: Sonnenaufgang liegt zwischen frühester und spätester Öffnungszeit
          } else if (compareTime(WEFTMorgensNichtSpaeter, WEFTAbendsNichtFrueher, "between", null)) {
          // Tagsüber
          if (Temp_Soll <= Temp_Ist) {
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung").val);
          console.log('Tagsüber: Beschattung eingestellt');
          } else {
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, 0);
          console.log('Tagsüber: Beschattung ausgeschaltet');
          } else if (compareTime(WEFTAbendsNichtFrueher, WEFTAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends < WEFTAbendsNichtFrueher) {
          // Abends
          // Fall 1: Sonnenuntergang liegt vor frühester Schließzeit
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung").val);
          } else if (compareTime(SwitchTimeAbends, WEFTAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends >= WEFTAbendsNichtFrueher && SwitchTimeAbends < WEFTAbendsNichtSpaeter) {
          // Fall 2: Sonnenuntergang liegt zwischen frühester und spätester Schließzeit
          } else if (compareTime(WEFTAbendsNichtSpaeter, null, ">=", null)) {
          // Fall 3: Sonnenuntergang liegt nach spätester Schließzeit
          } else {
          // Woche
          if (compareTime(WocheMorgensNichtFrueher, WocheMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens < WocheMorgensNichtFrueher) {
          // Morgens
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung").val);
          console.log('Morgens: SA vorher');
          } else if (compareTime(SwitchTimeMorgens, WocheMorgensNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeMorgens >= WocheMorgensNichtFrueher && SwitchTimeMorgens < WocheMorgensNichtSpaeter) {
          console.log('Morgens: SA zwischen');
          } else if (compareTime(WocheMorgensNichtSpaeter, WocheAbendsNichtFrueher, "between", null)) {
          // Tagsüber
          } else {
          // Abends
          } else if (compareTime(WocheAbendsNichtFrueher, WocheAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends < WocheAbendsNichtFrueher) {
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung").val);
          console.log('Abends: SU vorher');
          } else if (compareTime(SwitchTimeAbends, WocheAbendsNichtSpaeter, "between", null) && SwitchTimeAbends >= WocheAbendsNichtFrueher && SwitchTimeAbends < WocheAbendsNichtSpaeter) {
          console.log('Abends: SU zwischen');
          } else if (compareTime(WocheAbendsNichtSpaeter, null, ">=", null)) {
          console.log('Abends: SU nach');
          // Rollladensteuerung
          on({id: "javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State"/Rollladen.Umkleidezimmer.State/, change: "any"}, function (obj) {
          if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val == getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val) {
          // Fall 1: Keine Statusänderung
          console.log('keine Änderung');
          } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val == 100) {
          // Fall 2: Befehl zum vollständigen Schließen
          setState("rflink.0.rawData"/raw rx data/, '10;BrelMotor;12345;81;DOWN;');
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev"/Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev/, 100, true);
          } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val == 0) {
          // Fall 3: Befehl zum vollständigen Öffnen
          setState("rflink.0.rawData"/raw rx data/, '10;BrelMotor;12345;81;UP;');
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev"/Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev/, 0, true);
          } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val > getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val) {
          // Fall 4: Befehl zum weiteren Schließen
          Diff = getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val - getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val;
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Diff"/Rollladen.Umkleidezimmer.Diff/, Diff, true);
          Diff = Diff * CloseTime;
          Diff = Diff / 100;
          timeoutDOWN = setTimeout(function () {
          setState("rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_STOP_81"/BrelMotor 1 Blind STOP 81/, true);
          setState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev"/Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev/, getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val);
          }, Diff);
          } else if (getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State").val < getState("javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StatePrev").val) {
          // Fall 5: Befehl zum weiteren Öffnen
          Diff = Diff * OpenTime;
          Diff = Diff / 100;
          Diff = Diff * -1;
          timeoutUP = setTimeout(function () {
          }, Diff);
          Wenn du einen neuen Raum, bzw. einen neuen Rollladen anlegen möchtest, kopiere das Skritp in einen Editor, suche nach "Umkleidezimmer" und ersetze diesen Begriff mit dem von dir gewünschten Raum, zB "Esszimmer". Mit dem VIS kannst du ebenso verfahren.
          Für jedes Rollo musst du übrigens die Zeit erfassen, die das Rollo benötigt, um aus dem Zusatnd "Offen" = 0% in den Zustand "Geschlossen" = 100% zu fahren. Das gleiche mit der Zeit zum Schließen, die üblicherweise etwas größer ist, da das Eigengewicht des Rollladen den Vorgang verzögert. Die beiden Werte sind dann am Anfang des Skripts in die vorgesehenen Felder in Millisekunden einzutragen und können später noch optimiert werden, wenn die angefahrene Position nicht ganz passen sollte. Testen würde ich das mit 90% und 10%.
          Dann das Skript für den Langzeitwert der Temperatur. Für den Fall, dass du keinen Außenthermostaten besitzt, auf den das Skript reagieren kann, lass es einfach Weg und setze den Temperaturwert in dem vorigen Skript auf einen unsinnig hohen Wert, zB 99 Grad.
          var TempHyst, Temp1, Temp2, Temp3, Temp4, Temp5, TempAvg;
          createState("Rollladen.TempHyst", function () {
          TempHyst = 0.5;
          createState("Rollladen.TempAvg", function () {
          Temp1 = getState("hm-rpc.0.OEQ2113532.1.TEMPERATURE").val;
          Temp2 = Temp1;
          Temp3 = Temp2;
          Temp4 = Temp3;
          Temp5 = Temp4;
          setState("javascript.0.Rollladen.TempAvg"/Rollladen.TempAvg/, getState("hm-rpc.0.OEQ2113532.1.TEMPERATURE").val);
          schedule("*/3 * * * *", function () {
          Temp1 = Temp2;
          Temp2 = Temp3;
          Temp3 = Temp4;
          Temp4 = Temp5;
          Temp5 = getState("hm-rpc.0.OEQ2113532.1.TEMPERATURE").val;
          TempAvg = Temp1 + Temp2 + Temp3 + Temp4 + Temp5;
          TempAvg = TempAvg / 5;
          setState("javascript.0.Rollladen.TempAvg"/Rollladen.TempAvg/, TempAvg);
          Und das Skript für die Sonnenauf- und -untergangszeiten:
          // Sonnenauf- und untergang
          const pfad = "Tageszeiten"
          const subpfad = pfad + ".AstroKurz"; // subPfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
          const Sunrise = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Sunrise" /Sonnenaufgang/;
          const Sunset = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Sunset" /Sonnenuntergang/;
          schedule('0 5 * * * ', function () {
          var sunset = getAstroDate("sunset");
          var sunrise = getAstroDate("sunrise");
          sunrise = sunrise.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5);
          setState(Sunrise, sunrise);
          log (sunrise);
          sunset = sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5);
          setState(Sunset, sunset);
          log (sunset);
          Un nun gutes Gelingen. Wenn du Fragen hast, melde dich bitte.
          Thomas
          Beste Grüße
          tobetobe
          • N nussi99
            Hallo tobetobe,
            lg
            tobetobeT Offline
            tobetobeT Offline
            tobetobe
            @nussi99
            So, nun hier noch die Daten für VIS:
            [{"tpl":"tplHqShutter","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"100","slide_count":"2","hide_timeout":"2000","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":"45","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"67","signals-vert-0":"23","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_slides_§0":true,"invert":false,"slide_type1":"left","slide_type2":"right","popupHorizontalPos":"center","popupVerticalPos":"center","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State","descriptionLeft":"BrelMotor 1 Blind 81","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.State","oid-slide-sensor2":"","oid-slide-handle2":"hm-rpc.0.NEQ1761797.1.STATE","oid-slide-handle-lowbat2":"hm-rpc.0.NEQ1761797.1.LOWBAT","signals-oid-0":"hm-rpc.0.NEQ1761797.0.LOWBAT"},"style":{"left":"1004px","top":"18px","width":"244px","height":"96px","z-index":"2"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Umkleidezimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1005.2333984375px","top":"121px","width":"129px","height":"20px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_STOP_81","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_value":"true","false_text":"STOP","true_text":"STOP","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"926.183349609375px","top":"72.25px","width":"51px","height":"51px","font-size":"small","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Vor\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"179px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Nach","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"256px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schliessung\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"334px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"251px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"172.23333740234375px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"624px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"545.2166748046875px","top":"72px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"251px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"172.23333740234375px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtSpaeter","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"624px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsNichtFrueher","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"6","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","comment":"","name":"Zeit bis","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"545.2166748046875px","top":"101px","width":"78px","height":"12px","font-weight":"normal","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunrise","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" Uhr"},"style":{"left":"330.23333740234375px","top":"24px","width":"87px","height":"17px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Tageszeiten.AstroKurz.Sunset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" Uhr","html":"Beschattung"},"style":{"left":"705.2000122070312px","top":"24px","width":"87px","height":"17px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Umkleidez.\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"23.216659545898438px","top":"53.23333740234375px","width":"125px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","z-index":"12"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Vor","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"551px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Nicht Nach","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"626px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Schliessung","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"705.2000122070312px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Beschattung","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"434px","top":"52.48333740234375px","width":"90px","height":"18px","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Beschattung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"441.2166748046875px","top":"72px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"whitehite","title_top":"5","title_left":"15","header_height":"30","header_color":"transparent","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"18px","width":"971px","height":"114px","border-color":"#a0c0ca","color":"#FFFFFF","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w01316","w01320"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"75px","left":"48.28334045410156px","width":"101px","height":"42px"}},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochentage","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.87%","top":"0%","width":"99.01%","height":"42.86%","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small","text-align":"right"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01316"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Wochenende","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"56.55%","width":"99.01%","height":"42.86%","font-variant":"small-caps","color":"#FFFFFF","font-size":"small","text-align":"right"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01320"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.Temp_Soll","values":"20;22;24;26;28;30","texts":"ab 20 °C;\nab 22 °C;\nab 24 °C;\nab 26 °C;\nab 28 °C;\nab 30 °C;","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"441.2166748046875px","top":"101px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.StateManual","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"0%;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;100%","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Sollwert","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"856.2166748046875px","top":"72px","width":"62px","height":"22px","z-index":"2","font-size":"12px","font-weight":"bold","border-radius":"1;1;1;1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheMorgensSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"340px","top":"72px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTMorgensSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"340px","top":"101px","width":"65px","height":"25px","z-index":"7","font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.TimeoutManual","values":"5;15;30;45;60;120;180","texts":"5 min; 15 min.;30 min.; 45 min.;60 min.;2 Std.; 3 Std.","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Öffnungszeit","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"856px","top":"101px","width":"62px","height":"22px","z-index":"2","font-size":"10px","font-weight":"normal"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WEFTAbendsSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"710px","top":"101px","width":"65px","height":"25px","z-index":"3","font-size":"12px","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer.WocheAbendsSchliessung","values":"0;10;20;30;40;50;60;70;80;90;100","texts":"AUF;10%;20%;30%;40%;50%;60%;70%;80%;90%;ZU","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Beschattung"},"style":{"left":"710px","top":"72px","width":"65px","height":"25px","z-index":"3","font-size":"12px","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Rollladen.TempHyst","values":"0;\n0.5;\n1.0;\n1.5;\n2.0;\n2.5","texts":"0 °C;\n0.5 °C;\n1.0 °C;\n1.5 °C;\n2.0 °C;\n2.5°C","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":false,"name":"Temperaturhysterese","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"915px","top":"23px","width":"62px","height":"22px","z-index":"2","font-size":"12px","font-weight":"bold","border-radius":"1;1;1;1px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_81","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_value":"true","false_text":"AUF","true_text":"AUF","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"796px","top":"71px","width":"51px","height":"21px","font-size":"small","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"rflink.0.channels.BrelMotor_1.BLIND_81","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_value":"false","false_text":"ZU","true_text":"ZU","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"796px","top":"102px","width":"51px","height":"21px","font-size":"small","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"}]
            Beste Grüße
            tobetobe
            • N nussi99
              Hallo tobetobe,
              ja es ist wieder aktuell geworden, hat bis dato zwar einigermaßen funktioniert, hätte aber gerne die o.a. Themen richtig umgesetzt.
              lg
              tobetobeT Offline
              tobetobeT Offline
              tobetobe
              @nussi99
              Und so musst du dir das Ganze vorstellen:
              VIS hast du jetzt aus Platzgründen nur für den Oberen Teile (Umkleidezimmer) bekommen. Bitte entsprechend kopieren.
              Beste Grüße
              tobetobe
              • N Offline
                N Offline
                nussi99
                Hallo tobetobe,
                Herzlichen Dank, ich werde es die nächsten Tage in Ruhe probieren.
                melde mich bei Dir wie es funktioniert.
                lg
                nussi99
                • N Offline
                  N Offline
                  nussi99
                  Hallo tobetobe,
                  eine Frage zum Script, da hast geschrieben:
                  So, nun die Skripte. Zunächst das Skript zur Steuerung der Rollos. Einfach im JS-Adapter importieren und wieder auf Blockly umschalten.
                  Wemm ich das Script im JS-Adapter importiere, kann ich nicht auf "Blockly umschalten"
                  siehe anbei:
                  bei einem anderem Skript ist die Anzeige vorhanden:
                  habe auch schon probiert, dieses Skript als zip.Datei zu importieren --> umschalten auf Blockly nicht möglich!
                  Gibt es hier einen Trick?
                  danke
                  nussi99
                  tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nussi99
                    Hallo tobetobe,
                    siehe anbei:
                    danke
                    nussi99
                    tobetobeT Offline
                    tobetobeT Offline
                    tobetobe
                    @nussi99
                    wart mal kurz. Ich erstelle dir einen Export und poste den dann nochmals
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                    • N nussi99
                      Hallo tobetobe,
                      siehe anbei:
                      danke
                      nussi99
                      tobetobeT Offline
                      tobetobeT Offline
                      tobetobe
                      @nussi99
                      versuche mal, dies zu importieren:
                      2020-04-06-scripts.zip
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                      • N Offline
                        N Offline
                        nussi99
                        danke, jetzt geht es.
                        ich werde mal die Daten ändern.
                        lg
                        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N nussi99
                          lg
                          tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          @nussi99
                          wollte mich mal erkundigen, ob du alles zum Laufen bekommen hast.
                          Gruß, Thomas
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                            dali.g
                            ich hätte da eine Frage, wenn ich die Befehle von einem KNX-Taster aus aufrufen möchte. Wie gehe ich das am Besten an? Kann mir da wer helfen?
                            Danke!
                            • D dali.g
                              Danke!
                              tobetobeT Offline
                              tobetobeT Offline
                              tobetobe
                              @dali-g
                              Hallo, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du mit Hilfe eines KNX-Tasters die RF-Link-Befehle an einen 433MHz Funkmotor senden, um so deine Rollläden zu steuern. Meinst du das?
                              Ich verwende KNX selbst nicht, gehe aber mal davon aus, dass der KNX-Adapter Datenpunkte für deine KNX-Taster anlegt. Somit kannst du einfach ein kleines Skript anlegen (Blockly oder JS), das im Prinzip so funktioniert:
                              on({id: "ID vom KNX", change: "ne"}, function (obj) {
                              	if (getState(obj).val == true) {
                                     setState("ID vom RFLINK", true)
                                  if (getState(obj).val == false) {
                                      setState("ID vom RFLINK", false)
                              Damit kannst du deinen Rollladen runter und rauf fahren. Zwischendurch stoppen geht nicht, es sei denn, dein KNX-Schalter kennt drei Zustände oder du interpretierst einen zweiten Tastendruck als STOP. Dadurch wird natürlich das Skript aufwändiger
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                              • tobetobeT tobetobe
                                @dali-g
                                dali.g
                                schrieb am zuletzt editiert von dali.g
                                @tobetobe
                                Hi und vielen Dank!
                                Genau, das war der Plan. Ich rüste Rolladen (innen) nach und möchte eigentlich nicht zusätzlich noch eine Fernbedienung haben.
                                Daher würd ich gerne über KNX meine Szene "Schlafen" aufrufen und die führt das dann aus.
                                Du liegst richtig, der KNX-Adapter legt Datenpunkte an für die sogenannten Gruppenadressen. Mir fehlte nur das Verständnis der Abfrage.
                                Danke für deine Unterstützung!!
                                LG,
                                Dali
                                • D dali.g
                                  @tobetobe
                                  Hi und vielen Dank!
                                  LG,
                                  Dali
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobeT Offline
                                  tobetobe
                                  @dali-g
                                  Hallo Dali,
                                  gerne! Du kommst also jetzt alleine klar? Eines noch: Bist du bereits auf Motoren mit 433 MHz Funk festgelegt? Ich habe selbst drei davon im Einsatz und bin dann beim vierten Rollo auf HomeMatic gewechselt. Aus meiner Erfahrung heraus hat Homematic mehrere Vorteile:
                                  1. bei 433 MHz kommt es häufig zu Funkstörungen durch Störsender in der Nachbarschaft. Der Befehl kommt also oft nicht an. Das Funksystem arbeitet nur unidirektional, das heißt, es gibt keine Quittung über die Ausführung eines Befehls, ebenso keine Infos über Betriebszustände und -störungen usw
                                  2. HomeMatic arbeite mit 868 MHz. Der Funkbereich ist "halbwegs" geregelt, daher etwas weniger störanfällig. Und wenn doch mal ein Befehl nicht ankommt, bleibt auch die Quittung des Empfängers aus, so dass der Sender den Befehl wiederholt. Das System arbeitet bidirektional, d.h. ein Rollo meldet auch, wo es steht (zB bei 50% geöffnet/geschlossen)
                                  Ich selbst würde heute nur noch auf bidirektional setzen (kann ja auch ein anderer Hersteller als HomeMatic sein. Wenn du in deiner Entscheidung noch frei bist, dann denk einmal darüber nach.
                                  Beste Grüße
                                  tobetobe
                                    @dali-g
                                    Hallo Dali,
                                    dali.g
                                    @tobetobe
                                    Hi, jep, das mit dem Skript sollte soweit klar sein, danke!
                                    Nein, so wirklich festgelegt bin ich noch nicht. Das erste Angebot das wir bekommen haben ist von der Firma ERFAL mit den "eACCU-Funk-Antrieben". Die sind eben mit 433MHz.
                                    Ich hab grundsätzlich gesehen, dass ERFAL auch welche mit HomeMatic hat, allerdings bin ich noch nicht dazugekommen zu hinterfragen, warum die nicht passen bzw. angeboten wurden.
                                    Danke jedenfalls für den Hinweis, das sind schon relevante Punkte. Evtl. find ich ja auch andere Anbieter von Innenrollos die HomeMatic anbieten.
                                    LG,
                                    Dali
