  4. Absturz in fhem Adapter
49 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    aski71
    #41
    Im Moment kommen sie gar nicht, weil ich ja event-on-change-reading auf state gesetzt habe.
    Müsste ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren, das Objekt Wecker zu löschen und neu anlegen zu lassen.
      aski71
      #42
      So. Eben nochmal ausprobiert:
      event-on-change-reading Attribut gelöscht.
      Objekt Wecker in iobroker gelöscht.
      fhem Adapter in iobroker neu gestartet.
      Effekt:
      Wecker Objekt wird erzeugt, ohne die Readings aus ignoreReadings. -> Prima.
      Bei Statuschange des Wecker-Objekts in fhem: Trotzdem Absturz des Adapters. -> Nicht prima. ;)
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #43
        Habe paar Sachen im Adapter geändert….
        Mach mal nochmal update über github und teste erneut
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
          aski71
          #44
          Leider keine Änderung, wenn ich das event-on-change-reading rausnehme:
          host.homie	2018-12-30 18:11:17.525	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.525	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.524	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.519	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - error: fhem.0 TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: 2018-12-30 18:11:17.353 - fhem.0 uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
          Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.518	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.517	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.516	error	by controller[0]: at Telnet.emit (events.js:211:7)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.515	error	by controller[0]: at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
          Caught	2018-12-30 18:11:17.514	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at emitOne (events.js:116:13)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Socket.telnetSocket.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/lib/telnet.js:97:30)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.emit (events.js:211:7)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at Telnet.telnetIn.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:2145:33)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	at parseEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:212:25)
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
          fhem.0	2018-12-30 18:11:17.353	error	uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #45
            Neuer Versuch :-)
            Update github und Test
            Kannst du eigentlich aus den Readings "\n" in FHEM entfernen?
            Test FHEM Adapter
              aski71
              #46
              Jetzt stürzt er nicht mehr ab, sondern wirft jede Menge Meldungen aus, was er alles ignoriert. :D
              Ich wüsste nicht, wie ich irgendwelche "\n" entferne.
              Die kommen vermutlich durch den json Dumper rein. Den wiederum hab ich gebraucht, dass überhaupt was lesbares rauskommt. Sonst steht da nur ein Hash ohne Daten.
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #47
                Ok Meldungen sind auf github wieder raus :-)
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #48
                  Hallo Alex,
                  nach langer Suche ist dies die einzige Möglichkeit die "eigenen" Readings aus Script an ioBroker übertragen.
                  Mit zB "$niceHash1=~ s/\n//g;" wird \n=Zeilenumbruch entfernt.
                  \n in deinen Readings macht schon bei der Übertragung mit telnet jeweils eine einzelne Zeile, deshalb auch im Log ioBroker mehere Zeilen des Event state.
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    aski71
                    #49
                    Hi LausiD,
                    danke für den Tipp. Das funktioniert auch.
                    Einzige Downside ist, dass es natürlich mit den \n in fhem für's Auge schöner lesbar war.
                    Das kann man aber verkraften.
                    In diesem Sinne: High five! War eine schöne produktive Zusammenarbeit. :-)
                    Guten Rutsch und auf ein fantastisches 2019!
                    Gruß Alex
