  4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    6.6k
46 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Asatru
    ich habe meinen ioBroker auf einer DS218+ im Docker laufen.
    Node.js: v6.14.4
    NPM: 3.10.10
    Ich habe den Zigbee Adapter in der Verion 0.8.0 installiert und einen CC2531 mit Coordinator FW. Der Adapter wird grün, wenn ich ihn starte. Sobald ich aber in die Einstellungen des Adapters wechsel, bekomme ich die Fehlermeldung Error: spawn udevadm ENOENT im Log. Die Berechtigung für /dev/ttyACM0 ist 777.
    Kann mir einer sagen, woran das liegt?
    Issue auf Github: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/123
    Danke schonmal und schöne Weihnachtsfeiertage
    Gruß Asatru
    • MyzerATM MyzerAT
      gibt es für diese FM "error: spawn udevadm ENOENT" jetzt schon eine Lösung ?
      duffbeer2000
      #42
      @MyzerAT
      Hast du das mal porbiert:
      apt-get update
      apt-get -y install udev
      Danach neu starten
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        Asatru
        hat keiner eine Idee?
        Gruß Asatru
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          du willst mich auf den arm nehmen oder
          NPM: 3.10.10
          • eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            ja, das hatte ich auch. Das is die Standard Version vom docker. Nach update von npm auf die aktuelle Version (npm install -g npm@latest) war der fehler weg .
              Asatru
              habe jetzt folgende Versionen:
              Node.js: v11.6.0
              NPM: 6.5.0-next.0
              Bekomme den Fehler aber immer noch :/
                Asatru
                Der Fehler ist leider immer noch da.
                Habe es auch schon mit Node 6.x, 7.x und 8.x probiert. Leider ohne Erfolg.
                Hat keiner eine Idee oder das selbe Phänomen?
                Gruß Asatru
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  Und immer noch die gleiche fm? Läuft der container mit hoher priorität?
                  • C Offline
                    Cumulus
                    auch bei mir erscheint dieser Fehler
                    > zigbee.0 2019-01-05 18:45:28.796 error Error: spawn udevadm ENOENT
                    im Log. Nach jeder Änderung am Adapter - z.B. Umbenennung eines Devices.
                    NPM ist auch bei mir 3.10.10 - Standard Docker Installation - ca. 1 Monat alt.
                    Kann man die NPM-Version ohne Problem updaten?
                    Ich hatte da vor einer Woche auf einmal ne kaputte Installation… musste auf ein Backup zurück gehen.
                    Markus
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      wie gesagt. ich habs getan und alles läuft. Wäre ja schlimm wenn der docker nur mit 3.10.10 läuft. Da hättest wohl auf dauer immer mehr Probleme.
                        Asatru
                        also ich habe aktuell
                        Node.js: v8.15.0
                        NPM: 6.4.1
                        Das Problem besteht immernoch…Der Container läuft mit erhöhter Priorität...
                        Gruß Asatru
                          Asatru
                          Das ist das Logfile nach einer komplett neuen Docker und iobroker-installation auf meiner DS218+
                          <code>2019-01-13 17:02:05.872 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                          2019-01-13 17:02:05.875 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-01-13 17:02:05.876 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.15.0
                          2019-01-13 17:02:05.878 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.32 10.0.0.1
                          2019-01-13 17:02:05.921 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
                          2019-01-13 17:02:05.938 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
                          2019-01-13 17:02:05.950 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
                          2019-01-13 17:02:05.956 - info: host.iobroker 2 instances found
                          2019-01-13 17:02:05.962 - info: host.iobroker starting 2 instances
                          2019-01-13 17:02:05.987 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 116
                          2019-01-13 17:02:09.261 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                          2019-01-13 17:02:09.269 - info: admin.0 requesting all states
                          2019-01-13 17:02:09.271 - info: admin.0 requesting all objects
                          2019-01-13 17:02:09.272 - info: admin.0 Request actual repository...
                          2019-01-13 17:02:09.297 - info: admin.0 received all states
                          2019-01-13 17:02:09.307 - info: admin.0 received all objects
                          2019-01-13 17:02:09.422 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2019-01-13 17:02:09.314 - warn: admin.0 Repository cannot be read
                          2019-01-13 17:02:09.330 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          2019-01-13 17:02:09.330 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2019-01-13 17:02:10.586 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 126
                          2019-01-13 17:02:11.329 - info: admin.0 Repository received successfully.
                          2019-01-13 17:02:11.340 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                          2019-01-13 17:03:27.439 - info: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                          2019-01-13 17:03:27.809 - info: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                          2019-01-13 17:03:28.256 - info: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2019-01-13 17:03:54.693 - info: iobroker exit 0
                          2019-01-13 17:03:56.605 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2019-01-13 17:04:49.964 - info: iobroker add zigbee --host iobroker
                          2019-01-13 17:04:50.448 - info: iobroker host.iobroker install adapter zigbee
                          2019-01-13 17:04:50.467 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin
                          2019-01-13 17:04:50.901 - info: iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri-wireless-dimmer.png img/tradfri-wireless-dimmer.png image/png
                          2019-01-13 17:04:51.466 - info: iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sengled.png img/sengled.png image/png
                          2019-01-13 17:04:52.028 - info: iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e14_ambiance.png img/philips_hue_e14_ambiance.png image/png
                          2019-01-13 17:04:52.587 - info: iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_vibration.png img/lumi_vibration.png image/png
                          2019-01-13 17:04:53.160 - info: iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
                          2019-01-13 17:04:53.720 - info: iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flspp3.png img/flspp3.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.289 - info: iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.346 - info: iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.403 - info: iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.458 - info: iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.514 - info: iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.572 - info: iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara.switch.png img/aqara.switch.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.628 - info: iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.686 - info: iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.745 - info: iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.800 - info: iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.857 - info: iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.914 - info: iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                          2019-01-13 17:04:54.972 - info: iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.027 - info: iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.083 - info: iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.138 - info: iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.193 - info: iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.248 - info: iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.302 - info: iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.357 - info: iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2019-01-13 17:04:55.412 - info: iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                          2019-01-13 17:04:55.505 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee created
                          2019-01-13 17:04:55.519 - info: iobroker host.iobroker create instance zigbee
                          2019-01-13 17:04:55.525 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                          2019-01-13 17:04:55.552 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                          2019-01-13 17:04:55.579 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                          2019-01-13 17:04:55.606 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info.connection created
                          2019-01-13 17:04:55.634 - info: iobroker host.iobroker object zigbee.0.info created
                          2019-01-13 17:04:55.661 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                          2019-01-13 17:04:55.688 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                          2019-01-13 17:04:55.715 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                          2019-01-13 17:04:55.742 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                          2019-01-13 17:04:55.769 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                          2019-01-13 17:04:55.796 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                          2019-01-13 17:04:55.824 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                          2019-01-13 17:04:55.850 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                          2019-01-13 17:04:55.877 - info: host.iobroker object change system.adapter.zigbee.0
                          2019-01-13 17:04:55.884 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 194
                          2019-01-13 17:04:55.886 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.zigbee.0 created
                          2019-01-13 17:04:55.895 - info: iobroker exit 0
                          2019-01-13 17:04:57.005 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                          2019-01-13 17:04:57.011 - error: zigbee.0 Serial port not selected! Go to settings page.
                          2019-01-13 17:04:58.341 - error: zigbee.0 Error: spawn udevadm ENOENT
                          2019-01-13 17:04:58.342 - info: zigbee.0 List of ports: []
                          2019-01-13 17:05:14.404 - info: host.iobroker object change system.adapter.zigbee.0
                          2019-01-13 17:05:14.405 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0
                          2019-01-13 17:05:14.405 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 194
                          2019-01-13 17:05:14.421 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-01-13 17:05:16.912 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 205
                          2019-01-13 17:05:17.748 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                          2019-01-13 17:05:17.753 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          2019-01-13 17:05:18.171 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                          2019-01-13 17:05:18.175 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                          2019-01-13 17:11:27.908 - error: zigbee.0 Error: spawn udevadm ENOENT
                          2019-01-13 17:11:27.908 - info: zigbee.0 List of ports: [][/code]</code>
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            von einem Problem zum anderen
                            node: v8.15.0
                            viewtopic.php?f=8&p=218970#p218970
                              Asatru
                              kannst Du mir sagen, wie ich das in Docker bewerkstelligen kann? :?
                              node i -g n ergibt bei mir folgendes
                              root@iobroker:/opt/iobroker# node i -g n
                              module.js:550
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/i'
                                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                  at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                  at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                  at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                  at bootstrap_node.js:625:3
                                Asatru
                                Hallo nochmal,
                                also das Problem besteht immer noch. Auf meinem Raspberry funktioniert es mit dem Donwgrade. Da bekomme ich auch den Adapter vernünftig zum laufen.
                                Ich hätte meinen iobroker allerdings lieber auf der ds218+ laufen. Hier kann ich aber immer noch nicht downgraden….
                                Kann mir da jemand helfen?
                                  eierfeileE Offline
                                  eierfeile
                                  Warum geht es nicht?
                                  Du deinstalliert es. Und installierst die gewünschte Version
                                    Asatru
                                    mit einer kompletten Deinstallation habe ich es noch nicht versucht, mache ich nachher. Aber wieso funktioniert der Downgrade nicht?
                                      Asatru
                                      Guten Abend,
                                      leider bekomme ich das mit dem deinstallieren und installieren einer speziellen node Version nicht hin. Kann mir da jemand helfen, bzw. gibt es da eine Anleitung?
                                      EDIT: Hat jetzt geklappt. Ich musste nur den Container neu starten, damit die neue Node Version angezeigt wird.
                                      Habe jetzt exakt das selbe Setup wie bei meinem Pi, bei dem es funktioniert (Node.js v8.11.4 NPM 6.4.1). Habe jetzt auch den Container und auch die DS noch mal neu gestartet….Der Fehler bleibt bestehen, auch mit einem anderen CC2531.
                                        Asatru
                                        Keiner eine Idee, oder das selbe Phänomen?
                                          eierfeileE Offline
                                          eierfeile
                                          Also mit NPM 641 und der initalen Version von node.js ging es bei mir. Den Fehler mit 8.15. hab ich auch. Nur gerade keine Zeit weiter was auszutesten. Probiere vielleicht eine noch ältere Version von node.js?!
                                            Asatru
                                            habe auch schon ältere Versionen probiert… Auf dem Pi läuft es ja auch mit dem setup. Nur eben auf der DS im Docker nicht...
