  4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
46 Beiträge 8 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Asatru
    Ich bin am verzweifeln.
    Das Problem besteht immer noch. Ich möchte ungern ein weiteres Gerät 24/7 laufen lassen…Ich finde leider einfach keine Lösung...
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Folgende Ideen:
      1.) JS-Controller Version Größer 1.2.6?
      2.) Stick einmal rausziehen, 5 Sekunden warten, wieder einstecken udn Instanz neu starten?
      Leider kann ich zur DS2018 und Docker nicht wirklich was sagen, da ioBroker bei mir auf nem reinen Linux-Server mitläuft.
      MfG Markus
        Asatru
        der JS-controller ist in der aktuellen Version 1.4.2 installiert. Das entfernen des Sticks brachte leider auch keinen Erfolg. Auch wenn ich verschiedene Sticks ausprobiere…
        Ich habe das aktuelle Image von Buanet.
        • eierfeileE Offline
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          Warum hast eigentlich nicht das 8.12 genommen? Sp wie in dem thread? Und wie hast das 8.11 installiert? Krieg bei mir nur das 8.15 drauf
            Asatru
            ich bin aktuell nur auf dieser Version, weil ich vorher schon einige versucht habe. Bei mir hat es so funktioniert
            sudo npm cache clean -f
            sudo npm install -g n
            sudo n 8.11.4
              duffbeer2000
              Meine installierten Versionen:
              node -v --> v8.15.0
              nodejs -v --> 8.15.0
              npm -v --> 6.4.1
              Ich hatte das gleiche Problem in meinem Container (eigener Fork von buanet basierend auf Debian) Hab auch ne weile rumprobiert bis ich auf die Lösung kam, seitdem kommt die Meldung nicht mehr.
              Lösung:
              • Die Console des Containers öffnen
              • apt-get update
              • apt-get -y install udev
                Danach den Container neu startet und die Meldung ist weg. Gib Bescheid ob es was gebracht hat.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                ich habe das selbe Problem. Habe mir diesen USB Stick bestellt und bei mir läuft iobroker im Docker auf der Diskstation DS2016+II
                bekomme den Stick nicht zum laufen, habe im Log folgende Fehlermeldungen
                @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
                Lösung:
                apt-get update
                auch dies habe ich probiert, leider ergebnislos !
                die Infos zu iobroker
                Plattform: linux
                Die Architektur: x64
                CPUs: 2
                Geschwindigkeit: 1601 MHz
                Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
                RAM: 7.7 GB
                System uptime: 44 T. 00:47:23
                Node.js: v8.15.0
                Adapter zählen: 226
                NPM: v6.4.1
                Uptime: 00:13:55
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  duffbeer2000
                  Du hast auch nen völlig anderen Fehler. Der findet deinen Stick überhaupt nicht.
                  1. Wird der Stick an der Synologie erkannt?
                  2. Hast du den Stick an den Container übergeben?
                  3. Sicher das der Pfad zum Stick richtig ist?
                  4. Welche Version ist auf dem Stickk geflashed?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @duffbeer2000
                    sorry wenn ich dazu gegen fragen stellen muss!
                    1. woran sehe ich ob der an der DS erkannt wird?
                    2. wie übergebe ich den Stick an den Container
                    3. Wie finde ich den richtigen Pfad heraus
                    4. Wie sehe ich welche Version auf dem Stick geflasht wurde auf Win10 zb.
                    wenn ich unter /dev/ mit ls -la nachsehe und der stick ist angesteckt sehe ich ihn unter ttyACM0 , wenn er ausgesteckt ist gibt es diesen Pfad nicht, nehme an das dies der Pfad ist?!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      duffbeer2000
                      Das sieht schonmal gut aus, jetzt musst du dem Container das Device beim start mitgeben mitgeben: --device=/dev/ttyACM0
                      Und den Container priviligiert starten --privileged
                      Kannst du im Webinterface des Zigbee Adapters das richtige Gerät schon per Dropdown auswählen oder hast du das reingeschrieben? Bei mir lief es erst als ich es per Dropdown auswählen konnte.
                      Hast du dir nur den Stick gekauft oder speziell schon mit geflashter Firmware?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        wo mach ich das ?
                        wäre es hier richtig
                        so ?
                        ich habe es reingeschrieben, dennoch habe ich ein dropdown
                        den Stick habe ich geflasht gekauft , https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stick-Zigbee-iobroker-FHEM-Openhab-zigbee2mqtt-Xiaomi-IKEA-Hue/173660821485?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          hat hier niemand eine Antwort, langsam verzweifle ich, seit Stunden probier ich und suche mir die Finger wund im Internet und komme nicht weiter !
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            duffbeer2000
                            Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
                            • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
                            Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D duffbeer2000
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              wenn du mir sagts was das sein soll, ja !
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                duffbeer2000
                                Moment mal, theroetisch müssten die erhöhten Rechte ausreichen. Jetzt versuch mal folgendes. Geh in den Zigbee Adapter über das Webinterface und dort in die Einstellungen. Dann wähle Reset und mach einen Hard reset. Danach sollte der Adapter auf Werkseinstellungen sein. Falls danach noch ein Gerät drin steht dann lösch es raus und wähle es danach über das Dropdown Menü aus. Speichern und schließen und dann das Ergebnis mitteilen.
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  wird leider wieder gelb !
                                  nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    duffbeer2000
                                    Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        Mitch
                                        Was war die Lösung?
                                          duffbeer2000
                                          Der ursprüngliche Fehler war das die erhöhten Rechte gefehlt haben. Der zweite Fehler der beim Lösungsversuch entstand war das der Serielle Anschluß /dev/ttyACM0 als Ordner eingebunden war. Somit hatte der Adapter keinen Zugriff mehr drauf. Somit erst Container stoppen, Ordner binding entfernen, starten, Adapter hard reset, Stick auswählen, speichern und es tut.
