  4. [Vorlage] IoBroker Funktionen steuern durch RFID
    5.2k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    Hi Leute,
    ich möchte euch hier mal meine Lösung zur Aktivierung und Deaktivierung meiner Alarmanlage evtl. für den Nachbau vorstellen.
    ****Arbeiten an Spannung dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden!!
    Zudem übernehme ich keine Verantwortung für irgendwelche Schäden!
    Ihr müsst selber wissen was ihr könnt und was nicht!!****
    Ich habe lange nach einer Lösung gesucht die für mich zufriedenstellend war (Ja ich kenne die Homematic Fernbedienung, aber wer will so nen „Prügel“ am Schlüssel haben) und bin dann bei „Schimmer-Media“ (https://www.youtube.com/watch?v=VI9x39VFFhc) auf die Möglichkeit gestoßen einen RFID-Scanner in IoBroker zu integrieren.
    Das Einzige was mich störte war das Gehäuse aus dem Beitrag, ich wollte nicht irgendwo einen Würfel rumstehen haben sondern das Ganze in einer Unterputz Dose. Deshalb habe ich mir hier auch ein Unterputzgehäuse entworfen welches ich euch unten ebenfalls als STL angehängt habe.
    Ich werde hier kurz schreiben wie die NodeMCU konfiguriert werden muss, was ich eingestellt habe und euch das Script zur Auswertung zeigen welches ich verwende. Wer es genauer will, schaut euch einfach das Video an.
    <u>1.IoBroker Adapter:</u>
    Zur Verwendung kommt hier der Mqtt Broker/Client Adaper. Diesen müsst ihr Installieren und folgende Daten eintragen:
    Typ: → Server/broker
    Port: → 1886 (wenn 1883 bspw. Von Sonoff belegt ist)
    Benutze Websockets → Haken setzen
    Username → Benutzer den die Node verwenden soll
    Kennwort → Kenntwort das die Node verwenden soll
    <u>2.NodeMCU - Versorgen:</u>
    Um die NodeMCU via USB flashen zu können, müsst ihr euch als Erstes den Treiber installieren, diesen bekommt ihr hier:
    https://www.silabs.com/products/develop … cp-drivers
    Wenn ihr diesen installiert hab, braucht ihr die Software die ihr auf die NodeMCU flashed. EspEasy gibts hier:
    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
    (Oben Links steht „current Stable“)
    Flashen lässt sich das Ganze durch klicken auf die flash.cmd, dann geht ein Dos-Fenster auf in dem ihr der Reihe nach noch nach dem verwendeten Com-Port, eurer Flash-Size, und eurer Build gefragt werdet. (Bei mir waren es: Com 4, Flash-Size 4096 und Build war 120)
    Im Anschluss seht ihr wie die Software geflashed wird.
    Wenn das alles durchgelaufen ist, startet die NodeMCU neu und stellt euch ein „neues“ Wlan (ESP_0) zur Verfügung mit dem ihr euch verbinden müsst, das Passwort war bei mir nicht „espconfig“ sondern „configesp“.
    Danach öffnet ihr den Browser (falls das nicht von selber passiert ist) und tragt auf der Konfig-Seite eure Wlan-Einstellungen ein, war dies erfolgreich wird euch nach einem weiteren Neustart die IP-Adresse angezeigt mit der die NodeMCU mit eurem Wlan verbunden ist.
    <u>3.NodeMCU – mit Rfid verbinden</u>
    Da ich kein freund von Steckverbindungen bin und für diese eh kein Platz in dem Unterputzdosen-Gehäuse ist habe ich die 4 notwendigen Verbindungskabel wie folgt verlötet (ca. 5cm – lang):
    <u>RFID-Chip NODEMCU</u>
    GND → GND
    VCC → 3,3V
    SDA → D2 (GPIO4)
    SCL → D1 (GPIO5)
    Bei meiner Unterputzversion musste ich noch das kleine 5V-1A Netzteil auf GND und 5V löten, da auch kein Platz für die USB-Spannungsversorgung ist.
    Im Anschluß dann noch die zwei kleinen Schalter auf der RFID-Platine so einstellen dass SDA gewählt ist.
    Hier nochmal ein Pinout der NodeMcu:
    https://www.mikrocontroller-elektronik. … legung.png
    <u>4. NodeMCU-Config:</u>
    Jetzt öffnet ihr in eurem Webbrowser die Ip die euch angezeigt wurde, und klickt auf „Devices“ dann auf das erste„Edit“ und tragt folgende Daten ein:
    Device: → RFID – Reader PN532
    IDX / Var: → 238 (bei anderem Wert muss das Javascript angepasst werden)
    Send Data: → Haken setzen
    Value Name 1: → RFID
    Dann Submit und fertig!
    Jetzt klickt ihr auf Hardware und stellt bei SDA: GPIO4 und bei SCL GPIO5 ein. Dann Submit und fertig!
    Zu Letzt auf Config klicken und folgendes einstellen:
    Name: → Etwas Sinnvolles
    Protocol: → Domoticz Mqtt
    Controller IP → IP-Adresse von IoBroker
    Controller Port → Den im Adapter eingetragenen Port
    Controller User → Den im Adapter eingetragenen User
    Controller Passw. → Das im Adapter eingetragene PW
    Submit und fertig!
    Danach habe ich bei mir das ganze mal Stromlos gemacht und wieder verbunden (nun sollte auch gleich die Led auf dem RFID-Chip angehen), anschließend waren in IoBroker unter Mqtt die neuen Datenpunkte zu finden. Wenn ihr nun eine Rfid-Karte über den Scanner haltet sollte sich der Wert des Datenpunktes ändern.
    Hier mein Script zum Auswerten der reinen RfID-Nummer:
    // RFID-Auswertung
    // V 1.0 - 21.12.2018
    function rfidAuswertung(dp){
        log('karte erkannt');
        var rfid = dp.substring(dp.indexOf('svalue":"')+9, dp.length-2);
        switch(rfid) {
            /* RFID-Nummer 1 */
            case '1234567':
                /* Hier kommt der auszuführende Code rein bzw. ein Funktionsaufruf rein */
            break;
            /* RFID-Nummer 2 */
            case '3456789':
            break;
            /* usw.....*/
        default:
            /* Hier könnt ihr eintragen was passieren soll wenn keine der oben aufgeführten ID's stimmt */
    on({id:"mqtt.0.domoticz.in"/*RFID*/, change: "any"}, function (dp) {
      rfidAuswertung(dp.state.val);
    Hier noch die Links zu den Teilen (wo ich sie bestellt habe):
    NodeMCU:
    https://www.ebay.de/itm/NodeMCU-V3-2-Ar … 2749.l2649
    RFID-Set:
    https://www.ebay.de/itm/Neu-NXP-PN532-N … 2749.l2649
    Netzteil:
    https://www.ebay.de/itm/5V-1A-5W-Unterp … 2749.l2649
    Für die, die es nachbauen wollen hier die stl-Dateien und Bilder wie diese aussehen:
    2417_rfid-dose.zip
    So wird es zusammengebaut:
    1. Die NodeMCU muss in das Unterputzgehäuse eingeschraubt werden
    2. Der Zwischenboden wird eingeklickt
    3. Netzteil mit einem Tropfen Heiskleber auf dem Zwischenboden fixieren
    4. Dosen in die Wand schrauben
    5. Kabel mit dünnen Wagoklemmen anschließen
    6. Schalterblende mit Hilfe des gedrucken Rahmens fixieren.
    7. Modifizierte (bei mir ausgefeilte) Schalterabdeckung einfach aufdrücken
    (Ich habe von Busch und Jäger das System Futur Linear)
    Wenn Fragen sind helfe ich gerne. Viel Spaß beim basteln.
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Moin, tolles Projekt.
      Ich bin auch seit einiger Zeit dabei was mit RFID zu basteln/probieren.
      Nutze seit neuestem folgende FW auf dem Node: https://github.com/esprfid/esp-rfid
      Vielleicht ist das ja auch was für dich.
      Ansonsten was mich an dem ganzen am meisten stört ist das man immer nur auf die RFID Tag Seriennummer triggert. Dafür hatte ich bislang noch keine brauchbare Lösung. Das ist sehr unsicher.
      Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht?
      Gruß Alex
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Sehr tolles Projekt …
        Nach Weihnachten kommt meine nodemcu und dann wird getestet
        Zum Thema Seriennummer...
        Hmmm ich denke das ist jetzt nicht das große Problem.
        Ich möchte es zur Anwesenheitsschaltung für die Familie nutzen.
        Bisher ist für alle nicht Iphone Nutzer ein PIN notwendig gewesen.
        Wie wahrscheinlich ist, dass ein Einbrecher einen Chip mit der gleichen Seriennummer bei sich trägt und somit entsperren kann.
        Es geht hier ja um keinen Hochsicherheitstrakt ...
        Ist zumindest meine persönliche Meinung [emoji4]
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @kmxak:
          Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht? ` Kurz um nein habe ich nicht.
          Aber ich sehe das nicht so dramatisch weil:
          • Das ganze bei mir innerhalb des Hauses verbaut ist
          • Es nur zum ausschalten der Alarmanlage dient was innerhalb von 60 sek. nach öffnen der Haustüre passieren muss
          • Und die ID nicht nur als Trigger fungiert sondern die Nummer ja auch ausgewertet wird.
          Dennoch wenn du eine Verbesserung weißt gerne her damit [emoji3]
          Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
          • FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            Sehr genial…
            Beim Schimmer hatte ich das auch schon gesehen aber auch mir hat das nicht gefallen.
            Jetzt muss ich nur noch nen 3D Drucker kaufen [emoji16]
            Und wieder ein neues Projekt zum Umsetzen[emoji41]
            Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
              dondaik
              sehr schön!
              ich habe drei von den rfid-platinen wo I2c nicht funktioniert :-( :-(
              frohe weihnachten
              wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
              Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @dondaik:
                sehr schön!
                frohe weihnachten `
                Die Schalterstellung hast du geändert wie es gehört?
                  dondaik
                  ja, sie haben keine lust mit I2C zu arbeiten … egal, irgendwann 2019 kommt ggf mal wieder zeit dazu
                  frohe weihnachten
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Ich hatte einen bei dem die Datenkanäle trotz Beschriftung getauscht waren
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      So hier mal ein kurzes Feedback.
                      Nachdem ich heute nach den Feiertagen endlich zum löten gekommen bin, habe ich die Schritte laut Tutorial ausgeführt und Tadda … alles funktioniert perfekt.
                      Werde jetzt die nächsten Tage noch alles auf Herz und Nieren testen und dann bei mir in der Wand verbauen [emoji51]
                      • kobe67K Offline
                        kobe67K Offline
                        kobe67
                        ich hab das jetzt auch mal nachgebaut, ich sehe allerdings im MQTT Adapter nur den Datenpunkt out unter mqtt.0.domoticz. Es fehlt der Datenpunkt in.
                        Zusätzlich sehe ich im ESP Easy Log Fehlermeldungen : PN532: Read error: nnn
                        Kennt das jemand ? Hab ich etwas falsch verkabelt. Kann die Node MCU defekt sein ?
                        Auf dem Reader ist der Modus I2C eingestellt (Schalter 1 oben, Schalter 2 unten)
                        Danke für eure Hilfe
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Wie hast du denn genau verkabelt?
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            In der Weboberfläche unter Tools der IC2 Scan bringt ein Ergebnis?
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @FredF:
                              Jetzt muss ich nur noch nen 3D Drucker kaufen [emoji16] `
                              Oder es dir halt ausdrucken lassen :mrgreen:
                              • ___manalishi_ Offline
                                ___manalishi
                                @peoples:
                                In der Weboberfläche unter Tools der IC2 Scan bringt ein Ergebnis? `
                                Hi Steffen,
                                habe auch einen Arduino Kit gebaut und ebenfalls nur ein "out" Datenpunkt:
                                Bei mir liefert der Scan:
                                No I2C devices found
                                hier die Einstellungen:
                                Gelöst: auf dem reader board waren die jumper mit schutzfolie abgeklebt und (zumindest für mich) auf den ersten Blick niht erkennbar. Richtig gejumpert und schon gehts!
                                /ioBoker auf PVE LXC
                                  ___manalishi
                                  @simatec:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  D1 zu SCL
                                  D2 zu SDA
                                  3V3 zu VCC
                                  GND zu GND
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ___manalishi_ ___manalishi
                                    @simatec:
                                    D1 zu SCL
                                    D2 zu SDA
                                    3V3 zu VCC
                                    GND zu GND
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @frank70 sagte in [Vorlage] IoBroker Funktionen steuern durch RFID:
                                    @simatec:
                                    D1 zu SCL
                                    D2 zu SDA
                                    3V3 zu VCC
                                    GND zu GND
                                    Hat das mittlerweile funktioniert? Oder geht es immer noch nicht?
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @simatec:
                                      D1 zu SCL
                                      D2 zu SDA
                                      3V3 zu VCC
                                      GND zu GND
                                      dete_w54
                                      Hallo, bei mir kommt auch kein in-Ordner, der Scan ergab
                                      0x24 PCF8574
                                      MCP23017
                                      LCD
                                      PN532
                                      Die Anschlüsse habe ich auch kontrolliert, die Dip-Schalter stehen 1=On 2=Off
