  4. [Vorlage] IoBroker Funktionen steuern durch RFID
    5.2k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin, tolles Projekt.
    Ich bin auch seit einiger Zeit dabei was mit RFID zu basteln/probieren.
    Nutze seit neuestem folgende FW auf dem Node: https://github.com/esprfid/esp-rfid
    Vielleicht ist das ja auch was für dich.
    Ansonsten was mich an dem ganzen am meisten stört ist das man immer nur auf die RFID Tag Seriennummer triggert. Dafür hatte ich bislang noch keine brauchbare Lösung. Das ist sehr unsicher.
    Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht?
    Gruß Alex
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Sehr tolles Projekt …
      Nach Weihnachten kommt meine nodemcu und dann wird getestet
      Zum Thema Seriennummer...
      Hmmm ich denke das ist jetzt nicht das große Problem.
      Ich möchte es zur Anwesenheitsschaltung für die Familie nutzen.
      Bisher ist für alle nicht Iphone Nutzer ein PIN notwendig gewesen.
      Wie wahrscheinlich ist, dass ein Einbrecher einen Chip mit der gleichen Seriennummer bei sich trägt und somit entsperren kann.
      Es geht hier ja um keinen Hochsicherheitstrakt ...
      Ist zumindest meine persönliche Meinung [emoji4]
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @kmxak:
        Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht? ` Kurz um nein habe ich nicht.
        Aber ich sehe das nicht so dramatisch weil:
        • Das ganze bei mir innerhalb des Hauses verbaut ist
        • Es nur zum ausschalten der Alarmanlage dient was innerhalb von 60 sek. nach öffnen der Haustüre passieren muss
        • Und die ID nicht nur als Trigger fungiert sondern die Nummer ja auch ausgewertet wird.
        Dennoch wenn du eine Verbesserung weißt gerne her damit [emoji3]
        Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
        • FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Sehr genial…
          Beim Schimmer hatte ich das auch schon gesehen aber auch mir hat das nicht gefallen.
          Jetzt muss ich nur noch nen 3D Drucker kaufen [emoji16]
          Und wieder ein neues Projekt zum Umsetzen[emoji41]
          Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
            dondaik
            sehr schön!
            ich habe drei von den rfid-platinen wo I2c nicht funktioniert :-( :-(
            frohe weihnachten
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @dondaik:
              sehr schön!
              frohe weihnachten `
              Die Schalterstellung hast du geändert wie es gehört?
                dondaik
                ja, sie haben keine lust mit I2C zu arbeiten … egal, irgendwann 2019 kommt ggf mal wieder zeit dazu
                frohe weihnachten
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Ich hatte einen bei dem die Datenkanäle trotz Beschriftung getauscht waren
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    So hier mal ein kurzes Feedback.
                    Nachdem ich heute nach den Feiertagen endlich zum löten gekommen bin, habe ich die Schritte laut Tutorial ausgeführt und Tadda … alles funktioniert perfekt.
                    Werde jetzt die nächsten Tage noch alles auf Herz und Nieren testen und dann bei mir in der Wand verbauen [emoji51]
                    • kobe67K Offline
                      kobe67K Offline
                      kobe67
                      ich hab das jetzt auch mal nachgebaut, ich sehe allerdings im MQTT Adapter nur den Datenpunkt out unter mqtt.0.domoticz. Es fehlt der Datenpunkt in.
                      Zusätzlich sehe ich im ESP Easy Log Fehlermeldungen : PN532: Read error: nnn
                      Kennt das jemand ? Hab ich etwas falsch verkabelt. Kann die Node MCU defekt sein ?
                      Auf dem Reader ist der Modus I2C eingestellt (Schalter 1 oben, Schalter 2 unten)
                      Danke für eure Hilfe
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Wie hast du denn genau verkabelt?
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          In der Weboberfläche unter Tools der IC2 Scan bringt ein Ergebnis?
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @FredF:
                            Jetzt muss ich nur noch nen 3D Drucker kaufen [emoji16] `
                            Oder es dir halt ausdrucken lassen :mrgreen:
                            • ___manalishi_ Offline
                              ___manalishi
                              @peoples:
                              In der Weboberfläche unter Tools der IC2 Scan bringt ein Ergebnis? `
                              Hi Steffen,
                              habe auch einen Arduino Kit gebaut und ebenfalls nur ein "out" Datenpunkt:
                              Bei mir liefert der Scan:
                              No I2C devices found
                              hier die Einstellungen:
                              Gelöst: auf dem reader board waren die jumper mit schutzfolie abgeklebt und (zumindest für mich) auf den ersten Blick niht erkennbar. Richtig gejumpert und schon gehts!
                              /ioBoker auf PVE LXC
                                ___manalishi
                                @simatec:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                D1 zu SCL
                                D2 zu SDA
                                3V3 zu VCC
                                GND zu GND
                                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ___manalishi_ ___manalishi
                                  @simatec:
                                  D1 zu SCL
                                  D2 zu SDA
                                  3V3 zu VCC
                                  GND zu GND
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @frank70 sagte in [Vorlage] IoBroker Funktionen steuern durch RFID:
                                  @simatec:
                                  D1 zu SCL
                                  D2 zu SDA
                                  3V3 zu VCC
                                  GND zu GND
                                  Hat das mittlerweile funktioniert? Oder geht es immer noch nicht?
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @simatec:
                                    D1 zu SCL
                                    D2 zu SDA
                                    3V3 zu VCC
                                    GND zu GND
                                    dete_w54
                                    Hallo, bei mir kommt auch kein in-Ordner, der Scan ergab
                                    0x24 PCF8574
                                    MCP23017
                                    LCD
                                    PN532
                                    Die Anschlüsse habe ich auch kontrolliert, die Dip-Schalter stehen 1=On 2=Off
