  4. [Gelöst] Intel Nuc und Bluetooth onBoard
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Camuri
    Hallo ich versuche gerade Bluetooth am Intel NUC zum laufen zu bekommen und bin dabei auf diesen Thread gestoßen.
    viewtopic.php?t=16420
    nur leider komm ich da nicht weiter in dem Post von Malc steht
    2. Die Dateien:
    • iwlwifi-8265-21.ucode
    • iwlwifi-8265-27.ucode
    • iwlwifi-8265-31.ucode
    • iwlwifi-8265-34.ucode
    • iwlwifi-8265-36.ucode
    • iwlwifi-8265-22.ucode
    In das Verzeichnis (ProxMox Server) /lib/firmware kopiert.
    aber wo find ich die?
    Im Post von Chris steht
    Bluetooth installiert und gestartet
    Wie installiere ich Bluetooth und starte es? Welchen Befehl muss ich eingeben?
      malc
      @Camuri:
      2. Die Dateien:
      aber wo find ich die? `
      Einfach in einer VM Ubuntu installieren und dann daraus kopieren.
      Fan von ioBroker!
      <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
      …</size>
      • C Offline
        Camuri
        ach so einfach ist das :D danke.
        Muss ich dann in meiner Debian VM noch Bluez oder Blueman installieren?
          malc
          @Camuri:
          Muss ich dann in meiner Debian VM noch Bluez oder Blueman installieren? `
          Ja, musst du:-)
          Ich meine eine kleine Anleitung geschrieben zu haben :-)
          Fan von ioBroker!
          …</size>
          • C Offline
            Camuri
            @malc:
            @Camuri:
            Ja, musst du:-)
            Ich meine eine kleine Anleitung geschrieben zu haben :-) `
            Tadaaaa!!!
            Und nun geht auch das OnBoard BT Device:
            Was ich getan habe:
            1. ProxMox Supscription auf die Free Archive gestellt:
            nano /etc/apt/sources.list
            deb http://ftp.debian.org/debian stretch main contrib
            PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
            NOT recommended for production use
            deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
            security updates
            deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib
            2. Die Dateien:
            3. Neustart
            4. Auf der Proxmox Console wird dann mittels lspci folgendes angezeigt:
            00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 5904 (rev 02)
            00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5916 (rev 02)
            00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model
            00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
            00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
            00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21)
            00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21)
            00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9d10 (rev f1)
            00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6 (rev f1)
            00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #8 (rev f1) .
            00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
            00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d71 (rev 21)
            Ich hab grad nicht auf dem Schirm wie ich daraus zu 8087:0a2b gekommen bin, aber ich hatte auf einmal Punkt 5 zur Auswahl.
            Zumindest waren das auf einmal mehr Geräte :-)
            5. Dann in der VM Hardware / Hinzufügen / USB Gerät ID: 8087:0a2b
            6. Und dann taucht das Gerät mittels hcivconfig –all auf !
            Und es rennt!
            Der eklatante Unterschied zum HAMA USB Dongle ist die Reichweite. Komischerweise schafft das OnBoard Gerät auch durch eine Wand alle meine Sensoren zu lesen. Das HAMA Dongle nur welche die er "sehen" kann.
            Malc
            da steht nichts dabei von Bluez und Blueman deswegen bin ich so verwirrt :D
            • C Offline
              Camuri
              habs hinbekommen Danke :)
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Offline
                joicevs
                schrieb am zuletzt editiert von joicevs
                Also ich habe seit 1 Woche einen NUC6CAYH und will bluetooth aktivieren. Es funktioniert nicht.
                Alles was oben steht habe ich versucht aber es läuft nicht! Wer könnte mir helfen??
                Proxmox habe ich installiert und da ist wohl debian drauf.
                • C Camuri
                  jensus11
                  @Camuri
                  Und was hast du gemacht?
                  • SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    @malc der Link zu deiner Anleitung funktioniert nicht mehr. Kannst du die Anleitung erneut posten? Grüße
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    • SchmakusS Schmakus
                      @schmakus
                      Ich würde nicht davon ausgehen, das eine 3 Jahre alte Anleitung noch zu gebrauchen ist. Da wird sich mehr als nur der Link verändert haben.
                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @schmakus
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @thomas-braun ok, klingt plausibel. ;-)
                        Gibt's etwas aktuelles? Habe einen NUC7. Das Kopieren der Firmware-Files mit anschließendem Reboot brachte bei mir nämlich keinen Erfolg, bzw. es waren teilweise die Firmware-Files schon drauf.
