  4. Neue iPhone App
    2.4k
    4.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @tombox
    naja, so muss ich die ganze Instanz schützen. Per Nginx kann ich den Zugriff dediziert nur für index.html und z.B. nicht für edit.html oder so freigeben. Und es wird dann nur von außen authentifiziert, nicht bei internen Zugriffen. Daher dachte ich dass ich es so baue und etwas flexibler bin.
    Aber klar, der Web-Adapter verwendet eine formularbasierte Authentifizierung und kein Basic Auth, dann gehts logischerweise nicht. Auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen :-)
    Hmm ... Muss ich nochmal überlegen wie ich es mache ...
    tombox
    #461
    @AggroRalf für Lokal und extern solltest du eh zwei Instanzen machen eine lokale unverschlüsselt und externe verschlüsselt mit lets encrypt und sicherem Passwort
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      AggroRalf
      #462
      @tombox
      Eben das brauche ich ja aktuell nicht. Intern unverschlüsselt und für extern (auch für andere Dienste) den Nginx als Reverse Proxy mit Zertifikaten und allem ...
      • KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        #463
        Ich habe seit dem Update auf ios 13 einen Balken am oberen Bildschirmrand (iPhone X).
        Ich habe schon in den Einstellungen der App versucht, verschiedene Sachen an und ab zu stellen. Der Balken bleibt. Hat dieses Problem noch jemand?
        HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
        • KnallochseK Knallochse
          tombox
          #464
          @Knallochse welche zusätzlichen Optionen hast du bei der App aktiviert. Hast du 13.0 oder 13.1?
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            #465
            @tombox C59090CC-06A9-45CD-A8C1-F5EB8BD3BBCA.png 07778522-C18D-4F89-817F-6DC9D6AAC1C6.png
            Meine momentanen Einstellungen der App.
            Update auf ios13.1 heute morgen brachte keine Änderung
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #466
              @Knallochse Ja iOS 13 lässt kein Zugriff mehr auf die Statusbar zu abwarten wie sich das entwickelt
              • T tombox
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #467
                @tombox Danke erstmal. So ist die Bedienung per App nur bedingt möglich, da sich bei mir Bedienelemente der VIS zum Teil hinter dem Balken befinden
                • E Offline
                  el_malto
                  #468
                  Dann würde ich als Übergangslösung VIS mit Safari öffnen und dann zum Homescreen hinzufügen, dann hast ja auch Fullscreen.
                  • E el_malto
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #469
                    @el_malto Danke für deinen Vorschlag. Hat funktioniert. Zoomlevel lässt sich zwar nicht mehr so einstellen wie mit der App aber als Übergangslösung funktioniert es ganz gut
                      tombox
                      #470
                      @Knallochse Einfach "Statusbar deaktivieren" oder "Erzwinge Fullscreen" rausnehmen dann hast du wieder normales verhalten.
                      • T tombox
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #471
                        @tombox sagte in Neue iPhone App:
                        das hatte keine Änderung erbracht, aber als ich die Einstellung unter Statusbar Hintergrundfarbe gelöscht hatte, war der Balken weg. Unter ios12 lief das noch Problemlos. Aber jetzt läuft es wieder rund. Vielen Dank
                          Dinosky
                          #472
                          Hallo Seit IOS 13.1 connetting to Server die App neu beim Aufwachen des iPad.
                          • D Dinosky
                            tombox
                            #473
                            @Dinosky hast du die aktuelle App Version und dein Standort freigegeben. Wie sieht der Fehler genau aus
                            • T tombox
                              Dinosky
                              #474
                              @tombox Standort habe ich nicht freigegeben. iPad hängt mit Rahmen in der Wand wo hinten die Magnete verschoben werden und das iPad denkt es wird die Klappe aufgemacht. Dann sollte das Bild sofort da sein. Ist es auch (kein Code drin) aber nach 1 sec. kommt : connetting to Server ......
                              Als wenn die App neu startet.
                              Hatte vorher auch den Standort freigegeben, war aber der gleiche Fehler.
                              • D Dinosky
                                tombox
                                #475
                                @Dinosky ich habe das Verhalten bisher nicht beobachtet. Hast du vielleicht was anderes geändert oder geupdated
                                • T tombox
                                  Dinosky
                                  #476
                                  @tombox Nur IOS 13.1
                                  Habe anderes iPad (älter) mit IOS 12 getestet da ist nicht dieses Verhalten.
                                  • D Dinosky
                                    tombox
                                    #477
                                    @Dinosky Welch Version hat deine vis ?
                                    • T tombox
                                      Dinosky
                                      #478
                                      @tombox Vis 1.2.1 , Wie gesagt beide iPad neu aufgesetzt. Nur das eine kann halt IOS 13.1 und das andere halt nur IOS 12.4.2.
                                      Das mit IOS 13.1 hat dieses Verhalten.
                                      • D Dinosky
                                        tombox
                                        #479
                                        @Dinosky Ich kann das Verhalten bei meinem 13.1 iPad nicht nachvollziehen könntest du ein screenshot deiner optionen zeigen?
                                        • T tombox
                                          Dinosky
                                          #480
                                          @tombox Klar werde ein kurzes Video machen.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
