  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • T tombox
    @Knallochse welche zusätzlichen Optionen hast du bei der App aktiviert. Hast du 13.0 oder 13.1?
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    #465
    @tombox C59090CC-06A9-45CD-A8C1-F5EB8BD3BBCA.png 07778522-C18D-4F89-817F-6DC9D6AAC1C6.png
    Meine momentanen Einstellungen der App.
    Update auf ios13.1 heute morgen brachte keine Änderung
    • KnallochseK Knallochse
      tombox
      #466
      @Knallochse Ja iOS 13 lässt kein Zugriff mehr auf die Statusbar zu abwarten wie sich das entwickelt
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Knallochse
        #467
        @tombox Danke erstmal. So ist die Bedienung per App nur bedingt möglich, da sich bei mir Bedienelemente der VIS zum Teil hinter dem Balken befinden
        • E Offline
          el_malto
          #468
          Dann würde ich als Übergangslösung VIS mit Safari öffnen und dann zum Homescreen hinzufügen, dann hast ja auch Fullscreen.
          • E el_malto
            Knallochse
            #469
            @el_malto Danke für deinen Vorschlag. Hat funktioniert. Zoomlevel lässt sich zwar nicht mehr so einstellen wie mit der App aber als Übergangslösung funktioniert es ganz gut
              tombox
              #470
              @Knallochse Einfach "Statusbar deaktivieren" oder "Erzwinge Fullscreen" rausnehmen dann hast du wieder normales verhalten.
              • T tombox
                Knallochse
                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                #471
                @tombox sagte in Neue iPhone App:
                das hatte keine Änderung erbracht, aber als ich die Einstellung unter Statusbar Hintergrundfarbe gelöscht hatte, war der Balken weg. Unter ios12 lief das noch Problemlos. Aber jetzt läuft es wieder rund. Vielen Dank
                  Dinosky
                  #472
                  Hallo Seit IOS 13.1 connetting to Server die App neu beim Aufwachen des iPad.
                  • D Dinosky
                    tombox
                    #473
                    @Dinosky hast du die aktuelle App Version und dein Standort freigegeben. Wie sieht der Fehler genau aus
                    • T tombox
                      Dinosky
                      #474
                      @tombox Standort habe ich nicht freigegeben. iPad hängt mit Rahmen in der Wand wo hinten die Magnete verschoben werden und das iPad denkt es wird die Klappe aufgemacht. Dann sollte das Bild sofort da sein. Ist es auch (kein Code drin) aber nach 1 sec. kommt : connetting to Server ......
                      Als wenn die App neu startet.
                      Hatte vorher auch den Standort freigegeben, war aber der gleiche Fehler.
                      • D Dinosky
                        tombox
                        #475
                        @Dinosky ich habe das Verhalten bisher nicht beobachtet. Hast du vielleicht was anderes geändert oder geupdated
                        • T tombox
                          Dinosky
                          #476
                          @tombox Nur IOS 13.1
                          Habe anderes iPad (älter) mit IOS 12 getestet da ist nicht dieses Verhalten.
                          • D Dinosky
                            tombox
                            #477
                            @Dinosky Welch Version hat deine vis ?
                            • T tombox
                              Dinosky
                              #478
                              @tombox Vis 1.2.1 , Wie gesagt beide iPad neu aufgesetzt. Nur das eine kann halt IOS 13.1 und das andere halt nur IOS 12.4.2.
                              Das mit IOS 13.1 hat dieses Verhalten.
                              • D Dinosky
                                tombox
                                #479
                                @Dinosky Ich kann das Verhalten bei meinem 13.1 iPad nicht nachvollziehen könntest du ein screenshot deiner optionen zeigen?
                                • T tombox
                                  Dinosky
                                  #480
                                  @tombox Klar werde ein kurzes Video machen.
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dinosky
                                    Dinosky
                                    #481
                                    @Dinosky iPad 12.4.ts
                                    Hier sieht man das Verhalten bei dem älteren iPad.
                                    • D Dinosky
                                      Dinosky
                                      #482
                                      @Dinosky iPad 13.1.ts
                                      Und hier mit dem neueren 13.1 er iPad. Da kommt man beim aufklappen der Hülle , was mit den Magneten an der Rückseite simuliert wird ein Neuladen der APP.
                                      Dino
                                      • D Dinosky
                                        Dino
                                        tombox
                                        #483
                                        @Dinosky Kannst du ein screenshot der optionen vom 13.1 machen
                                        • T tombox
                                          Dinosky
                                          #484
