  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @tombox Danke erstmal. So ist die Bedienung per App nur bedingt möglich, da sich bei mir Bedienelemente der VIS zum Teil hinter dem Balken befinden
    tombox
    #470
    @Knallochse Einfach "Statusbar deaktivieren" oder "Erzwinge Fullscreen" rausnehmen dann hast du wieder normales verhalten.
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #471
      @tombox sagte in Neue iPhone App:
      das hatte keine Änderung erbracht, aber als ich die Einstellung unter Statusbar Hintergrundfarbe gelöscht hatte, war der Balken weg. Unter ios12 lief das noch Problemlos. Aber jetzt läuft es wieder rund. Vielen Dank
        Dinosky
        #472
        Hallo Seit IOS 13.1 connetting to Server die App neu beim Aufwachen des iPad.
        • D Dinosky
          tombox
          #473
          @Dinosky hast du die aktuelle App Version und dein Standort freigegeben. Wie sieht der Fehler genau aus
          • T tombox
            Dinosky
            #474
            @tombox Standort habe ich nicht freigegeben. iPad hängt mit Rahmen in der Wand wo hinten die Magnete verschoben werden und das iPad denkt es wird die Klappe aufgemacht. Dann sollte das Bild sofort da sein. Ist es auch (kein Code drin) aber nach 1 sec. kommt : connetting to Server ......
            Als wenn die App neu startet.
            Hatte vorher auch den Standort freigegeben, war aber der gleiche Fehler.
            • D Dinosky
              tombox
              #475
              @Dinosky ich habe das Verhalten bisher nicht beobachtet. Hast du vielleicht was anderes geändert oder geupdated
              • T tombox
                Dinosky
                #476
                @tombox Nur IOS 13.1
                Habe anderes iPad (älter) mit IOS 12 getestet da ist nicht dieses Verhalten.
                • D Dinosky
                  tombox
                  #477
                  @Dinosky Welch Version hat deine vis ?
                  • T tombox
                    Dinosky
                    #478
                    @tombox Vis 1.2.1 , Wie gesagt beide iPad neu aufgesetzt. Nur das eine kann halt IOS 13.1 und das andere halt nur IOS 12.4.2.
                    Das mit IOS 13.1 hat dieses Verhalten.
                    • D Dinosky
                      tombox
                      #479
                      @Dinosky Ich kann das Verhalten bei meinem 13.1 iPad nicht nachvollziehen könntest du ein screenshot deiner optionen zeigen?
                      • T tombox
                        Dinosky
                        #480
                        @tombox Klar werde ein kurzes Video machen.
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dinosky
                          Dinosky
                          #481
                          @Dinosky iPad 12.4.ts
                          Hier sieht man das Verhalten bei dem älteren iPad.
                          • D Dinosky
                            Dinosky
                            #482
                            @Dinosky iPad 13.1.ts
                            Und hier mit dem neueren 13.1 er iPad. Da kommt man beim aufklappen der Hülle , was mit den Magneten an der Rückseite simuliert wird ein Neuladen der APP.
                            Dino
                            • D Dinosky
                              Dino
                              tombox
                              #483
                              @Dinosky Kannst du ein screenshot der optionen vom 13.1 machen
                              • T tombox
                                Dinosky
                                #484
                                • D Dinosky
                                  tombox
                                  #485
                                  @Dinosky den Viewname für Querformat (letzte Option) bitte mal entfernen, dann müsste es sich wie gewünscht verhalten.
                                  • T tombox
                                    Dinosky
                                    #486
                                    @tombox Habe ich gerade versucht, der Neustart bleibt jetzt aus. Aber das Start View nexus ist dann nicht da. auch der Schiebeschalter Orientierung (auf Querformat) bringt nichts.
                                    So ist dann die Startansicht
                                    Eigentlich sollte das letzte Bild kommen:
                                    Dieses nur zur Übersicht wie mein Menü aufgebaut ist.:
                                    • D Dinosky
                                      tombox
                                      #487
                                      @Dinosky Als Test trage mal den WLAN Namen ein und mach "nur lokal" aus
                                      • T tombox
                                        Dinosky
                                        #488
                                        @tombox HI, hat leider auch nichts gebracht. Dann hatte er keine Verbindung mehr.
                                        Habe jetzt den Viewname (nexus) oben und ganz unten entfernt und im iobroker mein Start View nexus auf default gesetzt. Jetzt klappt es soweit, obwohl das ja irgendwas mit IOS 13.1 zu tun haben muss.
                                        Gruß Dino
                                        • J Offline
                                          jack99n
                                          #489
                                          Was sagt eigentlich dieser Fehler aus obwohl es trotzdem funktioniert wenn ich Ok drücke?
                                          Und diesen Hinweis bekomme ich wenn ich aus der App wieder raus gehe.
                                          T S 2 Antworten Letzte Antwort
