  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S Singular75
    Ist es eigentlich irgendwie möglich, eine Einbindung der iPad Kamera als Bewegungsmelder für die iOS-ioBroker-App zu realisieren? Ich lese immer wieder, dass das bei Android im Fully-Kiosk-Browser geht, vermisse dieses Feature aber bei iOS...
    tombox
    #456
    @Singular75 Ich habe bisher nichts gefunden was es ermöglicht das iPad via App aufzuwecken
    • S Singular75
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      #457
      @Singular75 @tombox
      Ist zwar nicht direkt mit der Kamera vom iPad und es wird ein Jailbreak vorausgesetzt, aber wenn man sowieso Bewegungsmelder hat, kann man damit das iPad aufwecken -> https://forum.iobroker.net/topic/24305/ios-device-mit-jailbreak-vis-iobroker-integration
        AggroRalf
        #458
        die App ist wirklich genial und bietet viele Einstellungsmöglichkeiten.
        Leider funktioniert der externe Zugang mit AutoLogin bei mir nicht.
        Ich habe mit Nginx einen Reverse-Proxy mit Basic HTTP Auth gebaut. Lokal im Browser funktioniert es, nach Eingabe der URL kommt der Authentifizierungsdialog hoch und nach korrekter Eingabe geht es weiter.
        Leider funktioniert es in der App nicht. Es findet trotz Eingabe von Username und Passwort auch laut Nginx-Logs keine Authentifizierung statt, in der App wird die Rückmeldung vom Nginx "401 Authorization Required" angezeigt.
        Ideen ?
        Danke und viele Grüße Ralf
        • A AggroRalf
          Ideen ?
          tombox
          #459
          @AggroRalf Müsste ich mir genau anschauen warum er das nicht will. Was spricht denn gegen den Login von der web instanz der ist auch gegen bruteforce geschützt.
          • T tombox
            AggroRalf
            #460
            @tombox
            naja, so muss ich die ganze Instanz schützen. Per Nginx kann ich den Zugriff dediziert nur für index.html und z.B. nicht für edit.html oder so freigeben. Und es wird dann nur von außen authentifiziert, nicht bei internen Zugriffen. Daher dachte ich dass ich es so baue und etwas flexibler bin.
            Aber klar, der Web-Adapter verwendet eine formularbasierte Authentifizierung und kein Basic Auth, dann gehts logischerweise nicht. Auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen :-)
            Hmm ... Muss ich nochmal überlegen wie ich es mache ...
            • A AggroRalf
              @tombox
              tombox
              #461
              @AggroRalf für Lokal und extern solltest du eh zwei Instanzen machen eine lokale unverschlüsselt und externe verschlüsselt mit lets encrypt und sicherem Passwort
              • T tombox
                AggroRalf
                #462
                @tombox
                Eben das brauche ich ja aktuell nicht. Intern unverschlüsselt und für extern (auch für andere Dienste) den Nginx als Reverse Proxy mit Zertifikaten und allem ...
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #463
                  Ich habe seit dem Update auf ios 13 einen Balken am oberen Bildschirmrand (iPhone X).
                  Ich habe schon in den Einstellungen der App versucht, verschiedene Sachen an und ab zu stellen. Der Balken bleibt. Hat dieses Problem noch jemand?
                  • KnallochseK Knallochse
                    tombox
                    #464
                    @Knallochse welche zusätzlichen Optionen hast du bei der App aktiviert. Hast du 13.0 oder 13.1?
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #465
                      @tombox C59090CC-06A9-45CD-A8C1-F5EB8BD3BBCA.png 07778522-C18D-4F89-817F-6DC9D6AAC1C6.png
                      Meine momentanen Einstellungen der App.
                      Update auf ios13.1 heute morgen brachte keine Änderung
                        tombox
                        #466
                        @Knallochse Ja iOS 13 lässt kein Zugriff mehr auf die Statusbar zu abwarten wie sich das entwickelt
                        • T tombox
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          #467
                          @tombox Danke erstmal. So ist die Bedienung per App nur bedingt möglich, da sich bei mir Bedienelemente der VIS zum Teil hinter dem Balken befinden
                          • E Offline
                            el_malto
                            #468
                            Dann würde ich als Übergangslösung VIS mit Safari öffnen und dann zum Homescreen hinzufügen, dann hast ja auch Fullscreen.
                            • E el_malto
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #469
                              @el_malto Danke für deinen Vorschlag. Hat funktioniert. Zoomlevel lässt sich zwar nicht mehr so einstellen wie mit der App aber als Übergangslösung funktioniert es ganz gut
                                tombox
                                #470
                                @Knallochse Einfach "Statusbar deaktivieren" oder "Erzwinge Fullscreen" rausnehmen dann hast du wieder normales verhalten.
                                • T tombox
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                  #471
                                  @tombox sagte in Neue iPhone App:
                                  das hatte keine Änderung erbracht, aber als ich die Einstellung unter Statusbar Hintergrundfarbe gelöscht hatte, war der Balken weg. Unter ios12 lief das noch Problemlos. Aber jetzt läuft es wieder rund. Vielen Dank
                                    Dinosky
                                    #472
                                    Hallo Seit IOS 13.1 connetting to Server die App neu beim Aufwachen des iPad.
                                    • D Dinosky
                                      tombox
                                      #473
                                      @Dinosky hast du die aktuelle App Version und dein Standort freigegeben. Wie sieht der Fehler genau aus
                                      • T tombox
                                        Dinosky
                                        #474
                                        @tombox Standort habe ich nicht freigegeben. iPad hängt mit Rahmen in der Wand wo hinten die Magnete verschoben werden und das iPad denkt es wird die Klappe aufgemacht. Dann sollte das Bild sofort da sein. Ist es auch (kein Code drin) aber nach 1 sec. kommt : connetting to Server ......
                                        Als wenn die App neu startet.
                                        Hatte vorher auch den Standort freigegeben, war aber der gleiche Fehler.
                                        • D Dinosky
                                          tombox
                                          #475
                                          @Dinosky ich habe das Verhalten bisher nicht beobachtet. Hast du vielleicht was anderes geändert oder geupdated
