  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • C Cool-runner1990
    @tombox okay, und wie kriege ich ein sicheres Zertifikat? Kann ich das selbst?
    Okay, und wenn ich https deaktiviert habe müsste es auch mit der app klappen? :)
    Intern reicht mir erstmal, da ich eh ne weile brauchen werd bis das vis fertig ist, irgendwann würd ichs dann gerne über die Cloud laufen lassen :)
    tombox
    #448
    @Cool-runner1990 Du kannst lets Encrypt über iobroker nutzen um ein gültiges Zertifikat zu erstellen. Leider gibt es dazu keine gute Anleitung und man muss wenn man eine Fritzbox hat die sicher Verbindung über LetsEncrypt deaktiviern oder man nutzt die myfritz url
    • I Offline
      I Offline
      Iomega
      schrieb am zuletzt editiert von Iomega
      #449
      Hi tombox,
      kurze Feedback zum (coolen) Dimmfeature: Ich habe gerade einen "Antidimm". Irgendwie scheint manchmal der eingestellte Standardhelligkeitswert des Ipad (sowohl eingestellt vor App-Start, als auch bei einem Wechsel über das ipad-panel "während" der App) nicht "beachtet" zu werden. Der konfigurierte Wert wird dann nach der eingestellten Zeit eingestellt, bei "Touch" bekomme ich dann ein dunkel Bildschirm, da ich vorher mal die Helligkeit runtergeregelt hatte. Diese "Standardhellingkeit" bekomme ich aber gerade nicht hochgestellt... Auch App beenden, Helligkeit hoch, App-Starten funktioniert nicht.
      Update: Gerade hat es irgenwie funktioniert (Hellingkeit 100%), aber dann kann ich sie auch nciht ändern, bzw. geht sie direkt bei Touch wieder auf 100% (wie vorher auf 0%).
      Hoffe, das ist einigermaßen klar geworden... (Hardware: Uralt-iPad2, daher ios 9.x)
      In der Config könnte man für DAUs noch die Werte validieren:
      • Bei Eintrag von Werten mit Komma statt Punkt startet die App nicht mehr
      • vllt. besser als Prozent (0-100%)
      • 50 kann man eintragen, wird so wie 1 behandelt
      • ebenso startet die App nicht, wenn man das Zeitintervall leer lässt
      • vllt. über toggle button Dimmfuntion einschaltbar machen
      Weiter Featurevorschläge:
      • schwarzer (statt weißer Ladebildschirm / Connecting Server ...) => toggle
      • Toogle Buttons für (cloud/extern/VPN). Die App fragt immer ob ich die lokale Adresse verwenden möchte, wenn das iOS-VPN schon an ist.
      • Nicht den Editor starten, wenn die Seite nicht gefunden wird (aber das ist ja eher ein Vis-Feature)
      Ansonsten: Coole App! 😎
      Und: Tue Dir keinen Stress an. Nichts wichtiges ✌
      Schönes WE
      • S steckenpferd
        Super Sache bitte im App Store veröffentlichen!!!
        Wenn ich mir was wünschen könnte
        Eine IPSec VPN Funktion in der App
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #450
        @steckenpferd sagte in Neue iPhone App:
        Für IOS brauchst du so etwas nicht.
        Das VPN musst du halt über Profil installieren,
        dann kannst du auch angeben, wann er es automatisch
        verwenden soll.
        Muss nicht jede App können :-(
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #451
          Hallo nochmal,
          leider hat der externe Zugang noch immer nicht funktioniert.
          Cloud geht wohl nur pro - habe ich nicht.
          Externer URL - habe ich auch nicht, man sollte ja keine Ports freigeben, oder gibt es hier eine sichere Lösung?
          Bleibt noch VPN.
          Hier habe ich die ganzen Fritz Daten eingegeben, doch dreht nur oben rechts der grüne Kreis, aber nichts passiert.
          Wenn ich direkt VPN mit dem iPhone aufrufe geht es.
          Seltsam.
          • hg6806H hg6806
            Hallo nochmal,
            Bleibt noch VPN.
            Seltsam.
            tombox
            #452
            @hg6806 der grüne Kreis bedeutet es will eine lokale Verbindung aufbauen. Er erkennt anscheinend das WLAN oder "nur lokale URL verwenden" ist aktiv
            Unter VPN sind alle Punkte ausgefüllt?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #453
              @tombox sagte in Neue iPhone App:
              Wenn "nur lokale URL verwenden" aus ist funktioniert es.
              Doch was ist wenn ich im lokalen WLAN mich befinde? Will er dann auch eine VPN Verbindung aufbauen?
              • hg6806H hg6806
                tombox
                #454
                @hg6806 wenn du dein wlan Namen korrekt eingetragen hast dann nicht
                  Singular75
                  #455
                  Ist es eigentlich irgendwie möglich, eine Einbindung der iPad Kamera als Bewegungsmelder für die iOS-ioBroker-App zu realisieren? Ich lese immer wieder, dass das bei Android im Fully-Kiosk-Browser geht, vermisse dieses Feature aber bei iOS...
                  T E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Singular75
                    tombox
                    #456
                    @Singular75 Ich habe bisher nichts gefunden was es ermöglicht das iPad via App aufzuwecken
                    • S Singular75
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      #457
                      @Singular75 @tombox
                      Ist zwar nicht direkt mit der Kamera vom iPad und es wird ein Jailbreak vorausgesetzt, aber wenn man sowieso Bewegungsmelder hat, kann man damit das iPad aufwecken -> https://forum.iobroker.net/topic/24305/ios-device-mit-jailbreak-vis-iobroker-integration
                        AggroRalf
                        #458
                        die App ist wirklich genial und bietet viele Einstellungsmöglichkeiten.
                        Leider funktioniert der externe Zugang mit AutoLogin bei mir nicht.
                        Ich habe mit Nginx einen Reverse-Proxy mit Basic HTTP Auth gebaut. Lokal im Browser funktioniert es, nach Eingabe der URL kommt der Authentifizierungsdialog hoch und nach korrekter Eingabe geht es weiter.
                        Leider funktioniert es in der App nicht. Es findet trotz Eingabe von Username und Passwort auch laut Nginx-Logs keine Authentifizierung statt, in der App wird die Rückmeldung vom Nginx "401 Authorization Required" angezeigt.
                        Ideen ?
                        Danke und viele Grüße Ralf
                        • A AggroRalf
                          Ideen ?
                          tombox
                          #459
                          @AggroRalf Müsste ich mir genau anschauen warum er das nicht will. Was spricht denn gegen den Login von der web instanz der ist auch gegen bruteforce geschützt.
                          • T tombox
                            AggroRalf
                            #460
                            @tombox
                            naja, so muss ich die ganze Instanz schützen. Per Nginx kann ich den Zugriff dediziert nur für index.html und z.B. nicht für edit.html oder so freigeben. Und es wird dann nur von außen authentifiziert, nicht bei internen Zugriffen. Daher dachte ich dass ich es so baue und etwas flexibler bin.
                            Aber klar, der Web-Adapter verwendet eine formularbasierte Authentifizierung und kein Basic Auth, dann gehts logischerweise nicht. Auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen :-)
                            Hmm ... Muss ich nochmal überlegen wie ich es mache ...
                            • A AggroRalf
                              @tombox
                              tombox
                              #461
                              @AggroRalf für Lokal und extern solltest du eh zwei Instanzen machen eine lokale unverschlüsselt und externe verschlüsselt mit lets encrypt und sicherem Passwort
                              • T tombox
                                AggroRalf
                                #462
                                @tombox
                                Eben das brauche ich ja aktuell nicht. Intern unverschlüsselt und für extern (auch für andere Dienste) den Nginx als Reverse Proxy mit Zertifikaten und allem ...
                                • KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #463
                                  Ich habe seit dem Update auf ios 13 einen Balken am oberen Bildschirmrand (iPhone X).
                                  Ich habe schon in den Einstellungen der App versucht, verschiedene Sachen an und ab zu stellen. Der Balken bleibt. Hat dieses Problem noch jemand?
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    tombox
                                    #464
                                    @Knallochse welche zusätzlichen Optionen hast du bei der App aktiviert. Hast du 13.0 oder 13.1?
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #465
                                      @tombox C59090CC-06A9-45CD-A8C1-F5EB8BD3BBCA.png 07778522-C18D-4F89-817F-6DC9D6AAC1C6.png
                                      Meine momentanen Einstellungen der App.
                                      Update auf ios13.1 heute morgen brachte keine Änderung
                                        tombox
                                        #466
                                        @Knallochse Ja iOS 13 lässt kein Zugriff mehr auf die Statusbar zu abwarten wie sich das entwickelt
                                        • T tombox
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #467
                                          @tombox Danke erstmal. So ist die Bedienung per App nur bedingt möglich, da sich bei mir Bedienelemente der VIS zum Teil hinter dem Balken befinden
