  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
    Saschag
    schrieb am zuletzt editiert von Saschag
    #438
    ich habe das Problem das einige Infos im Vis nicht aktuell sind, Änderungen die in der Nacht passieren werde nicht aktualisiert. Sie sind erst aktuell wenn ich einen Refresh „runterziehen“ mache. Danach ist alles wird aktuell.
    Die Einstellungen im Vis-Editor scheinen bei mir keine Auswirkungen zu haben??!!??
    Meine Frage ist ob man einen geplanten Refresh machen kann?
    Nutze ein iPad Air an der Wand.
    Jemand ein Idee?
    • S Saschag
      Jemand ein Idee?
      tombox
      #439
      @Saschag Ist die app die ganze Zeit an? Wenn das Display ausgeht kann man im Hintergrund kein Refresh machen. Da Hilft nur die Option "Neuladen nach Appstart" zu aktivieren
      • T tombox
        Saschag
        #440
        @tombox
        ja die App ist die ganze Zeit an. Und das iPad wird über eine Push-Nachricht im geführten Modus aufgeweckt.
          Singular75
          #441
          Die iOS-App ist super, ihr fehlt aber eine aus meiner Sicht wichtige Funktionalität:
          Beim Aufruf von externen Links über eine URL werden lokale URI-Schemata (z.B. fb://, youtube://, arlo:// etc.), die auf andere lokal installierte Apps verweisen, nicht ausgewertet. Statt dessen führen diese zu einer Fehlermeldung (URL nicht gefunden). Ziel wäre es, andere iOS-Apps nahtlos in eine Visualisierung einzubinden, da man nach einem solchen URI-Aufruf über den kleinen "Back"-Button oben links wieder zurück zu iobroker wechseln kann.
          Liesse sich das implementieren? Im "normalen" Browser / Safari funktioniert das problemlos.
          T E 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Singular75
            tombox
            #442
            @Singular75 schon mit der aktuellen Version getestet?
            • C Offline
              Cool-runner1990
              #443
              Hey @tombox ,
              auch von mir erst mal ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit / Mühe.
              Ich weiss jetzt nicht ob das in diesen Thread reingehört, aber leider kann ich mir sonst nicht helfen.
              Habe grade mal mein erstes kleines vis gemacht und versuche nun, das in der iPhone App angezeigt zu bekommen.
              Egal was ich mache, keine Chance.
              Zeigt mir immer an dass ein URL-Fehler vorliegen würde (The network connection was lost.)
              Wenn ich den link in nem Browser eingebe zeigt er mir immer eine Sicherheits-Fehlermeldung an und öffnet es in Safari erst gar nicht. In Google-Chrome muss ich es bestätigen, dann geht es.
              Daran kann es nicht liegen dass es in der App nicht geht oder?
              Ich geb in den iOS-Einstellungen der App folgendes ein:
              *View Name: DemoView
              Projekt Name: main
              Adapter Name: vis
              Lokale WLAN Namen: DSA - Amp
              Lokale URL:PORT: http://192.168.XXX.3:8082*
              Ist hier etwas offensichtlich falsch?
              Daran, dass in meinem Wlan-Namen 2 Leerzeichen sind kann es auch nicht liegen oder?
              Hat sonst jemand eine Idee oder hatte eventuell das gleiche Problem?
              Danke und LG
              • C Cool-runner1990
                Hey @tombox ,
                Projekt Name: main
                Adapter Name: vis
                Danke und LG
                tombox
                #444
                @Cool-runner1990 Hi um sicher zu gehn kannst du auch "Nur lokale URL verwenden" dann ist das WLAN egal.
                Aber eine Sicherheitsmeldung bei http is eigenartig. Hast du denn sicher ein Projekt wie lautet die genaue Fehlermeldung bei Chrome. Kann auch sein das du http und https zusammen auf der Seite hast.
                • C Offline
                  Cool-runner1990
                  #445
                  Das hab ich auch schon versucht (nur lokale...)
                  Was meinst du mit "hast du sicher ein Projekt"?
                  Also ich habe mehrere Projekte, aber dachte ich nehme mal zum testen das Demo, da das ja von anfang an drauf ist.
                  Die genaue Fehlermeldung schaue ich heut Abend nochmal zu Hause.
                  Aber das https steht da schon vornedran, ist aber rot und durchgestrichen.
                  Sorry für die laienhafte Beschreibung, aber auf dem Gebiet bin ich leider kein grosser Fachmann..
                  Das http hab ich in den iPhone-Settings nur eingegeben, da ich in der App drauf hingewiesen wurde, dass das in den Einstellungen fehlt :)
                  • C Cool-runner1990
                    tombox
                    #446
                    @Cool-runner1990 Ok also du nutzt die sichere Verbindung https hast aber kein gültiges Zertifikat, deswegen der Chromefehler. Für intern reicht unsicheres http ein in den web instance optionen https deaktivieren dann kannst du auch via http zugreifen.
                    • C Offline
                      Cool-runner1990
                      #447
                      @tombox okay, und wie kriege ich ein sicheres Zertifikat? Kann ich das selbst?
                      Okay, und wenn ich https deaktiviert habe müsste es auch mit der app klappen? :)
                      Intern reicht mir erstmal, da ich eh ne weile brauchen werd bis das vis fertig ist, irgendwann würd ichs dann gerne über die Cloud laufen lassen :)
                      • C Cool-runner1990
                        tombox
                        #448
                        @Cool-runner1990 Du kannst lets Encrypt über iobroker nutzen um ein gültiges Zertifikat zu erstellen. Leider gibt es dazu keine gute Anleitung und man muss wenn man eine Fritzbox hat die sicher Verbindung über LetsEncrypt deaktiviern oder man nutzt die myfritz url
                        • I Offline
                          I Offline
                          Iomega
                          schrieb am zuletzt editiert von Iomega
                          #449
                          Hi tombox,
                          kurze Feedback zum (coolen) Dimmfeature: Ich habe gerade einen "Antidimm". Irgendwie scheint manchmal der eingestellte Standardhelligkeitswert des Ipad (sowohl eingestellt vor App-Start, als auch bei einem Wechsel über das ipad-panel "während" der App) nicht "beachtet" zu werden. Der konfigurierte Wert wird dann nach der eingestellten Zeit eingestellt, bei "Touch" bekomme ich dann ein dunkel Bildschirm, da ich vorher mal die Helligkeit runtergeregelt hatte. Diese "Standardhellingkeit" bekomme ich aber gerade nicht hochgestellt... Auch App beenden, Helligkeit hoch, App-Starten funktioniert nicht.
                          Update: Gerade hat es irgenwie funktioniert (Hellingkeit 100%), aber dann kann ich sie auch nciht ändern, bzw. geht sie direkt bei Touch wieder auf 100% (wie vorher auf 0%).
                          Hoffe, das ist einigermaßen klar geworden... (Hardware: Uralt-iPad2, daher ios 9.x)
                          In der Config könnte man für DAUs noch die Werte validieren:
                          • Bei Eintrag von Werten mit Komma statt Punkt startet die App nicht mehr
                          • vllt. besser als Prozent (0-100%)
                          • 50 kann man eintragen, wird so wie 1 behandelt
                          • ebenso startet die App nicht, wenn man das Zeitintervall leer lässt
                          • vllt. über toggle button Dimmfuntion einschaltbar machen
                          Weiter Featurevorschläge:
                          • schwarzer (statt weißer Ladebildschirm / Connecting Server ...) => toggle
                          • Toogle Buttons für (cloud/extern/VPN). Die App fragt immer ob ich die lokale Adresse verwenden möchte, wenn das iOS-VPN schon an ist.
                          • Nicht den Editor starten, wenn die Seite nicht gefunden wird (aber das ist ja eher ein Vis-Feature)
                          Ansonsten: Coole App! 😎
                          Und: Tue Dir keinen Stress an. Nichts wichtiges ✌
                          Schönes WE
                          • S steckenpferd
                            Super Sache bitte im App Store veröffentlichen!!!
                            Wenn ich mir was wünschen könnte
                            Eine IPSec VPN Funktion in der App
                            sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #450
                            @steckenpferd sagte in Neue iPhone App:
                            Für IOS brauchst du so etwas nicht.
                            Das VPN musst du halt über Profil installieren,
                            dann kannst du auch angeben, wann er es automatisch
                            verwenden soll.
                            Muss nicht jede App können :-(
                            MfG
                            Sissi
                            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #451
                              Hallo nochmal,
                              leider hat der externe Zugang noch immer nicht funktioniert.
                              Cloud geht wohl nur pro - habe ich nicht.
                              Externer URL - habe ich auch nicht, man sollte ja keine Ports freigeben, oder gibt es hier eine sichere Lösung?
                              Bleibt noch VPN.
                              Hier habe ich die ganzen Fritz Daten eingegeben, doch dreht nur oben rechts der grüne Kreis, aber nichts passiert.
                              Wenn ich direkt VPN mit dem iPhone aufrufe geht es.
                              Seltsam.
                              • hg6806H hg6806
                                Hallo nochmal,
                                Bleibt noch VPN.
                                Seltsam.
                                tombox
                                #452
                                @hg6806 der grüne Kreis bedeutet es will eine lokale Verbindung aufbauen. Er erkennt anscheinend das WLAN oder "nur lokale URL verwenden" ist aktiv
                                Unter VPN sind alle Punkte ausgefüllt?
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #453
                                  @tombox sagte in Neue iPhone App:
                                  Wenn "nur lokale URL verwenden" aus ist funktioniert es.
                                  Doch was ist wenn ich im lokalen WLAN mich befinde? Will er dann auch eine VPN Verbindung aufbauen?
                                  • hg6806H hg6806
                                    tombox
                                    #454
                                    @hg6806 wenn du dein wlan Namen korrekt eingetragen hast dann nicht
                                      Singular75
                                      #455
                                      Ist es eigentlich irgendwie möglich, eine Einbindung der iPad Kamera als Bewegungsmelder für die iOS-ioBroker-App zu realisieren? Ich lese immer wieder, dass das bei Android im Fully-Kiosk-Browser geht, vermisse dieses Feature aber bei iOS...
                                      • S Singular75
                                        tombox
                                        #456
                                        @Singular75 Ich habe bisher nichts gefunden was es ermöglicht das iPad via App aufzuwecken
                                        • S Singular75
                                          el_malto
                                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                          #457
                                          @Singular75 @tombox
                                          Ist zwar nicht direkt mit der Kamera vom iPad und es wird ein Jailbreak vorausgesetzt, aber wenn man sowieso Bewegungsmelder hat, kann man damit das iPad aufwecken -> https://forum.iobroker.net/topic/24305/ios-device-mit-jailbreak-vis-iobroker-integration
