  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S steckenpferd
    Super Sache bitte im App Store veröffentlichen!!!
    Wenn ich mir was wünschen könnte
    Eine IPSec VPN Funktion in der App
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #450
    @steckenpferd sagte in Neue iPhone App:
    Für IOS brauchst du so etwas nicht.
    Das VPN musst du halt über Profil installieren,
    dann kannst du auch angeben, wann er es automatisch
    verwenden soll.
    Muss nicht jede App können :-(
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #451
      Hallo nochmal,
      leider hat der externe Zugang noch immer nicht funktioniert.
      Cloud geht wohl nur pro - habe ich nicht.
      Externer URL - habe ich auch nicht, man sollte ja keine Ports freigeben, oder gibt es hier eine sichere Lösung?
      Bleibt noch VPN.
      Hier habe ich die ganzen Fritz Daten eingegeben, doch dreht nur oben rechts der grüne Kreis, aber nichts passiert.
      Wenn ich direkt VPN mit dem iPhone aufrufe geht es.
      Seltsam.
      • hg6806H hg6806
        Hallo nochmal,
        Bleibt noch VPN.
        Seltsam.
        tombox
        #452
        @hg6806 der grüne Kreis bedeutet es will eine lokale Verbindung aufbauen. Er erkennt anscheinend das WLAN oder "nur lokale URL verwenden" ist aktiv
        Unter VPN sind alle Punkte ausgefüllt?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #453
          @tombox sagte in Neue iPhone App:
          Wenn "nur lokale URL verwenden" aus ist funktioniert es.
          Doch was ist wenn ich im lokalen WLAN mich befinde? Will er dann auch eine VPN Verbindung aufbauen?
          • hg6806H hg6806
            tombox
            #454
            @hg6806 wenn du dein wlan Namen korrekt eingetragen hast dann nicht
              Singular75
              #455
              Ist es eigentlich irgendwie möglich, eine Einbindung der iPad Kamera als Bewegungsmelder für die iOS-ioBroker-App zu realisieren? Ich lese immer wieder, dass das bei Android im Fully-Kiosk-Browser geht, vermisse dieses Feature aber bei iOS...
              T E 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Singular75
                tombox
                #456
                @Singular75 Ich habe bisher nichts gefunden was es ermöglicht das iPad via App aufzuwecken
                • S Singular75
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  #457
                  @Singular75 @tombox
                  Ist zwar nicht direkt mit der Kamera vom iPad und es wird ein Jailbreak vorausgesetzt, aber wenn man sowieso Bewegungsmelder hat, kann man damit das iPad aufwecken -> https://forum.iobroker.net/topic/24305/ios-device-mit-jailbreak-vis-iobroker-integration
                    AggroRalf
                    #458
                    die App ist wirklich genial und bietet viele Einstellungsmöglichkeiten.
                    Leider funktioniert der externe Zugang mit AutoLogin bei mir nicht.
                    Ich habe mit Nginx einen Reverse-Proxy mit Basic HTTP Auth gebaut. Lokal im Browser funktioniert es, nach Eingabe der URL kommt der Authentifizierungsdialog hoch und nach korrekter Eingabe geht es weiter.
                    Leider funktioniert es in der App nicht. Es findet trotz Eingabe von Username und Passwort auch laut Nginx-Logs keine Authentifizierung statt, in der App wird die Rückmeldung vom Nginx "401 Authorization Required" angezeigt.
                    Ideen ?
                    Danke und viele Grüße Ralf
                    • A AggroRalf
                      Ideen ?
                      tombox
                      #459
                      @AggroRalf Müsste ich mir genau anschauen warum er das nicht will. Was spricht denn gegen den Login von der web instanz der ist auch gegen bruteforce geschützt.
                      • T tombox
                        AggroRalf
                        #460
                        @tombox
                        naja, so muss ich die ganze Instanz schützen. Per Nginx kann ich den Zugriff dediziert nur für index.html und z.B. nicht für edit.html oder so freigeben. Und es wird dann nur von außen authentifiziert, nicht bei internen Zugriffen. Daher dachte ich dass ich es so baue und etwas flexibler bin.
                        Aber klar, der Web-Adapter verwendet eine formularbasierte Authentifizierung und kein Basic Auth, dann gehts logischerweise nicht. Auf die Idee bin ich vorher nicht gekommen :-)
                        Hmm ... Muss ich nochmal überlegen wie ich es mache ...
                        • A AggroRalf
                          @tombox
                          tombox
                          #461
                          @AggroRalf für Lokal und extern solltest du eh zwei Instanzen machen eine lokale unverschlüsselt und externe verschlüsselt mit lets encrypt und sicherem Passwort
                          • T tombox
                            AggroRalf
                            #462
                            @tombox
                            Eben das brauche ich ja aktuell nicht. Intern unverschlüsselt und für extern (auch für andere Dienste) den Nginx als Reverse Proxy mit Zertifikaten und allem ...
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #463
                              Ich habe seit dem Update auf ios 13 einen Balken am oberen Bildschirmrand (iPhone X).
                              Ich habe schon in den Einstellungen der App versucht, verschiedene Sachen an und ab zu stellen. Der Balken bleibt. Hat dieses Problem noch jemand?
                              • KnallochseK Knallochse
                                tombox
                                #464
                                @Knallochse welche zusätzlichen Optionen hast du bei der App aktiviert. Hast du 13.0 oder 13.1?
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #465
                                  @tombox C59090CC-06A9-45CD-A8C1-F5EB8BD3BBCA.png 07778522-C18D-4F89-817F-6DC9D6AAC1C6.png
                                  Meine momentanen Einstellungen der App.
                                  Update auf ios13.1 heute morgen brachte keine Änderung
                                    tombox
                                    #466
                                    @Knallochse Ja iOS 13 lässt kein Zugriff mehr auf die Statusbar zu abwarten wie sich das entwickelt
                                    • T tombox
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #467
                                      @tombox Danke erstmal. So ist die Bedienung per App nur bedingt möglich, da sich bei mir Bedienelemente der VIS zum Teil hinter dem Balken befinden
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        #468
                                        Dann würde ich als Übergangslösung VIS mit Safari öffnen und dann zum Homescreen hinzufügen, dann hast ja auch Fullscreen.
                                        • E el_malto
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #469
                                          @el_malto Danke für deinen Vorschlag. Hat funktioniert. Zoomlevel lässt sich zwar nicht mehr so einstellen wie mit der App aber als Übergangslösung funktioniert es ganz gut
