  4. Neue iPhone App
    2.4k
    4.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D Dinosky
    @tombox Klar werde ein kurzes Video machen.
    Dinosky
    #481
    @Dinosky iPad 12.4.ts
    Hier sieht man das Verhalten bei dem älteren iPad.
    • D Dinosky
      Dinosky
      #482
      @Dinosky iPad 13.1.ts
      Und hier mit dem neueren 13.1 er iPad. Da kommt man beim aufklappen der Hülle , was mit den Magneten an der Rückseite simuliert wird ein Neuladen der APP.
      Dino
      • D Dinosky
        Dino
        tombox
        #483
        @Dinosky Kannst du ein screenshot der optionen vom 13.1 machen
        • T tombox
          Dinosky
          #484
          • D Dinosky
            tombox
            #485
            @Dinosky den Viewname für Querformat (letzte Option) bitte mal entfernen, dann müsste es sich wie gewünscht verhalten.
            • T tombox
              Dinosky
              #486
              @tombox Habe ich gerade versucht, der Neustart bleibt jetzt aus. Aber das Start View nexus ist dann nicht da. auch der Schiebeschalter Orientierung (auf Querformat) bringt nichts.
              So ist dann die Startansicht
              Eigentlich sollte das letzte Bild kommen:
              Dieses nur zur Übersicht wie mein Menü aufgebaut ist.:
              • D Dinosky
                tombox
                #487
                @Dinosky Als Test trage mal den WLAN Namen ein und mach "nur lokal" aus
                • T tombox
                  Dinosky
                  #488
                  @tombox HI, hat leider auch nichts gebracht. Dann hatte er keine Verbindung mehr.
                  Habe jetzt den Viewname (nexus) oben und ganz unten entfernt und im iobroker mein Start View nexus auf default gesetzt. Jetzt klappt es soweit, obwohl das ja irgendwas mit IOS 13.1 zu tun haben muss.
                  Gruß Dino
                  • J Offline
                    jack99n
                    #489
                    Was sagt eigentlich dieser Fehler aus obwohl es trotzdem funktioniert wenn ich Ok drücke?
                    Und diesen Hinweis bekomme ich wenn ich aus der App wieder raus gehe.
                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jack99n
                      tombox
                      #490
                      @jack99n Habe ich auch schon bermerkt. Da es trotzdem funktioniert muss man abwarten ob es von Seiten von iOS13 gelöst wird oder jemand ein Hack findet das die Meldung nicht mehr kommt.
                      Der erste Fehler behauptet die URL wäre nicht erreichbar und der zweite dass das Secret fehlt. Beides macht kein Sinn.
                      • J Offline
                        jack99n
                        #491
                        Gut also kein Fehler meinerseits 👍 hatte das aber auch schon bei IOS12.
                        • J jack99n
                          tombox
                          #492
                          @jack99n Achso dann sollte ich es mir vielleicht mal anschauen
                            Pascal1909
                            #493
                            Ich kann seit dem Update auf ios 13.1.2 die Farbe der Statusbar nicht mehr ändern. Die Statusbar ist jetzt immer schwarz obwohl zB der Wert #f7f7f7 bei Statusbar Hintergrundfarbe eingetragen ist. Vorher hat es ohne Probleme funktioniert.
                            • P Pascal1909
                              tombox
                              #494
                              @Pascal1909 ja seit iOS kann man die statusbar nicht mehr ändern
                                stenmic
                                #495
                                Hi, iPadOS 13 läd bei mir nicht mehr meine eingestellte Home-Seite beim Start sondern den alphabetisch ersten View. Auf dem iPhone mit 13 ist alles ok.
                                • S stenmic
                                  tombox
                                  #496
                                  @stenmic wie verhält es sich im Safari?
                                    Pascal1909
                                    #497
                                    @tombox wird das noch gefixt?
                                    • T tombox
                                      stenmic
                                      #498
                                      @tombox im Safari wird meine Homesite geladen
                                      • S stenmic
                                        tombox
                                        #499
                                        @stenmic Bei meinem iPad Pro 2018 ist das nicht der Fall. Vielleicht doch einer fehlerhaft Option?
                                        @Pascal1909 Wenn jemand ein Hack findet der es ermöglicht, aber seit dark mode will apple die kontrolle über die statusbar nicht mehr abgeben
                                          Pascal1909
                                          #500
                                          Aber in anderen Apps ist die Statusbar doch auch zB weiß (Sonos)?!
