  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D Dinosky
    @tombox Klar werde ein kurzes Video machen.
    Dinosky
    #482
    @Dinosky iPad 13.1.ts
    Und hier mit dem neueren 13.1 er iPad. Da kommt man beim aufklappen der Hülle , was mit den Magneten an der Rückseite simuliert wird ein Neuladen der APP.
    Dino
    • D Dinosky
      Dino
      tombox
      #483
      @Dinosky Kannst du ein screenshot der optionen vom 13.1 machen
      • T tombox
        Dinosky
        #484
        • D Dinosky
          tombox
          #485
          @Dinosky den Viewname für Querformat (letzte Option) bitte mal entfernen, dann müsste es sich wie gewünscht verhalten.
          • T tombox
            Dinosky
            #486
            @tombox Habe ich gerade versucht, der Neustart bleibt jetzt aus. Aber das Start View nexus ist dann nicht da. auch der Schiebeschalter Orientierung (auf Querformat) bringt nichts.
            So ist dann die Startansicht
            Eigentlich sollte das letzte Bild kommen:
            Dieses nur zur Übersicht wie mein Menü aufgebaut ist.:
            • D Dinosky
              tombox
              #487
              @Dinosky Als Test trage mal den WLAN Namen ein und mach "nur lokal" aus
              • T tombox
                Dinosky
                #488
                @tombox HI, hat leider auch nichts gebracht. Dann hatte er keine Verbindung mehr.
                Habe jetzt den Viewname (nexus) oben und ganz unten entfernt und im iobroker mein Start View nexus auf default gesetzt. Jetzt klappt es soweit, obwohl das ja irgendwas mit IOS 13.1 zu tun haben muss.
                Gruß Dino
                • J Offline
                  jack99n
                  #489
                  Was sagt eigentlich dieser Fehler aus obwohl es trotzdem funktioniert wenn ich Ok drücke?
                  Und diesen Hinweis bekomme ich wenn ich aus der App wieder raus gehe.
                  T S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jack99n
                    tombox
                    #490
                    @jack99n Habe ich auch schon bermerkt. Da es trotzdem funktioniert muss man abwarten ob es von Seiten von iOS13 gelöst wird oder jemand ein Hack findet das die Meldung nicht mehr kommt.
                    Der erste Fehler behauptet die URL wäre nicht erreichbar und der zweite dass das Secret fehlt. Beides macht kein Sinn.
                    • J Offline
                      jack99n
                      #491
                      Gut also kein Fehler meinerseits 👍 hatte das aber auch schon bei IOS12.
                      • J jack99n
                        tombox
                        #492
                        @jack99n Achso dann sollte ich es mir vielleicht mal anschauen
                        • P Offline
                          Pascal1909
                          #493
                          Ich kann seit dem Update auf ios 13.1.2 die Farbe der Statusbar nicht mehr ändern. Die Statusbar ist jetzt immer schwarz obwohl zB der Wert #f7f7f7 bei Statusbar Hintergrundfarbe eingetragen ist. Vorher hat es ohne Probleme funktioniert.
                          • P Pascal1909
                            tombox
                            #494
                            @Pascal1909 ja seit iOS kann man die statusbar nicht mehr ändern
                            • S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #495
                              Hi, iPadOS 13 läd bei mir nicht mehr meine eingestellte Home-Seite beim Start sondern den alphabetisch ersten View. Auf dem iPhone mit 13 ist alles ok.
                              • S stenmic
                                tombox
                                #496
                                @stenmic wie verhält es sich im Safari?
                                • P Offline
                                  Pascal1909
                                  #497
                                  @tombox wird das noch gefixt?
                                  • T tombox
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #498
                                    @tombox im Safari wird meine Homesite geladen
                                    • S stenmic
                                      tombox
                                      #499
                                      @stenmic Bei meinem iPad Pro 2018 ist das nicht der Fall. Vielleicht doch einer fehlerhaft Option?
                                      @Pascal1909 Wenn jemand ein Hack findet der es ermöglicht, aber seit dark mode will apple die kontrolle über die statusbar nicht mehr abgeben
                                      • P Offline
                                        Pascal1909
                                        #500
                                        Aber in anderen Apps ist die Statusbar doch auch zB weiß (Sonos)?!
                                        • P Pascal1909
                                          tombox
                                          #501
                                          @Pascal1909 andere Apps haben vielleicht noch kein Release nach der Veröffentlichung von iOS 13 gemacht oder bekommen mehr erlaubt.
