  4. LED Leiste festeinbau
53 Beiträge 12 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    thomson
    Moin zusammen!
    Wir sind gerade am Renovieren und ich möchte mich an dem Durchbruch ein wenig austoben :)
    Es ist geplant den Durchbruch von 5 Metern mit LED Strips auszurüsten. Für die LEDs habe ich mir eine Aluminium Schiene bestellt.
    Trafo und Controller müssen verbaut werden. Daher hätte ich gerne eine Lösung die zuverlässig und vor allem nicht eine zu hohe Wärmeentwicklung hat.
    Könnt ihr mir LED Strips RGBW und einen Controller, sowie ein passendes Netzteil empfehlen?
    IO broker mit dem Zigbee Stick und Homematic Zentrale habe ich im Einsatz
    Danke für die Unterstützung!!
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Ich verwende erfolgreich 24V-LED-Streifen aus China, siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=17154&p=180187.
      Diese werden bei mir zuverlässig betrieben mit Magic Home Controller (https://de.aliexpress.com/item/Magic-Startseite-WiFi-Bluetooth-LED-RGBW-RGB-Controller-DC-5-V-12-V-24-V-Android/32886375813.html), diese habe ich geflasht und Tasmota drauf.
      Die "Magic Home Controller" (WLAN, also nicht Zigbee) sind sehr günstig und laufen bei mir sehr zuverlässig mit dem Sonoff-Adapter. Anfangs habe ich diese nur aus Spaß getestet, aber nun keinen Bedarf mehr, auf eine teurere Zigbee-Lösung umzusteigen.
        thomson
        Auf billige China Produkte wollte ich mal verzichten. Da ich später nicht mehr dran komme
        • J Offline
          Jan1
          Das China Zeug ist sehr zuverlässig läuft auch mit der original FW im IOBroker die namhaften Hersteller verbauen in der Regel die gleichen LED, weil es weltweit nur eine handvoll Hersteller gibt, die auch die "Großen" beliefern. Wenn Du für das gleiche also lieber den zehnfachen Preis ausgeben möchtest, dann ist das Deine Entscheidung.
          Ich habe bei mir ebenfalls die MagicHome Controller verbaut und 5m wirklich gute LED Stripes kosten eben nur 7€ und das in IP65. 10m davon habe ich in meiner beleuchteten Küchenrückwand und die sind dort auch fest drin. 5076_20180830_105840.jpg
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • ? Offline
            Industrie Led-Streifen von Barthelme, laufen seit Jahren ohne Probleme
            Controllersteuerung teils über Infrarot via IRTRANS oder wenn direkt über Homematic, dann HM-LC-RGBW-WM
            Edit: Netzteil - Dehner Hutschienen Netzteile, gibt auch Dehner Trafos welche in Zwischendecken montiert werden dürfen. Hier unbedingt darauf achten ob die dimmbar sind (falls nur eine Farbe verwendet wird)
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
            • J Offline
              Jan1
              Von der IR Bedienung halte ich nichts, weil egal welchen Hersteller ich bis jetzt hatte, die sch… Dinger die Farbe wechseln, wenn ich meine Dreambox umschalte :lol:
              Mir reicht aber auch die Bedienung über APP, IOBroker oder Alexa völlig aus ;)
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @Jan1:
                Ich habe bei mir ebenfalls die MagicHome Controller verbaut und 5m wirklich gute LED Stripes kosten eben nur 7€ und das in IP65. 10m davon habe ich in meiner beleuchteten Küchenrückwand und die sind dort auch fest drin.20180830_105840.jpg `
                Sieht toll aus. Ist das eine Glasrückwand, die von oben mit LED beleuchtet wird? Der Schein ist erstaunlich gleichmäßig.
                • J Offline
                  Jan1
                  Das ist spezielles Plexiglas mit einer Satin ICE Plexiglasscheiben davor als Diffusor. Das bietet nur ein Hersteller an und kostet dementsprechend etwas mehr. Das sieht in echt noch gleichmäßiger aus als auf dem Foto und ist rings rum mit LED als Kantenbeleuchtung verbaut. bei der kleinen Fläche sind die Kanten poliert, deshalb leuchtet die auch etwas heller. Die große ging nicht, weil der Hersteller nur bis 2m Länge polieren kann (was ein Witz).
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @Jan1:
                    Das ist spezielles Plexiglas mit einer Satin ICE Plexiglasscheiben davor als Diffusor. Das bietet nur ein Hersteller an und kostet dementsprechend etwas mehr. Das sieht in echt noch gleichmäßiger aus als auf dem Foto und ist rings rum mit LED als Kantenbeleuchtung verbaut. bei der kleinen Fläche sind die Kanten poliert, deshalb leuchtet die auch etwas heller. Die große ging nicht, weil der Hersteller nur bis 2m Länge polieren kann (was ein Witz). `
                    cool. hast du auch nen Namen? Also nicht deinen :lol: sondern den des Herstellers!
                    • J Offline
                      Jan1
                      Ja wollte ich gerade dranhängen, dann also mal hier direkt der Link https://www.plexiglas-shop.com/de/Produ … 01-LP.html
                      Die haben wohl etwas umgebaut, da sie das anscheinend "nur noch" in der 6mm Variante anbieten. Unter 6mm sollte man aber auch nicht bleiben, da sonst die Lichthausbeute deutlich geringer ausfällt. Der Rahmen ist auch speziell für LED Kantenbeleuchtung und fasst Platten bis 12mm Stärke, somit ist auch Platz für 10mm breite LED Stripes die damit auch gleich gekühlt werden. Alles zusammen (LED, Controller, Plexiglas und Alurahmen) hat mich um die 600€ gekostet. Sieht aber gut aus und beim Preis der neuen Küche war das ne kleine extra Ausgabe, die sich gelohnt hat :lol:
                      Frau wollte das erst gar nicht haben (son Quatsch braucht kein Mensch). Weil Frau sich das vorher auch nicht vorstellen kann. Wie es fertig war, war sie natürlich total begeistert :D
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @Jan1:
                        Frau wollte das erst gar nicht haben (son Quatsch braucht kein Mensch). Weil Frau sich das vorher auch nicht vorstellen kann. Wie es fertig war, war sie natürlich total begeistert :D `
                        Sehr schön. Aber habe ich das richtig verstanden, dass du vor die o.g. Platte noch eine zweite, satinierte Platte gesetzt hast oder ist das bereits so kombiniert?
                        • J Offline
                          Jan1
                          Ja da kommt ein Diffusor davor, damit das ganze homogener wird. Schau mal beim Hersteller auf der Seite nach, da wird das auch alles beschrieben. Der empfiehlt auch noch ein Reflektor auf der Rückseite.
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @Jan1:
                            Ja da kommt ein Diffusor davor, damit das ganze homogener wird. Schau mal beim Hersteller auf der Seite nach, da wird das auch alles beschrieben. Der empfiehlt auch noch ein Reflektor auf der Rückseite. `
                            Danke!
                              thomson
                              Danke für die antworten.
                              Könnt ihr mir sagen welchen Controller (bevorzugt Zigbee) ich nehmen kann?
                              Und könnt ihr mir bitte einen Link für gut LED`s (5 Meter) und einem Gutem Netzteil zum Festeinbau schicken?
                              Ich hab da ein wenig die Übersicht verloren.
                              Danke!
                              • O Offline
                                O Offline
                                oetti
                                Moin,
                                ich habe mich diesbezüglich für einen ESP und WS2812 entschieden. Der ESP hängt im WLAN und verbindet sich zu meinem MQTT-Broker.
                                Über MQTT kann ich dann diverse Szenen, Farbkombinationen oder Effekte an den ESP schicken.
                                Vllt wäre das eine Alternative zu Zigbee.
                                oetti
                                ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Hier mal für die LED. Ich würde auch wenn nicht wirklich nötig die IP65 (spritzwassergeschützt) nehmen, da die einfach solider sind. Dann gibts mittlerweile auch die Dinger 96 LEDs/m was gerade bei der Verwendung RGBW sehr gut ist, da hier dann das reine Weiß und die Faren wirklich sehr hell sind https://de.aliexpress.com/item/LED-Stri … bbaceabf64. Die sind zwar etwas teurer, aber immer noch weit weg von den Fantasie-preisen der Markenhersteller.
                                  Wenn Du dann schon beim Ali bist, kannst Dir dort auch noch ein günstiges LED Netzteil suchen. Die sind auch sehr günstig und sollten in der Regel mindestens 1/3 der benötigten Leistung als Reserve haben. Die gibst auch in IP65 und ist gerade bei Festeinbau nicht verkehr, denn wo kein Wasser rein läuft, setzte sich auch kein Staub rein. Ich habe so ein Ding sein 8 Jahren bei mir unter der Badewanne eingemauert und das läuft wie am ersten Tag :lol:
                                  Bei den Zigbee Controllern kenne ich mich nicht aus, dürfte aber auch was passendes beim Ali zu finden sein ;)
                                    thomson
                                    @Jan1:
                                    Bei den Zigbee Controllern kenne ich mich nicht aus, dürfte aber auch was passendes beim Ali zu finden sein ;) `
                                    Kannst du mir sagen was die für eine Leistungsaufnahme haben?
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Das müsste dabei stehen und wenn nicht bei dem Händler, dann eben bei einem anderen. Das war nur der erste Link, den ich gefunden hatte ;)
                                        thomson
                                        okay nun hab ich die schon voreilig bestellt :D
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Aliexpress ist wie Amazon, eine Platform für Händler. Die Produkte sind die selben nur der Preis und oder Beschreibung variiert.
                                          Der im Link war günstig und portofrei, da hast nix falsch gemacht ;)
