  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
201 Beiträge 56 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M Markus84
    @Thomas-Braun said in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
    Ja
    Das wollte ich hören ;-)
    Ich habe bei mir tatsächlich noch ein VLAN über Unifi eingerichtet, um alles was IOT betrifft vom Rest zu trennen. Mein ioBroker ist hier natürlich die Schnittstelle zwischen "sicherem" Netzwerk und IOT Netzwerk. Alle PCs/iPads/etc. haben Zugriff auf den ioBroker und der ioBroker steuert die IOT Geräte im IOT Netzwerk und überwacht z.B. auch mein NAS.
    Worst case scenario ist daher, dass jemand den ioBroker hackt. Habt ihr noch eine gute Idee, wie ich durch Firewall regeln den Zugriff weiter einschränken kann, ohne das mir aber das NAS nicht mehr überwacht werden kann oder die PCs/Tablets nicht mehr auf die VIS kommen?
    #121
    @Markus84
    Klopf halt mal (von außen!) mit einem Portscanner deine IPs ab.
      @Markus84
      Markus84
      #122
      @Thomas-Braun Das habe ich gemacht. Da kommt nichts. Danke für den Tipp!
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Markus84
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #123
        @Markus84
        Du kannst mal bei Tante G nach open IoT fragen.
        Da gibt's eine Suchmaschine, die weltweit nach offene Ports sucht.
        Ich darf den Link hier leider nicht posten. Böse Zungen könnten sonst behaupten, wir würden einen Angriff auf Netzwerke vorbereiten.
        IObroker auf dem NUC als VM.
        Thomas BraunT HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
        • MathiasJM MathiasJ
          @Markus84
          #124
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
            @Markus84
            #125
            @MathiasJ sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
            nicht leider, sondern gottseidank.
              @Markus84
              Markus84
              #126
              @MathiasJ Danke für den Tipp, das werde ich mal testen!
              • M Markus84
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #127
                @Markus84
                Bitte gern geschehen!
                @Homoran
                Doch, leider, die Medalie hat 2 Seiten.
                Was man als Vorbereitung zu einem Angriff verwenden kann, kann man auch als Maßnahme nutzen, um Angriffe zu vermeiden.
                  @Markus84
                  @Homoran
                  #128
                  @MathiasJ
                  Kann man mal zum Thema lesen:
                  https://www.heise.de/news/c-t-deckt-auf-Dateien-IoT-und-Industrieanlagen-ungeschuetzt-im-Netz-4931739.html
                  Wie ich oben schrieb:
                  Ein handelsüblicher Router, der nebenbei als Firewall arbeitet, lehnt alle Anfragen von außen grundsätzlich ab und schützt die Geräte im Netz vor Anfragen aus dem Internet.
                    @Markus84
                    @Homoran
                    #129
                    Auch richtig, aber wie bereits mehrfach gesagt, sind alle diese komplexen Maßnahmen nicht für Otto Normalverbraucher geeignet.
                    Und die sind es, deren Installationen im Netz zu finden sind.
                    Und eine wegen fehlenden Kenntnissen falsch konfiguriert Firewall ist noch schlechter, weil der User denkt er sei sicher, was er aber u.U. eben nicht ist.
                    • U Ulfhednir
                      Geht alles total am Thema vorbei. Welcher "DAU" betreibt eine DMZ, geschweige denn weiß überhaupt mit dem Begriff etwas anzufangen? Es ändert alles nichts an der Tatsache, dass es knapp über 700 offene Systeme gibt, die derzeit von Hackern gezielt angegriffen werden. Dabei werden z.T. die Systeme verschlüsselt, um Bitcoint zu craften. Aber kann dem Michel ja egal sein, solange sein eigenes System nicht betroffen ist. 🙄
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      #130
                      @Ulfhednir sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                      Wenn in einschlägigen Foren davor gewarnt wird, Ports zu öffnen......und man tut es trotzdem, sorry dem kann man nicht mehr helfen! Sorry mein Fehler. Es ist leichter Ports zu öffnen. Die Arbeit, die man sich machen muß, eine vernünftige VPN einzurichten, nervt ja.
                      • Holger76H Holger76
                        Dazu muss ich mal was fragen: Der Check sagt mir, dass der Port 443 offen ist. Ich habe eine Fritzbox und dort VPN eingerichtet. Ich bin der Meinung, das ging damals nicht einzurichten, ohne nach außen zu öffnen (https). Ich habe den Port nun erstmal umbenannt. Nur ganz deaktivieren kann ich nicht, da sonst mein VPN nicht funktioniert. Wie habt ihr das gelöst ? Viele haben doch VPN über die Fritzbox, da müsste also bei denen immer ROT sein in dem Heise Test ? Ansonsten ist bei mir alles Grün, Router Test usw.
                        Gruß Holger
                        Fred FreundF Offline
                        Fred Freund
                        #131
                        @holger76 Hallo , https 443 ist dein Zugriff fuer die Fritzbox von aussen ueber den DNS von AVM wenn ich das richtig in erinnerung habe...
                        VPN only!
                        many Thx for your support,
                        Vielen Dank!
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nevada19
                          #132
                          Hallo Zusammen,
                          ich hänge mich mal direkt an thread dran, hoffe das ist okay.
                          In der ioBroker-Welt bin ich noch ziemlich neu und auch wenn ich mich als recht IT-affin bezeichnen würde, hab ich von dem Thema Netzwerk-Security wenig Ahnung.
                          Ich möchte es tunlichst vermeiden, dass es mir so geht wie dem Kollegen der im Eingangspost erwähnt wurde.
                          Der ioBroker läuft über Docker auf meinem NAS. Passwort gesetzt, HTTPS (mit den Standard-Zertifikaten) aktiviert. In meiner Fritzbox sind keine Ports freigeben.
                          Ich muss und will auch von außerhalb nicht auf den ioBroker zugreifen können, wahrscheinlich bau nicht einmal eine Visualisierung.
                          Mein Ziel ist es eigentlich nur, einige Geräte für Homekit verfügbar zu machen.
                          Da ich in der Beziehung ein Angsthase bin, meine Frage: Gibt es sonst noch was zu beachten? Oder ratet ihr mir, bei den (noch) nicht vorhanden Grundkenntnissen erstmal von so einem „Projekt“ ab?
                          Natürlich weiß ich auch, dass 100 % Sicherheit nur eine Illusion ist, aber das Ding sollte von außen nicht auffindbar bzw. aufrufbar sein.
                          Vielen Dank im Voraus und sorry für die beginner Fragen.
                          Gruß & schönen Feiertag!
                          Thomas BraunT MathiasJM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • N Nevada19
                            Hallo Zusammen,
                            #133
                            @nevada19 sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                            Dann ist auch nichts von außen erreichbar.
                            • N Nevada19
                              Hallo Zusammen,
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #134
                              @nevada19
                              Du kannst Dir aber sehr wohl eine VPN Verbindung bereit stellen, dann sind die Geräte zwar für andere unsichtbar, für Dich aber von außen bedienbar.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #135
                                @thomas-braun sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                                Das ist nicht ganz richtig.
                                Es kommt darauf an aus welcher Richtung die Kommunikation eröffnet wird.
                                Wenn keine Ports offen sind, kann keine keine Verbindung von außen nach innen gestartet werden.
                                Wenn allerdings von innen nach außen die Verbindung eröffnet wird und entsprechend gehalten wird, dann geht das auch, wenn keine extra Ports geöffnet und intern weitergeleitet werden.
                                Vor den websockets ging das über das http Protokoll mit Long polling Mechanismen oder dem comet Protokoll , die dafür sorgen, dass die Verbindung nicht irgendwann mal abgebaut wird.
                                Nachteil ist, das im Internet ein immer verfügbarer Service existiert, der die Anfragen dann an die von innen geöffneten Verbindungen durchreichen kann.
                                Meines Wissens funktioniert genau so der Service von Iobroker, den man für kleines Geld buchen kann.
                                Im Fall von HomeKit benötigt man ein Apple Gerät im internen Netz, der hier die interne Stelle spielt, die die Verbindung von innen nach außen öffnet. Idealerweise ein AppleTV Gerät. Soll aber auch über ein tablet funktionieren.
                                Gegenstücke im Internet ist dann ein Apple Service.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • N Nevada19
                                  Hallo Zusammen,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #136
                                  Hallo Zusammen,
                                  Hast du bei dir im Netzwerk bereit HomeKit eingerichtet? Wie gesagt benötigst du ein Apple Gerät, das sich bei dir zuhause befindet, sowie mindest ein weiteres Apple Gerät, mit dem du von außerhalb steuern möchtest.
                                  Wenn du das eingerichtet hast und auch etwas steuern kannst, dann kannst du den yahka Adapter konfigurieren und mit diesem dann ebenfalls Skript gesteuert HomeKit Geräte steuern. Der Adapter kommuniziert dann mit dem einen Apple Gerät das sich ständig im Netz befindet.
                                  Der Adapter selbst ersetzt kein applegerät
                                  Links im Profil
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nevada19
                                    #137
                                    Vielen Dank Euch, für die schnellen Antworten.
                                    @OliverIO ja habe bereits Apple HomeKit eingerichtet und nutze es seit einiger Zeit. Verwende aktuell noch ein altes iPad werde aber auf den neuen Apple TV umsteigen.
                                    Heißt also die Adapter (Geräte) die ich über den yahka Adapter einbinde kann ich auch von außerhalb meines Netzwerks über die Home-App steuern.
                                    Sowie ich das aber verstehe muss ich mir, solange ich keinen Ports freigebe, grundsätzliche keine Sorgen vor fremden Zugriffen machen.
                                    Besten Dank & schönes WE!
                                    • N Nevada19
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #138
                                      @nevada19 said in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                                      ja genau.
                                      ports darf man nur freigeben, wenn man genau weiß was man da macht.
                                      nur wenig software ist vertrauenswürdig genug, um offen im Internet zu stehen.
                                      Selbst die router firmware ist da nicht immer sicher.
                                      Node/javascript in der iobroker geschrieben ist, gibt es immer wieder neu entdeckte Lücken und damit ist iobroker uU je nach Szenario ebenfalls angreifbar.
                                      https://www.cvedetails.com/product/30764/Nodejs-Node.js.html?vendor_id=12113
                                      (die meisten davon sind aber schon behoben)
                                      Wenn Vermittlung über einen Dritt-Anbieter wie bspw hier Apple erfolgt, bist du relativ sicher bzw. hast jemand, der mit Hochdruck an der Behebung so einer Lücke dran ist.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        ja genau.
                                        #139
                                        @oliverio
                                        Und auch deswegen sollte man schauen das seine Systeme durchgepatcht sind. Die wenigsten neuen Versionen kommen nur wegen einer schöneren Versionsnummer heraus.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #140
                                          Das ist schon klar, das Problem ist aber, daß von vielen Leuten die Sicherheit zu kurz kommt.
                                          Ich möchte nicht wissen, wann bei manchen Leuten z. B. der Router das letzte Mal aktualisiert wurde, nur um ein Beispiel zu nennen.
