  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
    6.8k
201 Beiträge 56 Kommentatoren 116.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Ulfberht
    ich nutze VPN über die Fritz.box, um in mein Heimnetzwerk zu gelangen.
    Unser Sohn jedoch hat Portfreigaben für Teamspeak und eventuell das eine oder andere Onlinespiel. Das funktioniert ja nicht ohne Portfreigaben und Weiterleitung an seinen PC. Fällt das auch unter die Risiken? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
    Und was versteht man unter „Zugang per Cloud“?
    Grüße
    Ulf
    Raspi 2 B+ mit piVCCU
    Synology 918+ mit iobroker in Docker
    • G Offline
      Georgius
      Das anstecken eines Netzwerkkabels bzw. WLans ist schon eine potenzielle Gefahr. Ein offenes Port eine Größere. Kein Paßwort verwenden ein ganz Großes.
      Oder anders gesagt: Eine Wohnungstür ist weniger sicher als eine Wand (offener Port). Allerdings kein Problem solange das Schloss gut genug ist. (Passwort)
      Also solange die Absicherung der Software in Ordnung ist ist ein offener Port kein Problem. Jeder Webserver hat den Port 80 offen und das Internet steht immer noch.
        sabix
        Hallo Ulf,
        solange die Port Weiterleitungen auf den Rechner oder die Spiele Console von Deinem Sohn gehen kommt so niemand auf deinen iobroker.
        Du solltest aber darauf achen wie dein router die weiterleitungen macht. Es gibt router die nutzen interne IP Adressen um zu wissen an welches gerät sie einen port weiterleiten müssen. Das kann unschön sein wenn der DHCP die adresse an ein anderes Gerät vergibt dann ist der Port auf einmal zu einem anderen Gerät offen.
        Ich würde aber vermuten das das nicht der Fall ist da sonst Dein Sohn dir schon gesagt hätte "das es nicht mehr funktionier" da sein Rechner die weiterleitung nicht mehr hat.
        (Dein Sohn hat keinen Zugriff auf den router, richtig?)
        Kannst Du einfach von Zeit zu Zeit mal kontrolieren.
        Du solltest dennoch starke Kennwörter für iobroker und andere allgemeingültige Sicherheits vorkehrungen beachten: wie z.b. Installiere immer die neusten Sicherheitsupdate (für alle Geräte), nutze Firewalls und AntiVirus auf den Endgeräten und ganz wichtig verwenden KEINEN ADMIN account für die Tägliche arbeit / spielen. Wenn Du was instalieren/ deinstallieren musst melde dich mit einem anderen account an. Mehr als 99% von malware funktioniert nicht wenn Du nicht als admin angemeldet bist.
        vg
        sabix
        @Ulfberht:
        Grüße
        Ulf `
        • U Offline
          U Offline
          Ulfberht
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ich habe in der Fritz.box alles so eingestellt, dass die Geräte immer die selbe IP erhalten. Und mein Sohn hat keinen Zugriff auf den Router.
          Dann scheint alles in Ordnung zu sein.
          Grüße
          Ulf
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            @Holger76:
            Dazu muss ich mal was fragen: Der Check sagt mir, dass der Port 443 offen ist. Ich habe eine Fritzbox und dort VPN eingerichtet. Ich bin der Meinung, das ging damals nicht einzurichten, ohne nach außen zu öffnen (https). Ich habe den Port nun erstmal umbenannt. Nur ganz deaktivieren kann ich nicht, da sonst mein VPN nicht funktioniert. Wie habt ihr das gelöst ? Viele haben doch VPN über die Fritzbox, da müsste also bei denen immer ROT sein in dem Heise Test ? Ansonsten ist bei mir alles Grün, Router Test usw.
            Gruß Holger `
            Hast du Zufällig einen Enigma2 Receiver?
              sabix
              Wenn Du Dich per VPN bei Dir zu Hause einwählen willst dann musst Du einen Port aufmachen. Das geht gar nicht anders.
              Welcher Port das ist 443 oder ein anderer ist eigentlich egal. Dein VPN Client muss wissen welchen Port er verwenden muss.
              Ich sage eigentlich da viele Wifi oder bsp. Gastzugänge von Freunden oder Unternehmen aus “Ihrem Netzwerk” z.b. Nur E-Mail und www Verkehr zulassen. Und wie machen die das? Die sagen einfach: die standard ports schalten wir frei: z.b. 80 für http oder 443 für https oder 25 für E-Mail (plaintext) oder 465/587 E-Mail via TLS (verschlüsselt ähnlich wie https).
              Wenn du Dein VPN aus deinem Netzwerk erreichen willst und das hinter einem Port liegt der nicht freigeschaltet ist kannst du dich nicht verbinden.
              Du kannst also Port 443 benutzen um auf Dein VPN zuzugreifen. Das ist nicht mehr oder weniger sicher als jeder andere x beliebige andere Port.
              Was wichtig ist das Dein VPN verschlüsselt ist und du eine starke Authentifizierung durchführst.
              @4-Real:
              @Holger76:
              Gruß Holger Hast du Zufällig einen Enigma2 Receiver?
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                Ich habe mal über shodan meine ip gescannt.
                Es wird irgendein port 8089 angezeigt obwohl ich in der Fritzbox kein Port offen habe.
                Muss ich mir sorgen machen ?
                  sabix
                  Steht bei sohan von wann das Ergebnis ist? Das kann noch von jemand sein der vorher deine IP hatte.
                  Hiermit kannst du deine eigene IP/ den Port scannen.
                  http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    @sabix:
                    http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ `
                    Da steht Last Update 2018-12-10T18:50:29.288279
                    Bei Port Scanning bekomme ich folgendes als Ausgabe
                    "Meine IP " is responding on port 8089 ()
                      Und was sagr heise
                      https://www.heise.de/security/dienste/p … ?scanart=1
                      Rainer
                        sabix
                        Wenn der responding ist dann ist er offen ja.
                        Aber das die Fritzbox das nicht anzeigt ist sehr merkwürdig. Sicher das deine IP die richtige ist?
                        Schau auch mal ob der fritzbox ob die UPNP portfreigaben erlaubt. Evtl hat ein Gerät selbst einen Port aufgemacht.
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          @Homoran:
                          Und was sagr heise
                          Rainer `
                          Da scheint es ok zu sein.
                          Hhhm komisch, hatte mal irgendwo gelesen das die Fritzbox auch einen Port benutzt für die Fernwartung.
                          Kann das sein?
                          Geräte in der Fritzbox alle durchgeschaut, es ist keine Selbstständige Portfreigaben für diese Gerät aktiviert.
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            Gerade nochmal bei Shodan gescannt und jetzt kommt Port 5060 obwohl ich nichts verstellt hatte.
                              Hast du einen all ip Anschluss?
                              Sip ist für Telefonie
                              Wenn der zu ist kannst du nicht telefonieren
                              Rainer
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Ja habe o2 voip
                                  sabix
                                  Also zum Thema shodan und "scannen": Soweit mir bekannt ist kann man mit shodan selbst keinen scann auslösen (bitte korrigiert mich wenn das nicht stimmt.)
                                  Das geht nur mit einem Premium account.
                                  shodan scannt selbst das internet aber wenn man nach seiner IP sucht dann sind das die Ergebinsse des letzen scannes den shodan ausgeführt hat und die Daten können noch von jemand stammen der Eure IP vorher hatte.
                                  vg
                                  sabix
                                    peterfido
                                    Moin,
                                    Port 8089 wird z.B. von der Fritzbox geöffnet, wenn man automatische Einrichtung durch den Diensteanbieter erlaubt. (Internet >> Zugangsdaten >> Anbieterdienste)
                                    Peterfido
                                      ramses
                                      Was soll man da sagen.
                                      Wer so "blöd" ist den Menüpunkt "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben." auszuwählen, hat es nicht besser verdient.
                                      Zum Glück sind wirklich nur wenige so unschlau.
                                      Vorallem WOFÜR ?!
                                      Ist ja nicht so als würde Iobroker mit dynamischen Ports um sich schmeissen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @sabix:
                                        Gruß Holger `
                                        Das Stimmt so nicht. Wenn du den VPN auf deinem Router terminierst (heißt VPN Server ist auf dem Router, kann z.B. jede Fritzbox) muss kein Port geöffnet werden!
                                        @Ulfberht:
                                        Unser Sohn jedoch hat Portfreigaben für Teamspeak und eventuell das eine oder andere Onlinespiel. Das funktioniert ja nicht ohne Portfreigaben und Weiterleitung an seinen PC. Fällt das auch unter die Risiken? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst? `
                                        Portfreigaben für ein Online Spiel? Welches Online Spiel verlangt nach einer Portfreigabe? Mein Sohn zockt auch nur Online und wir haben noch nie einen Port freigeben müssen.
                                        Hier könnt ihr gerne auch nochmal lesen bzgl. Port Öffnungen und VPN. –> viewtopic.php?f=8&t=6758&hilit=6490
                                          sabix
                                          @wendy2702:
                                          Das Stimmt so nicht. Wenn du den VPN auf deinem Router terminierst (heißt VPN Server ist auf dem Router, kann z.B. jede Fritzbox) muss kein Port geöffnet werden! `
                                          Das ist dann vielleicht keine „Port-Weiterleitung“ auf ein anderes internes Gerät als den Router aber ein Port ins Internet wird dennoch geöffnet (zum Router als Ziel).
