  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
    apollon77A
201 Beiträge 56 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • R
    R
    Ratho
    was mich interessieren würde was bei der Port Weiterleitung die Unsicherheit ergibt. Ist es der Web-Adapter der nicht sicher ist? Vis? Mobilview?
    Mit dem Port 8082 kommt man ja auf die gleiche Oberfläche wie in der Cloud … was ist hier dann anders? Wenn in der Cloud wer auf mein Vis kommt dann hab ich ja das gleiche Problem.
    Ich nehme mal an das die Port Weiterleitung nicht auf einen ioBroker ohne Passwort und ohne SSL war.
    Danke für die Info.
    lg,
    Thorsten
    hatte bis vor kurzem auch die Weiterleitung - jetzt die proCloud
    • G
      G
      Georgius
      Entweder war kein Paßwortgesetzt oder es war zu einfach. Azs der Formulierung "Er hat ein Passwort gesetzt" leite ich ab das keines gesetzt war.
      • Jeeper.atJ
        Jeeper.atJ
        Jeeper.at
        Portweiterleitung ist wie eine offene Haustüre und auf der Straße hängt ein Zettel und weißt auf diesen Umstand hin.
        Cloud funktioniert genau andersrum. Das Heimnetz verbindet sich mit der Cloud und fragt dort alles ab. Die Verbindung funktioniert von der Installation nach außen und nicht wie bei der Portweiterleitung nach innen.
        • ThisoftT
          ThisoftT
          Thisoft
          @apollon77:
          Vpn hat aber anderer Port Adressen! 443 ist wenn nicht vpn (zumindest wäre mir das neu) `
          Doch. Zumindest mein Firmen-VPN nutzt auch den Port 443. Für iobroker habe ich nicht mal VPN im Einsatz. Alles was ich öfters brauche steuere ich über Telgram-Befehle und wenn ich mal direkt draufschauen muss mache ich das per TeamViewer - ich hoffe, der ist sicher…
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • S
            S
            sabix
            Zusätzlich zu den Port Freischaltungen: Solltet ihr den Cloud Adapter mit Fernzugriff verwenden, verwendet bitte ein starkes Kennwort und verwendet das Kennwort nur dafür (das heißt auch nicht für das Forum o.ä.).
            Auch die Admin, VIS (+Editor), Node Red, (Dashboard und Admin) solltet ihr mit Kennwörtern schützen (nicht nur wenn ihr eine Portfreischaltung habt).
            Das Musik Staubauger o.ä. nachts losgehen ist ärgerlich und in dem Moment auch erschreckend. Falls über iobroker auch Rolläden, Elekronische Türschlösser geöffnet werden können kann das auch andere Folgen haben.
            Bitte dies nicht als Panikmache verstehen, es geht darum sich bewust zu sein welche Möglichkeiten es gibt und auch welche Risiken. Daher sollte ein Mindestmaß an Sorgfaltspflicht gelten. Dazu gehören VPN Verbindungen, Kennwörter, und sichere HTTPS Verbindungen.
            Sicherheit im Smarthome sollte immer Bedacht werden.
            Vielen Dank an den betroffenen das er das bei Facebook geteilt hat, das ist nicht selbstverständlich.
            my two (euro) cents
            sabix
            by the way: das cert für iobroker.net läuft morgen ab. Das heißt der cloud Adapter geht dann nicht mehr bis das cert erneutert wurde…
            12. Dezember 2018, 20:02:09 GMT+1
            (12. Dezember 2018, 19:02:09 GMT)
              Ich habe mal kurz ein wenig in Shodan geschaut und gesehen, dass momentan sogar 642(!) Admin Instanzen öffentlich zugänglich sind. Schon schockierend. 569 alleine aus Deutschland.
              • U
                U
                Ulfberht
                ich nutze VPN über die Fritz.box, um in mein Heimnetzwerk zu gelangen.
                Unser Sohn jedoch hat Portfreigaben für Teamspeak und eventuell das eine oder andere Onlinespiel. Das funktioniert ja nicht ohne Portfreigaben und Weiterleitung an seinen PC. Fällt das auch unter die Risiken? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
                Und was versteht man unter „Zugang per Cloud“?
                Ulf
                Raspi 2 B+ mit piVCCU
                Synology 918+ mit iobroker in Docker
                • G
                  G
                  Georgius
                  Das anstecken eines Netzwerkkabels bzw. WLans ist schon eine potenzielle Gefahr. Ein offenes Port eine Größere. Kein Paßwort verwenden ein ganz Großes.
                  Oder anders gesagt: Eine Wohnungstür ist weniger sicher als eine Wand (offener Port). Allerdings kein Problem solange das Schloss gut genug ist. (Passwort)
                  Also solange die Absicherung der Software in Ordnung ist ist ein offener Port kein Problem. Jeder Webserver hat den Port 80 offen und das Internet steht immer noch.
                  • S
                    S
                    sabix
                    Hallo Ulf,
                    solange die Port Weiterleitungen auf den Rechner oder die Spiele Console von Deinem Sohn gehen kommt so niemand auf deinen iobroker.
                    Du solltest aber darauf achen wie dein router die weiterleitungen macht. Es gibt router die nutzen interne IP Adressen um zu wissen an welches gerät sie einen port weiterleiten müssen. Das kann unschön sein wenn der DHCP die adresse an ein anderes Gerät vergibt dann ist der Port auf einmal zu einem anderen Gerät offen.
                    Ich würde aber vermuten das das nicht der Fall ist da sonst Dein Sohn dir schon gesagt hätte "das es nicht mehr funktionier" da sein Rechner die weiterleitung nicht mehr hat.
                    (Dein Sohn hat keinen Zugriff auf den router, richtig?)
                    Kannst Du einfach von Zeit zu Zeit mal kontrolieren.
                    Du solltest dennoch starke Kennwörter für iobroker und andere allgemeingültige Sicherheits vorkehrungen beachten: wie z.b. Installiere immer die neusten Sicherheitsupdate (für alle Geräte), nutze Firewalls und AntiVirus auf den Endgeräten und ganz wichtig verwenden KEINEN ADMIN account für die Tägliche arbeit / spielen. Wenn Du was instalieren/ deinstallieren musst melde dich mit einem anderen account an. Mehr als 99% von malware funktioniert nicht wenn Du nicht als admin angemeldet bist.
                    vg
                    sabix
                    @Ulfberht:
                    Ulf `
                    • U
                      U
                      Ulfberht
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Ich habe in der Fritz.box alles so eingestellt, dass die Geräte immer die selbe IP erhalten. Und mein Sohn hat keinen Zugriff auf den Router.
                      Dann scheint alles in Ordnung zu sein.
                      Ulf
                      • 4
                        4-Real
                        @Holger76:
                        Dazu muss ich mal was fragen: Der Check sagt mir, dass der Port 443 offen ist. Ich habe eine Fritzbox und dort VPN eingerichtet. Ich bin der Meinung, das ging damals nicht einzurichten, ohne nach außen zu öffnen (https). Ich habe den Port nun erstmal umbenannt. Nur ganz deaktivieren kann ich nicht, da sonst mein VPN nicht funktioniert. Wie habt ihr das gelöst ? Viele haben doch VPN über die Fritzbox, da müsste also bei denen immer ROT sein in dem Heise Test ? Ansonsten ist bei mir alles Grün, Router Test usw.
                        Gruß Holger `
                        Hast du Zufällig einen Enigma2 Receiver?
                        • S
                          S
                          sabix
                          Wenn Du Dich per VPN bei Dir zu Hause einwählen willst dann musst Du einen Port aufmachen. Das geht gar nicht anders.
                          Welcher Port das ist 443 oder ein anderer ist eigentlich egal. Dein VPN Client muss wissen welchen Port er verwenden muss.
                          Ich sage eigentlich da viele Wifi oder bsp. Gastzugänge von Freunden oder Unternehmen aus “Ihrem Netzwerk” z.b. Nur E-Mail und www Verkehr zulassen. Und wie machen die das? Die sagen einfach: die standard ports schalten wir frei: z.b. 80 für http oder 443 für https oder 25 für E-Mail (plaintext) oder 465/587 E-Mail via TLS (verschlüsselt ähnlich wie https).
                          Wenn du Dein VPN aus deinem Netzwerk erreichen willst und das hinter einem Port liegt der nicht freigeschaltet ist kannst du dich nicht verbinden.
                          Du kannst also Port 443 benutzen um auf Dein VPN zuzugreifen. Das ist nicht mehr oder weniger sicher als jeder andere x beliebige andere Port.
                          Was wichtig ist das Dein VPN verschlüsselt ist und du eine starke Authentifizierung durchführst.
                          @4-Real:
                          @Holger76:
                          Gruß Holger Hast du Zufällig einen Enigma2 Receiver?
                          • thexbrainT
                            thexbrainT
                            thexbrain
                            Ich habe mal über shodan meine ip gescannt.
                            Es wird irgendein port 8089 angezeigt obwohl ich in der Fritzbox kein Port offen habe.
                            Muss ich mir sorgen machen ?
                            • S
                              S
                              sabix
                              Steht bei sohan von wann das Ergebnis ist? Das kann noch von jemand sein der vorher deine IP hatte.
                              Hiermit kannst du deine eigene IP/ den Port scannen.
                              http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
                              • thexbrainT
                                thexbrainT
                                thexbrain
                                @sabix:
                                http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ `
                                Da steht Last Update 2018-12-10T18:50:29.288279
                                Bei Port Scanning bekomme ich folgendes als Ausgabe
                                "Meine IP " is responding on port 8089 ()
                                • HomoranH
                                  Und was sagr heise
                                  https://www.heise.de/security/dienste/p … ?scanart=1
                                  • S
                                    S
                                    sabix
                                    Wenn der responding ist dann ist er offen ja.
                                    Aber das die Fritzbox das nicht anzeigt ist sehr merkwürdig. Sicher das deine IP die richtige ist?
                                    Schau auch mal ob der fritzbox ob die UPNP portfreigaben erlaubt. Evtl hat ein Gerät selbst einen Port aufgemacht.
                                    • thexbrainT
                                      thexbrainT
                                      thexbrain
                                      @Homoran:
                                      Und was sagr heise
                                      Rainer `
                                      Da scheint es ok zu sein.
                                      Hhhm komisch, hatte mal irgendwo gelesen das die Fritzbox auch einen Port benutzt für die Fernwartung.
                                      Kann das sein?
                                      Geräte in der Fritzbox alle durchgeschaut, es ist keine Selbstständige Portfreigaben für diese Gerät aktiviert.
                                      • thexbrainT
                                        thexbrainT
                                        thexbrain
                                        Gerade nochmal bei Shodan gescannt und jetzt kommt Port 5060 obwohl ich nichts verstellt hatte.
                                        • HomoranH
                                          Hast du einen all ip Anschluss?
                                          Sip ist für Telefonie
                                          Wenn der zu ist kannst du nicht telefonieren
                                          84.0k
