  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
201 Beiträge 56 Kommentatoren 143.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @gcg67
    Du kannst bin2fail installieren, dass ist so eine Firewall für Linux. Die überwacht aber nur ssh.
    Wenn Du die Fritzbox über VPN erreichen willst, installiere Dir bitte die App myfritz! auf Dein Handy.
    Den VPN-Zugang kannst Du nur einrichten, wenn Du zuhause bist und das Handy sich im heimischen WLAN befindet.
    Oder wenn Du das Dir nicht zutraust, sende mir bitte eine PN. Dann machen wir das zusammen per Teamviewer :)
    Wenn Du noch einen zweiten Router hast, anschließen! Dann basteln wir zusammen eine DMZ, was noch etwas sicherer ist.,
    A
    A
    astrakid
    #114
    @MathiasJ
    fail2ban ist keine firewall, sondern überwacht logfiles - anhand definierter events kann damit in der firewall etwas ausgelöst werden. und das widerum nicht nur für ssh, sondern im prinzip für alles.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A astrakid
      @MathiasJ
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #115
      @astrakid
      Danke, das weiß ich selbst.
      Deshalb läuft noch opnsense auf einem anderen Mini-PC.
      Fail2ban ist lediglich dazu da, brutforce-Attacken abzuwenden.
      Deshalb gibt's ja die Einstellungen, nach wie vielen Versuchen in welcher Zeit ein ssh-Zugang für wie lange gesperrt werden sollte. Nur die Default-Eindtellungen von 600 - 5 600 sind meiner Meinung nach unzureichend. Was bringt es mir, wenn ein anderer in 10 Minuten 5 Versuche hat und dann nur für 10 Minuten gesperrt ist?
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @astrakid
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #116
        @MathiasJ Richtig, ich sperre 24 Stunden.
        Proxmox und HA ...
        • U
          U
          Ulfhednir
          #117
          Geht alles total am Thema vorbei. Welcher "DAU" betreibt eine DMZ, geschweige denn weiß überhaupt mit dem Begriff etwas anzufangen? Es ändert alles nichts an der Tatsache, dass es knapp über 700 offene Systeme gibt, die derzeit von Hackern gezielt angegriffen werden. Dabei werden z.T. die Systeme verschlüsselt, um Bitcoint zu craften. Aber kann dem Michel ja egal sein, solange sein eigenes System nicht betroffen ist. 🙄
          M MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Ulfhednir
            M
            M
            Markus84
            #118
            Das lesen dieses Themas hat mich jetzt doch etwas verunsichert. Wenn ich keine Portfreigaben im Router habe und mein Raspian immer auf dem aktuellen Stand halte, dann dürfte ich doch schon mal "relativ" sicher sein, richtig?
            Klar geht immer mehr, wie VLAN, DMZ, zusätzliche Firewall, etc. Aber das kostet und verkompliziert natürlich ungemein...
            • M Markus84
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #119
              @Markus84 sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
              Ja, i.d.R. liegst du damit hinter einem Router, der NAT betreibt und von außen kommt man nicht an die Ports ran. Mehr Gedöns zum Absichern brauchst du nur, wenn aktiv Ports nach außen geöffnet werden. Wobei die natürlich auch von Schadsoftware von Innen heraus geöffnet werden könnten, wenn man sich da was einfängt. (Nein, ein NAT-Router ist keine Firewall!)
              Im Gegenteil kann man bei unbedarftem rumhantieren mit den oben genannten Tools und Konzepten genau das Gegenteil passieren. Es werden dann dadurch neue Angriffsvektoren erst ermöglicht.
                M
                M
                Markus84
                #120
                @Thomas-Braun said in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                Ja
                Das wollte ich hören ;-)
                Ich habe bei mir tatsächlich noch ein VLAN über Unifi eingerichtet, um alles was IOT betrifft vom Rest zu trennen. Mein ioBroker ist hier natürlich die Schnittstelle zwischen "sicherem" Netzwerk und IOT Netzwerk. Alle PCs/iPads/etc. haben Zugriff auf den ioBroker und der ioBroker steuert die IOT Geräte im IOT Netzwerk und überwacht z.B. auch mein NAS.
                Worst case scenario ist daher, dass jemand den ioBroker hackt. Habt ihr noch eine gute Idee, wie ich durch Firewall regeln den Zugriff weiter einschränken kann, ohne das mir aber das NAS nicht mehr überwacht werden kann oder die PCs/Tablets nicht mehr auf die VIS kommen?
                • M Markus84
                  Ja
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #121
                  @Markus84
                  Klopf halt mal (von außen!) mit einem Portscanner deine IPs ab.
                    @Markus84
                    M
                    M
                    Markus84
                    #122
                    @Thomas-Braun Das habe ich gemacht. Da kommt nichts. Danke für den Tipp!
                    • M Markus84
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      #123
                      @Markus84
                      Du kannst mal bei Tante G nach open IoT fragen.
                      Da gibt's eine Suchmaschine, die weltweit nach offene Ports sucht.
                      Ich darf den Link hier leider nicht posten. Böse Zungen könnten sonst behaupten, wir würden einen Angriff auf Netzwerke vorbereiten.
                      Thomas BraunT HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Markus84
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #124
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          @Markus84
                          #125
                          @MathiasJ sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                          nicht leider, sondern gottseidank.
                            @Markus84
                            M
                            M
                            Markus84
                            #126
                            @MathiasJ Danke für den Tipp, das werde ich mal testen!
                            • M Markus84
                              MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #127
                              @Markus84
                              Bitte gern geschehen!
                              @Homoran
                              Doch, leider, die Medalie hat 2 Seiten.
                              Was man als Vorbereitung zu einem Angriff verwenden kann, kann man auch als Maßnahme nutzen, um Angriffe zu vermeiden.
                                @Markus84
                                @Homoran
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #128
                                @MathiasJ
                                Kann man mal zum Thema lesen:
                                https://www.heise.de/news/c-t-deckt-auf-Dateien-IoT-und-Industrieanlagen-ungeschuetzt-im-Netz-4931739.html
                                Wie ich oben schrieb:
                                Ein handelsüblicher Router, der nebenbei als Firewall arbeitet, lehnt alle Anfragen von außen grundsätzlich ab und schützt die Geräte im Netz vor Anfragen aus dem Internet.
                                  @Markus84
                                  @Homoran
                                  #129
                                  Auch richtig, aber wie bereits mehrfach gesagt, sind alle diese komplexen Maßnahmen nicht für Otto Normalverbraucher geeignet.
                                  Und die sind es, deren Installationen im Netz zu finden sind.
                                  Und eine wegen fehlenden Kenntnissen falsch konfiguriert Firewall ist noch schlechter, weil der User denkt er sei sicher, was er aber u.U. eben nicht ist.
                                  • U Ulfhednir
                                    MathiasJM
                                    MathiasJM
                                    MathiasJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                    #130
                                    @Ulfhednir sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                                    Wenn in einschlägigen Foren davor gewarnt wird, Ports zu öffnen......und man tut es trotzdem, sorry dem kann man nicht mehr helfen! Sorry mein Fehler. Es ist leichter Ports zu öffnen. Die Arbeit, die man sich machen muß, eine vernünftige VPN einzurichten, nervt ja.
                                    • Holger76H Holger76
                                      Dazu muss ich mal was fragen: Der Check sagt mir, dass der Port 443 offen ist. Ich habe eine Fritzbox und dort VPN eingerichtet. Ich bin der Meinung, das ging damals nicht einzurichten, ohne nach außen zu öffnen (https). Ich habe den Port nun erstmal umbenannt. Nur ganz deaktivieren kann ich nicht, da sonst mein VPN nicht funktioniert. Wie habt ihr das gelöst ? Viele haben doch VPN über die Fritzbox, da müsste also bei denen immer ROT sein in dem Heise Test ? Ansonsten ist bei mir alles Grün, Router Test usw.
                                      Gruß Holger
                                      Fred FreundF
                                      Fred FreundF
                                      Fred Freund
                                      #131
                                      @holger76 Hallo , https 443 ist dein Zugriff fuer die Fritzbox von aussen ueber den DNS von AVM wenn ich das richtig in erinnerung habe...
                                      VPN only!
                                      many Thx for your support,
                                      Vielen Dank!
                                      • N
                                        N
                                        Nevada19
                                        #132
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich hänge mich mal direkt an thread dran, hoffe das ist okay.
                                        In der ioBroker-Welt bin ich noch ziemlich neu und auch wenn ich mich als recht IT-affin bezeichnen würde, hab ich von dem Thema Netzwerk-Security wenig Ahnung.
                                        Ich möchte es tunlichst vermeiden, dass es mir so geht wie dem Kollegen der im Eingangspost erwähnt wurde.
                                        Der ioBroker läuft über Docker auf meinem NAS. Passwort gesetzt, HTTPS (mit den Standard-Zertifikaten) aktiviert. In meiner Fritzbox sind keine Ports freigeben.
                                        Ich muss und will auch von außerhalb nicht auf den ioBroker zugreifen können, wahrscheinlich bau nicht einmal eine Visualisierung.
                                        Mein Ziel ist es eigentlich nur, einige Geräte für Homekit verfügbar zu machen.
                                        Da ich in der Beziehung ein Angsthase bin, meine Frage: Gibt es sonst noch was zu beachten? Oder ratet ihr mir, bei den (noch) nicht vorhanden Grundkenntnissen erstmal von so einem „Projekt“ ab?
                                        Natürlich weiß ich auch, dass 100 % Sicherheit nur eine Illusion ist, aber das Ding sollte von außen nicht auffindbar bzw. aufrufbar sein.
                                        Vielen Dank im Voraus und sorry für die beginner Fragen.
                                        Gruß & schönen Feiertag!
                                        Thomas BraunT MathiasJM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Nevada19
                                          Hallo Zusammen,
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #133
                                          @nevada19 sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                                          Dann ist auch nichts von außen erreichbar.
                                          84.2k
