  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    5.1k
102 Beiträge 31 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ThatsIT sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
    @smartboart Würde das dann mit dem Wi-Fi-Modul von AirConWithMe.com / IntesisHome.com funktionieren?
    nein
    matrialeinsatz 5 € im Vegleich zum wlan melcloud Adapter 120€
    Weiterer Vorteil keine Cloudanbindung. Betrieb im sicheren Wlan.
    1. Wemo D1 mini und jstp stecker kaufen
    2. Wemo flashen und konfigurieren infos dazu siehe mein link oben...
    3. RX TX 5V und Ground anschließen wie im link oben erklärt.
    4. MQTT Adapter installieren
    5. Vis erstellen und skript Steuerung wenn gewünscht
    ich Überwache alle Fenster mit Ausblendung und Zeitverzögerung sowie Steuerung heizen kühlen bei Überschußeinspesiung. Ebenfalls lese ich den Status der Anlage zurück ..
    fertig.
    ThatsITT Offline
    ThatsITT Offline
    ThatsIT
    @smartboart Wie es aus sieht komme ich mit dem AirConWithMe Modul wohl nicht weiter. Von daher überlege ich nun doch auf das WLAN Modul Wemo D1 mini umzustellen. Um sicherzugehen, dass ich dann den richtigen Weg einschlage: Hast du eine Mitsubishi Electric oder Mitsubishi Heavy Industries Klima Anlage?
    Was du da hinbekommen hast, ist übrigens genau das, was ich auch mal schaffen möchte - Respekt!
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThatsITT ThatsIT
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Ich habe eine Mitsubishi Electric...
      ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
          Muchul
          @smartboart
          Hallo smartboart,
          da ich mich mit dem Flashen von ESP ziemlich dumm anstelle, wenn es kein fertiges BIN gibt, möchte ich dich fragen ob du mir 5 Stück (4 bräuchte ich und eines wäre Reserve) von den Wemo D1 fertig geflasht und mit Kabel verkaufen könntest?
          Kannst mich auch gerne per Chat anschreiben.
            ThatsITT Offline
            ThatsITT Offline
            ThatsIT
            @smartboart Hmmm, ich habe eine Mitsubishi Heavy Industries. Dort habe ich über den CNS Steckplatz das AirConWithMe Modul angeschlossen.:
            Ich denke mal, dass ich dort dann das Wemo D1 anschließen müßte?! Allerdings bräuchte ich wohl ein anderes Programm zum flashen, aber da habe ich auch schon was in einem anderen Threat gefunden...
            coyoteC L 2 Antworten Letzte Antwort
            • ThatsITT ThatsIT
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @ThatsIT einfach Wemos da anstecken ist nicht, da kommen 12V raus. Ich habe auch Heavys und da musst du das https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT oder besser noch das hier https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl nehmen.
              • M Muchul
                @smartboart
                Hallo smartboart,
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                @Muchul sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                Hallo smartboart,
                im Prinzip könnte ich das machen. Habe aber nur noch 3 jstp stecker da. Diese müssen auch leicht angepasst werden.. Müsste erst bestellen und wüsste auch nicht was ich dafür mit der ganzen Arbeit nehmen sollte.
                Ausserdem möchte ich nicht verantwortlich sein, wenn beim Stecker was nicht passt wie es soll und etwas kaputt geht.
                Aber wenn es nur am Bin file scheitert, dann kann ich abhilfe schaffen...
                Das Teil funktioniert aber nur am cn105 Steckplatz rot....Wenn du den nicht hast,
                ist eine andere Lösung nötig..
                Bitte sehr...aus dem aktuellen master branch...
                mitsubishi2mqtt.ino.generic.bin
                  Hallo smartboart,
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  @smartboart
                  Vielen lieben Dank, die Verkabelung bekomme ich auf jeden Fall hin, ESPs habe ich auch noch.
                  Muss nur noch die Stecker finden.
                  Hast du die Kabel selber in den Stecker reingemacht, oder gibts die schon konfektioniert?
                  • M Muchul
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @Muchul
                    https://www.ebay.de/itm/183607216953
                    Wie gesagt passen nicht 100 Prozent... Sind etwas zu breit und müssen abgeschliffen werden..,
                      Muchul
                      @smartboart
                      Habe mir mal dies hier rausgesucht:
                      https://www.amazon.de/gp/product/B0851CB2TR/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A22SB6W8K59090&psc=1
                      Müsste ich dann zwar noch crimpen, aber das schleifen kann ich mir dann ja sparen.
                      Crimpzangen hat man ja meistens in der Küchenschublade :-)
                      • coyoteC coyote
                        ThatsITT Offline
                        ThatsITT Offline
                        ThatsIT
                        @coyote Vielen Dank für den Hinweis!
                        Da ist ja einiges zu basteln. Wo hast du die Bauteile her? Vor allem die MHI Platine?
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ThatsITT ThatsIT
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @ThatsIT Platine hab ich mir in China fertigen lassen (JLCPCB). Die Bauteile habe ich mir überall etwas zusammen gesucht, wo es eben am günstigsten war (Conrad, Ebay, Reichelt usw.)
                          Wie viele Platinen brauchst du?
                          ThatsITT L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            ThatsITT Offline
                            ThatsITT Offline
                            ThatsIT
                            @coyote Ich habe nur eine Anlage, also nur eine Platine
                            • ThatsITT ThatsIT
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @ThatsIT evtl. könntest du eine "nackte" Platine von mir erwerben, wenn du das Projekt realisieren willst.
                              Musste damals 5 Stück bestellen, brauche aber nur 3.
                              Am teuersten sind eigentlich die DC/DC Wandler.
                              Kannst es dir ja mal überlegen, alles weiter können wir dann per Chat besprechen.
                              • coyoteC coyote
                                ThatsITT Offline
                                ThatsITT Offline
                                ThatsIT
                                @coyote Hi, hier die Fotos von meinem bereits vorhandenen Stecker:
                                Und hier die Aderreihenfolge an der Klima Platine:
                                Braun und Grün sind vertauscht.
                                Dann müsste doch der Stecker genau so 1:1 an die Wemos Platine passen?
                                • ThatsITT ThatsIT
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @ThatsIT Ja das sollte passen. Dann müsstest du dir nur eine Buchse besorgen.
                                  • coyoteC coyote
                                    ThatsITT Offline
                                    ThatsITT Offline
                                    ThatsIT
                                    schrieb am zuletzt editiert von ThatsIT
                                    @coyote So, habe nun alles zusammengelötet. :)
                                    Habe dann das Board per USB mit dem Computer verbunden. Die Treiber Installation funktionierte zwar nicht manuell wie nach der Arduino Anleitung (wurde automatisch installiert), aber über Port COM3 konnte ich dann das Programm hochladen und habe das Board nun an der Klima angeschlossen.
                                    Im ioBroker blinkt nun die mqtt Instanz im Sekundentakt zwischen gelb und grün. Ist das normal???
                                    Bei den Objekten wurde ein Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt und sieht jetzt so aus:
                                    Der Eintrag MHI-AC-Ctrl Info/connection blinkt ebenfalls.
                                    Im Log steht unter anderem (27003) Client [MHI-AC-Ctrl] connection closed: Error: read ECONNRESET
                                    • ThatsITT ThatsIT
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                      @ThatsIT nee das ist nicht normal, die muss dauerhaft grün sein und die Datenpunkte sollten angelegt werden, so wie auf Github beschrieben.
                                      Die Datenpunkte um das Ding zu steuern musst du in ioBroker unter MHI_AC_CTRL selbst anlegen, welche das sind steht auch auf Github
                                      Zeig mal noch nen Screenshot von deinen MQTT Konfig Einstellungen im Adapter
                                      • coyoteC coyote
                                        ThatsITT Offline
                                        ThatsITT Offline
                                        ThatsIT
                                        Und hier meine Einstellungen bei support.h:
                                        • ThatsITT ThatsIT
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @ThatsIT habe auf der zweiten Seite nur den ersten Haken, aber das kann auch noch von der vorigen Steuerung sein, da hatte ich damit rumgespielt, da die nicht so wollte wie ich.
                                          Sollte so aber gehen.
                                          Was du noch machen kannst, ist im eingebauten Zustand USB Kabel dran, Wemos mit reset Taster kurz neu starten und den seriellen Monitor im Arduino mitlaufen lassen.
                                          EDIT: Ah, sehe du hast die ganz neue Version geflasht v2.0, die habe ich noch nicht ausprobiert, keine Zeit gehabt. Ich nutze noch v1.4
                                          ThatsITT 2 Antworten Letzte Antwort
