  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
102 Beiträge 31 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @ThatsIT Ja das sollte auch schon gehen. Vllt komme ich heute Abend noch dazu die v2.0 zu testen
    ThatsITT
    ThatsITT
    ThatsIT
    #61
    Hallo, ich steuere meine Mitsubishi jetzt schon länger mit MHI-AC-CTRL. Klappt soweit auch super, es sei denn die Klimaanlage wurde mit der Fernbedienung ausgeschaltet. Dann lässt sie sich nicht wieder über MHI-AC-CTRL anschalten. Hat jemand das gleiche Problem? Ich nutze zurzeit noch Version 2.0.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThatsITT ThatsIT
      R
      R
      Rand
      schrieb am zuletzt editiert von Rand
      #62
      da ich auch bald Mitsubishi Heavy Klimaanlagen mit WiFi Adapter bekommen werde, bin ich aktuell auf der Suche nach Steuerungsmöglichkeiten ohne Cloud.
      An die Besitzer von Heavy's mit WiFi Adapter - seit Ihr alle auf die WeMos Lösung gewechselt? eg @drdoener ?
      Hat jemand ggf mal diesen Adapter versucht?
      https://github.com/maxtox/ioBroker.intesishome
      Oder die Homebridge Lösung über HAM Adapter/homebridge plugin ?
      https://github.com/sj26/homebridge-intesisbox
      Danke & Gruss
      Edit:
      @ThatsIT - sorry, sollte keine Antwort auf Deine Frage sein, muss erstmal schauen wie die Forumssoftware tickt.
      Und p.s.
      Ich habe einen Adapterrequest geöffnet (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/476)
      • A
        A
        Alex74
        #63
        Hallo
        ich bin hier langsam am verzweifeln. Habe die Schaltung soweit auf eigenen PCBs aufgebaut.
        Wenn ich die v2,03 drauf lade habe ich Verbindung zum Klima Gerät wie beschrieben und ich kann mit den selbst angelegten set Punkten die Anlage steuern. Da ich 5 Innengeräte habe, habe ich in der Support.h beim Prefix Hostname einen Namen ergänzt.
        Organal:
        #define MQTT_PREFIX HOSTNAME "/" // basic prefix used for publishing AC data (e.g. for status),
        // replace "/" by e.g. "/Living-Room/" when you have multiple ACs
        Bearbeitet:
        #define MQTT_PREFIX HOSTNAME "/Leni/" // basic prefix used for publishing AC data (e.g. for status),
        Nun sind die Daten im IO Broker im Unterordner Leni vorhanden, jedoch kann ich in einem angelegten set Ordner keine Daten senden und der OpData fehlt auch.
        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder wie ich mehrere Innengeräte steuern kann?
        Ein ändern des Hotname hat das gleiche Ergebnis.
        Danke schon mal
        Alex
        • D
          D
          drdoener
          schrieb am zuletzt editiert von drdoener
          #64
          Hi zusammen,
          wollte gerade das Gerät an die Klima anschliessen und musste leider merken, dass mein Stecker nicht passt.
          Mein verbauter Stecker ist genau 1,0 cm breit und damit nicht breit genug.
          Auf dem Bild ist es der untere, der obere ist der Stecker vom Mitsubishi/Intensis-WLAN Modul.
          Welchen Stecker (Typ?) habt Ihr genommen, um die Wemos-Lösung ( absalom-muc /
          MHI-AC-Ctrl ) mit der Klima zu verbinden?
          Danke Euch,
          Grüße,
          drdoener
          • D drdoener
            Hi zusammen,
            Danke Euch,
            Grüße,
            drdoener
            D
            D
            drdoener
            #65
            Dieser Stecker passt:
            Stecker Buchse JST XH 2.54 mm Kabel 26AWG Connector Verbinder
            (bei ebay zahlreich vorhanden).
            Das Gerät (Wemos MHI-AC-CTRL) habe ich gerade an meine MHI SRK35ZSX angeschlossen und es funktioniert auf Anhieb bestens !!!
            Genial das Ding, einen großen Dank an absalom-muc.
            VG
            • W
              W
              weggetor
              #66
              habe auch eine Mitsubishi Klimaanlage mit AirConWithMe WLAN Adapter. Da es dafür bisher keinen Adapter gibt hab ich mich mal daran gemacht einen zu bauen:
              https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme
              Die Version ist natürlich nicht "stable" - läuft aber zumindest bei mir stabil. Das Readme-File auf der Github Seite ist noch das vom Adaptergenerator, nicht davon verwirren lassen. Die Version ist 0.0.2 - also alpha
              Installation geht über die Github-Katze / Beliebige URL und dann die oben genannte URL eintragen. In den Einstellungen muss die IP des WLAN-Adapters der Klimaanlage eingetragen werden. Benutzername + Passwort sind (zumindest bei mir) "admin" + "admin".
              Die meisten Datenpunkte sind readonly, gesetzt werden können die folgenden:
              on - 0:Off; 1:On
              userMode - 0:Auto; 1:Heat; 2:Dry; 3:Fan; 4:Cool
              fanSpeed - 1:Speed 1; 2:Speed 2; 3:Speed 3; 4:Speed 4
              position - 1:Position 1; 2:Position 2; 3:Position 3; 4:Position 4; 10:Swing
              userSetpoint - gewünschte Temperatur (°C)
              remoteDisable - 0:Enable; 1:Disable
              Probiert es doch mal aus und meldet euch ob es bei euch funktioniert oder ob es noch irgendwo kracht
              R RababersaftR 2 Antworten Letzte Antwort
              • W weggetor
                on - 0:Off; 1:On
                R
                R
                Rand
                #67
                @weggetor
                Super, danke - werde es versuchen wenn ich die Klima angeschaltet habe, mag aber noch etwas dauern, so richtig ist der Bedarf ja noch nicht da;)
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rand
                  @weggetor
                  W
                  W
                  weggetor
                  #68
                  @Rand Super - dann hab ich die Arbeit nicht umsonst gemacht wenn es mindestens einen anderen gibt den der Adapter interessiert. Die meisten haben ja ihre Mitsubishi mit ner Bastellösung an den ioBroker gebracht 😬
                  @Jey-Cee könntest Du mich in die Gruppe der Developer aufnehmen damit ich im Testboard posten kann ?
                  • W weggetor
                    on - 0:Off; 1:On
                    RababersaftR
                    RababersaftR
                    Rababersaft
                    schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                    #69
                    @weggetor
                    Hi und guten Abend et all...
                    Erstmal ein großes Danke an deine Entwicklung. Ich habe versucht für meine Anlage deinen Adapter zu installieren.
                    Anmerkung:
                    • (Nicht böse gemeint) es hat mich einen ganzen Sontag gekostet, bis ich merkte das ich einen Adapter nicht aus dem main Repro installieren kann.
                      Ich habe deinen Code in mein Repro kopiert, dann diesen oder das Repro von main in master geändert und schon lief es...
                      Bitte, es kann sein das ich auch ein Fehler in meinen Kenntnissen habe, daher ist dieses keine Anklage oder dergleichen. Echt sehr gute Arbeit von dir !!!!👍
                    • Ich werde dir Tage eine geänderte Version schicken, denn ich habe seit langem ein Skript am laufen, was auch die Vertikalen Lamellen steuern kann. Dieses versuche ich in deinem einzubinden und sende es dir, wenn es funktioniert.
                    Danke dir nochmals für den Adapter. Echt Daumen hoch 👍
                    P.S.: Mein Branch kann man erreichen unter ~~https://github.com/Rababersaft/ioBroker.airconwithme.git~~
                    master (@weggetor 's Version v0.0.2 installierbar)
                    Die Mailadresse ist jedoch, weil die Codes von @weggetor kommen, auch seine (auf Github). (Sorry ich denke meine ist da noch nicht verknüpft)...
                    • RababersaftR Rababersaft
                      @weggetor
                      Anmerkung:
                      W
                      W
                      weggetor
                      schrieb am zuletzt editiert von weggetor
                      #70
                      Hi @rababersaft - tut mir leid das Du solche Probleme hattest den Adapter zu installieren. Eigentlich gehts ganz einfach (siehe Readme.md) : Installation is done with the Github Cat Symbol / custom. Enter the url of this page (without README.md) and select 'install'. Du musst also auf den Reiter "custom" wechseln und dann die URL https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme eingeben und schon gehts los !
                      Hast Du eine Kopie auf Github gemacht oder einen Fork ? Fork wäre besser denn dann kannst Du Deine Änderungen in Deiner Version machen und anschliessend einen Pullrequest erstellen mit den Änderungen die ich dann direkt in meinen Code übernehmen könnte.
                      RababersaftR ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W weggetor
                        RababersaftR
                        RababersaftR
                        Rababersaft
                        #71
                        Hi @weggetor ,
                        es waren ja keine Probleme vom ioBroker, sondern eher von Github.
                        Du hast echt gute Arbeit geleistet...
                        Wie ich Adapter von der Katze installiere, ist ja eigentlich klar. Hat ja auch alles so funktioniert, wie es soll.
                        Jedoch liegt dein Adapter bei Github im Branch "main" und meines dann durch den Fork, dann genauso. ioBroker installiert jedoch nur von dem Branch "master". So wie ich das gestern getestet habe.
                        Gibt es kein "master" sondern nur den "main" kommt, jedenfalls bei mir, eine ERR 404 Meldung und die Installation wird abgebrochen. Das Passiert nicht wenn es ein "master" Branch gibt.
                        Ich habe dein Repositorium geforkt und sende dir dann die Tage ein request mal rüber... 😊
                          Hi @weggetor ,
                          W
                          W
                          weggetor
                          #72
                          Hi @rababersaft - hab Deinen Pullrequest bekommen. Ist das alles (Aufteilung des Datenpunktes position in positionH und positionV) oder kommt da noch mehr ? Hab es jetzt noch nicht probiert mit meiner Mitsubishi, kommt mir nur so merkwürdig vor das das schon alles sein soll!
                          Wenn ja, dann werde ich aber trotzdem den Pullrequest nicht übernehmen da Du die Änderung im javascript gemacht hast. Ich hab das ganze ja in Typescript entwickelt und das javascript wird durch das transpilieren dann automatisch generiert. Aber selbstverständlich nehme ich Dich auf jeden Fall in die "contributor"-Liste mit auf!
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W weggetor
                            B
                            B
                            Buchi
                            #73
                            @weggetor bin gerade zufällig über Deinen Adapter gestoßen 😊
                            Habe ihn natürlich gleich installiert und meine 3 Innengeräte damit verbunden. Hat alles super geklappt und ich bin Dir von ganzem Herzen unendlich dankbar. Jetzt stehen ganz neue Möglichkeiten der Automatisierung im Zusammenspiel mit der Heizung, anderen smarten Geräten und der Klimaanlage offen.
                            Da wir eine Fußbodenheizung haben, kann die Klima z.B. bei einem ersten Aufheizen aus kaltem Zustand unterstützen. Auch das automatische Einschalten der Klimaanlage in Abhängigkeit von Raumtemperatur, Außentemperatur. Sonnenstand, Jahreszeit usw. sind jetzt möglich. Man.... was da jetzt Arbeit auf mich zukommt 😁
                            Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!!!
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                              #74
                              @buchi said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                              Habe den Adapter auch installiert und er funktioniert nach Eingabe der IP-Adresse prima mit einem Gerät.
                              Da ich mit IObroker nicht so fit bin die Frage: Wie kann ich meine 3 anderen Geräte mit in IOBroker einbinden. (mehrere IP-Adressen eingeben?) Bin für jeden Tip dankbar...
                                B
                                B
                                Buchi
                                schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                                #75
                                @lumpi127 sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                                Du musst einfach nur je Gerät eine weitere Instanz von dem Adapter anlegen und dort dann die jeweilige IP des Gerätes eintragen.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Buchi
                                  #76
                                  @buchi Ok, das ist natürlich eine einfache Möglichkeit. Dachte eher daran im Adapter mehrere Geräte - IP-Adressen - anzulegen oder über ein Skript diese einzubinden. Trotzdem danke für die Info...
                                    B
                                    B
                                    Buchi
                                    #77
                                    Wäre schöner, bietet der Adapter nur einfach nicht. Ist aktuell so die einzige Möglichkeit.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • W weggetor
                                      #78
                                      @weggetor Habe den Adapter installiert und dieser läuft bisher gut mit einem Gerät. Wäre es möglich diesen Adapter auf die Eingabe von mehreren IP-Adressen - mehrere Klimageräte - anzupassen/ändern?
                                      • B Buchi
                                        bin noch neu in ioBroker aber habe auch 3 Innengeräte mit dem Wifi Modul. Einen Adapter traue ich mir noch nicht zu aber evtl. kann ich das ein oder andere in Blockly abbilden. Mal schauen.
                                        Aktuell scheitert es bei mir gerade daran, dass ich mich nicht in dem Webinterface des WLAN Modules einloggen kann. Da gab es für den Admin ein Standardpasswort aber das finde ich nicht mehr. In der spärlichen Doku habe ich auch nichts mehr gefunden. Hat das noch jemand?
                                        A
                                        A
                                        Aspec
                                        #79
                                        @buchi admin
                                          W
                                          W
                                          weggetor
                                          #80
                                          @lumpi127 Ich will zunächst einmal das der Adapter normal über das Repo installierbar ist. Bisher geht es ja immer noch nur über die Katze (Pull request steht schon länger an). Wenn das durch ist schaue ich mir das mal an
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
                                          1.4m
