  4. [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter
solarlog
53 Beiträge 13 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Hallo
    Version 0.0.3 des Solarlog Adapters steht. Der Adapter importiert die Daten der offiziellen Solarlog-JSON Schnittstelle, liest die im Solarlog angelegten Geräte/Wechselrichter/Unterzähler aus legt je einen Kanal an und importiert den aktuellen Wert und den Status.
    Der Adapter ist auf Github https://github.com/forelleblau/ioBroker.solarlog
    auf npm als iobroker.solarlog und im iobroker Repo verfügbar.
    Gemäss ersten Rückmeldung funktioniert der Adapter stabil.
    Für die Rückmeldung gegenteiliger Feststellungen, für Hinweise und Anregungen bin ich dankbar.
    Insbesondere würde mich interessieren mit welchem Solarlog-Modell ihr den Adapter laufen lässt (200/300/…./meter/...)
    Viel Spass und Danke
    Marcel
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      warum packst du den Thread nicht unter viewforum.php?f=36
      währe einfacher zu finden
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Muss ich Artek Recht geben Thema verschoben.
        Danke für deinen Einsatz wird bestimmt einige freuen :)
        • W Offline
          W Offline
          wello
          Hi Marcel,
          danke nochmals für die Hilfe im Git für die Installation vom Adapter.
          Bisher funktioniert alles wie gewünscht.
          Ich verbinden den Adapter mit einem SolarLog 500, 2 Wechselrichter und ohne Eigenverbrauch.
          Auch in einem View ist das ganze eingebaut, aber erstmal nur die aktuelle Leistung als Kurve, erzeugt in Flot.
          Ich suche hier noch eine Möglichkeit in Flot oder irgendwie anders, ein Widget in einen View zu bekommen, in dem man immer die letzten Tage sieht, also Summe/Tag, ähnlich wie bei Solarlog selbst.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Um das zu realisieren würde ich das Stromprotokollierung Script nehmen (so mache ich es auch) darin sind ja Werte der letzten Tage vorhanden welche man Dan auch grafisch wiedergeben kann
            ~Dutch
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo
              Unterdessen ist die Version 0.0.7 auf github und npm verfügbar und nächstens auch direkt im ioBroker.
              Neben den bisherigen Standardwerten und den laufenden Daten zu den Unterzählern werden neu auch die laufenden Tagessummen pro Unterzähler importiert (DaySum).
              Ich hoffe, das geht in die Richtung, die @wello gesucht hat.
              Grundsätzlich können alle Daten, die im Solarlog UI eingesehen werden können, auch über die Schnittstelle abgefragt werden. Wenn als Bedarf nach Erweiterung des Adapters besteht, bitte melden.
              Viel Vergnügen.
              forelleblau
                piet
                Hallo forelleblau,
                ich benutze einen Solarlog 300PM+ mit i WR und S0 Zähler Eigenverbrauch.
                Funktioniert soweit.
                Aktiv: Pi 3
                Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                • J Offline
                  jhg
                  ich benutze einen Solarlog 200 PM+.
                  Kein Problem nach Installation sichtbar.
                  Gefällt mir gut.
                  Danke dafür.
                  Grüße
                    schmuh
                    tolle Arbeit! Einen kleinen Wunsch oder Featurerequest hätte ich noch. Wäre es möglich bei der Eingabe des Hosts/IP den Port frei zu wählen/anzugeben? Der ist anscheinend fest auf 80 gebunden.
                    • F Offline
                      forelleblau
                      Hallo Werner
                      Korrektur: Du kannst es versuchen, gemäss doku sollte der Port aber als separate Option spezifiziert werden. Merke mir das Anliegen für den nächsten Release.
                      Kannst du bitte einmal versuchen den Port (den gewünschten, von dem du weisst, dass er funktioniert) als Teil det IP, z.B. 192.168.0.100:XXX zu spezifizieren. Vom Adapter her sollte das funktionieren.
                      Gruss
                      Marcel
                        schmuh
                        Hallo Marcel,
                        leider funktioniert das nicht anbei ein Auszug aus dem Log:
                        ERROR ReqDataStandard: getaddrinfo ENOTFOUND 134.19.XX.XX:5000 134.19.XX.XX:5000:80
                        Es wird immer der Port 80 nochmals hinten angehangen. Der Port ist definitiv offen!
                        Besten Gruß
                        Werner
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Hallo Werner
                          Ich habe die Port - Wahlmöglichkeit einmal in Code umgesetzt. Die Version 0.1.0 steht auf Github für dich zur Verfügung. Kannst du es von da einmal bei dir im ioBroker installieren. Bei mir funktioniert es, egal ob ich Port 80 eintrage oder nicht.
                          Danke und Gruss
                          Marcel
                            schmuh
                            Hallo Marcel,
                            ich bekomme schon mal einen "connect" hin und der Adapter ist grün und es werden die DP angelegt.! Leider keine Werte. Ich hänge mal das Debug Log an:
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:32.621 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:32.581 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:17.598 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:17.565 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:02.606 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:21:02.572 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.583 warn ERROR ReqDataStandard: connect EHOSTUNREACH 134.19.xx.xx:80
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.549 debug Data to request body: {"801":{"170":null}}
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug WR nicht Importieren
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug uzimp: false
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug Data: "{"609":null}"
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug Options: {"host":"134.19.xx.xx","port":"5000","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug [START] Started Adapter with: 134.19.xx.xx
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug [INFO] Configured polling interval: 15000
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 debug InvImp: false
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.548 info [START] Starting solarlog adapter
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.547 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v8.15.0
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.400 debug statesDB connected
                            ! solarlog.0 2019-01-18 11:20:47.387 debug objectDB connected
                            Danke für deine Mühe.
                            Besten Gruß
                            Werner
                            • F Offline
                              forelleblau
                              Hallo Werner
                              Danke fürs testen! Konnte eine wahrscheinliche Fehlerquelle schon mal eliminieren. Jetzt sollte es klappen - was man ja aber eigentlich immer denkt. Kannst du den Adapter nochmals neu von Github installieren bitte.
                              Lieber Gruss und danke.
                              Marcel
                                schmuh
                                Hallo Marcel,
                                großes Lob, Klasse! Es funktioniert, vielen Dank.
                                Besten Gruß und ein schönes Wochenende
                                Werner
                                • H Offline
                                  hmanfred
                                  Ich habe einen SolarLog 400 verbunden:
                                  Der Datenpunkt info.connection ist true. info.numinv zeigt -1. Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                                  Debug-Log sieht so aus:
                                  2019-01-20 14:42:51.093 - debug: solarlog.0 objectDB connected
                                  2019-01-20 14:42:51.143 - debug: solarlog.0 statesDB connected
                                  2019-01-20 14:42:51.327 - info: solarlog.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v8.12.0
                                  2019-01-20 14:42:51.331 - info: solarlog.0 [START] Starting solarlog adapter
                                  2019-01-20 14:42:51.333 - debug: solarlog.0 InvImp: false
                                  2019-01-20 14:42:51.333 - debug: solarlog.0 uzimp: false
                                  2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 [INFO] Configured polling interval: 300000
                                  2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 [START] Started Adapter with: 192.168.1.31
                                  2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 Options: {"host":"192.168.1.31","port":"80","path":"/getjp","method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36","Content-Type":"application/json","Accept":"applciation/json","Content-Length":12}}
                                  2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 Data: "{"609":null}"
                                  2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 uzimp: false
                                  2019-01-20 14:42:51.334 - debug: solarlog.0 WR nicht Importieren
                                  2019-01-20 14:42:51.337 - debug: solarlog.0 Data to request body: {"801":{"170":null}}
                                  2019-01-20 14:42:51.360 - debug: solarlog.0 http Status: 405
                                  2019-01-20 14:42:51.361 - debug: solarlog.0 HEADERS: {}
                                  2019-01-20 14:42:51.367 - debug: solarlog.0 no more date in response
                                  2019-01-20 14:42:51.380 - warn: solarlog.0 JSON-parse-Fehler DataStandard: Unexpected token E in JSON at position 0
                                  2019-01-20 14:42:51.381 - debug: solarlog.0 InvImp= false
                                  2019-01-20 14:42:53.465 - debug: solarlog.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                  2019-01-20 14:43:00.003 - info: javascript.0 script.js.common.Stoerungen.Fehler_kritisch_test: hm-rpc.2.info.connection: true
                                  Wir der SolarLog 400 nicht unterstützt oder mache ich was falsch?
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    Hallo
                                    Offensichtlich kommt die Verbindung zum Solarlog zustande, dieser ist aber nicht bereit, die angeforderte Antwort zu schicken.
                                    Ich bin weder mit dem 400e noch mit der genannten Firmware vertraut, hab auch kein Handbuch dazu googeln können.
                                    Bedingung für das Funktionieren des Adapters wären solarlogseitig:
                                    • das Vorhandensein der JSON-Schnittstelle wie sie in den aktuellen Handbüchern beschrieben ist
                                    • dass die Schnittstelle freigegeben ist (muss im Konfigurationsmenu eingestellt werden)
                                    • Wenn du noch den Unterzähler-Import nutzen möchtest (was du gemäss Log im Moment noch nicht aktiviert hast) müsstest du auch das Benutzerpasswort deaktivieren.
                                    Das einzige was ich dir von hier aus raten kann, ist die obigen Punkte zu prüfen und mit allenfalls in der Konfiguration deines Solarlogs einzustellenden Berechtigungen zu "spielen", diese also mal zu deaktivieren.
                                    Herzliche Grüsse
                                    Marcel
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      Es sieht wohl so aus, dass der SolarLog 400 keine JSON-Schnittstelle hat. Zumindest ist im Datenblatt und im Handbuch nichts davon zu finden.
                                      Zugriff gibt es offensichtlich von außen nur über das Webinterface oder nach außen über einen zyklischen FTP-Export der aktuellen Daten.
                                      Schade. 😢
                                      • J Offline
                                        JackWolfskind
                                        Noch nen kleinen Fehler gefunden:
                                        Wenn der Wechselrichter einen Fehler zeigt (Schnee), entscheidet der Adapter das dieser und alle weiteren Unterverbraucher wohl nicht da sind und ignoriert sie bis auf weiteres :-(
                                        • F Offline
                                          forelleblau
                                          Herzlichen Dank für den Hinweis, JackWolfskind.
                                          Ich hab im solarlogschen JSON - Dschungel gewühlt und nun hoffentlich einen zuverlässigeren Geräteindikator gefunden.
                                          Falls du lieber Updates installierst als Schnee von deiner PV-Anlage wischst, steht die neue Version 0.1.2 mit verbesserter Geräteerkennung - hoffentlich schneesicher - auf Github und npm ab sofort zur Verfügung, schon bald wohl auch direkt im ioBroker.
                                          Viel Spass beim testen, hoffentlich funktionierts bei dir auch.
                                          Herzliche Grüsse
                                          forelleblau
