  4. Zigbee Adapter erkennt Geräte aber kann nichts steuern
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    Hallo ich habe ein Multihost system. Relativ frisch aufgesetzt. Master ist ein "aktuelles Debian system" und der Slave ist ein raspberry pi 3 b+. In dem steckt ein zigbee stick. Die LED vom Stick lässt sich auch erfolgreich deaktivieren und aktivieren.
    Wenn Ich jetzt einen xiaomi Schalter anlerne zeigt dieser mir das klicken auch unter Objekte an. Meine Ikea Lampe und meine Osram Steckdose wird zwar erkannt aber wenn in ich unter Objekte die Werte von false auf true setze wird der kurz grün und dann rot aber es passiert nichts.
    Woran kann das liegen? was kann ich prüfen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      was sagt das log ??
      • X Offline
        X Offline
        xxxspxxx
        Hi. Also Das Log habe ich mal für den zigbee Adapter auf Debug umgestellt leider sehe ich da nicht viel drin.
        zigbee.0	2018-11-28 21:36:09.323	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00b22f36.state {"val":true,"ack":false,"ts":1543437369314,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543437369314}
        zigbee.0	2018-11-28 21:35:43.079	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00b22f36.state {"val":false,"ack":false,"ts":1543437343067,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1543437343067}
        zigbee.0	2018-11-28 21:35:11.050	debug	Device 0x7cb03eaa00b22f36 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1}}
        kann ich mir irgendwie mehr ausgeben lassen?
        • Johan2009J Offline
          Johan2009J Offline
          Johan2009
          Zufälligerweise habe ich mich heute beim Forum angemeldet und wollte genau die gleiche Frage stellen!
          Bei mir sind die Werte auch kurz grün und dann rot (und passiert auch nichts), aber wenn ich mir dem Mauszeiger über den roten Wert schwebe, steht im Fenster 'Wert: true, Bestätigt: false. Vielleicht bringt das auch noch jemanden auf eine Idee.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            Rücke mal die Geräte näher zusammen.
            Nur zum Test dann soll es gehen.
            Verbindungsfehler.
            Gruß NetFritz
              Johan2009J Offline
              Johan2009
              @NetFritz:
              Hallo
              Verbindungsfehler.
              Gruß NetFritz `
              Danke für den Tipp, aber bei mir stehen Lichtschalter und Yeelight Lampen zusammen mit dem Raspberry Pi und Zigbee Stick im Wohnzimmer, aber keine Steuerung. Die Werte werden prima ausgelesen, aber lassen sich nicht steuern. Ich habe auch ein Shelly-Gerät und auch da sehe ich die Werte, aber kann sie nicht steuern, auch manuell nicht.
              Gruß Johan
              • X Offline
                X Offline
                xxxspxxx
                Hi also ich habe die beiden Geräte nebeneinander liegen und da reagiert gar nichts.
                Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Ich glaube ich werden das multihost System gleich wieder zerstören. Johan hast du nur ein iobroker oder auch mehrere zusammen gefasst?
                • W Offline
                  W Offline
                  wello
                  Hi.
                  Ich hatte heute das gleiche Problem, oder zumindest ähnlich… Und zwar läuft mein Master auf einer QNAP in einem Docker Container und der Slave auf einem Raspi.
                  Welche Version hast du auf dem pi installiert? Es hat erst vor kurzem ein Update gegeben, danach konnte ich zumindest meine Osram+ schalten.
                  Vorher gar nicht.
                  Gesendet von meinem Redmi Note 5 Pro mit Tapatalk
                  • X Offline
                    X Offline
                    xxxspxxx
                    So Mädels ich habe es hinbekommen. Also in IOBroker ist komischerweise unter den Adaptern noch der alte Link zu zigbee. Allerdings lädt der darüber trotzdem den aktuellen. Ich hatte bis eben noch 0.7.7 installiert.
                    Nun habe ich den komplette Adapter auf all meinen Systemen erst einmal komplett entfernt. Dann habe ich etwas gelesen und testweise einfach nochmal einen neuen installiert ( Updaten von 0.7.7 auf 0.8.0 hat er mir im iobroker gar nicht angeboten? GIbt es dazu ein Check den man ausführen kann?
                    Egal also habe ich jetzt version 0.8.0 die gestern raus gekommen ist und siehe da die Steckdose liefert auch mehr werte. Ich habe nicht mal die Geräte neu anlernen müssen. Weiß der kukuk wo das gespeichert ist.
                    @johann versuch das bitte auch einmal oder sag uns mal welche version du aktuell installiert hast.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wello
                      Ich hatte das Update übersehen… War mein Fehler.
                      Das Update hat er mir auf jeden Fall angeboten, nachdem ich kapiert hatte, wie ich die multi host Systeme und für adapter "verwalte".
                      Und ich glaub die bereits gepairten Geräte stehen in einer *.db
                      Die hatte ich heute gelöscht, nach Neuinstallation vom Adapter musste ich bei anlernen.
                        Johan2009J Offline
                        Johan2009
                        @xxxspxxx:
                        Egal also habe ich jetzt version 0.8.0 die gestern raus gekommen ist und siehe da die Steckdose liefert auch mehr werte. Ich habe nicht mal die Geräte neu anlernen müssen. Weiß der kukuk wo das gespeichert ist. `
                        Unglaublich, aber es hat bei mir auch geklappt! Leider gab IObroker den Update auf 0.80 nicht an, aber als ich den Update direkt von der Github-Seite installiert hatte, hat alles reibungslos geklappt.
                        Vielen Dank an alle, die mitgedacht haben und vorallem xxxspxxx für die Lösung!
