  4. Neuer Sonoff Basic "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
30 Beiträge 17 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    MrTea
    ich habe gestern eine NEUE Lieferung der Sonoff Basic aus China erhalten und
    musste feststellen, dass die Platine geändert wurde.
    Auch die Modellbezeichnung ist jetzt "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
    https://s15.directupload.net/images/181128/ve9qg968.jpg
    <u>Ich habe mir das heute früh mal angesehen:</u>
    1. Flashen mit TASMOTA ging ohne Probleme
    https://s15.directupload.net/images/181128/c34m5nj5.jpg https://s15.directupload.net/images/181128/lqj72hoq.jpg
    2. Einen Schalter an GPIO14 anzubringen scheitert, das ich GPIO14 auf der Platine nicht finde. Ich habe nochmal Bilder gemacht und hoffe die Experten haben einen besseren Blick als ich und finden die passende Stelle auf dem Board.
    https://s15.directupload.net/images/181128/zla6iwej.jpg https://s15.directupload.net/images/181128/nz665vaa.jpg
    Wenn nicht , dann würde es in meinen Augen den Sonoff Basic massiv abwerten und
    ich würde dann auf SHELLY1 umsteigen MÜSSEN.
    Ich freu mich auf Feedback!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      was ist mit dem hier
        MrTea
        ​ich werde das probieren und berichten….
          MrTea
          Moin,
          ich habe die Belegung geprüft und mit dem Lötpunkt "KEY" Erfolg gehabt.
          Also scheint KEY gleichzusetzen mit GPIO14 zu sein.
          https://s15.directupload.net/images/181129/7xesw3o9.jpg
          Im Sonoff Menü habe ich den GPIO14 auf "09 Switch 1" gestellt.
          ABER: Der Schaltvorgang war nicht 100% stabil. Es gab ca. bei jedem 3ten Schaltvorgang am Schalter keine Reaktion am Sonoff.
          Muss da noch ein Widerstand oder so was dazwischen?
            stimezo
            Forum Testing
            Ja, ein 10k Pulldown (4,7k tut auch).
            Viele Grüße
            Christian
              MrTea
              Hilf mir kurz, denn damit kenne ich mich leider nicht so aus…
              Sind diese hier korrekt? 10 k Ohm -> https://www.ebay.de/itm/Kohleschicht-Widerstande-0-25W-5-Werte-und-Menge-WAHLBAR-5-10-50-100-Widerstand/221833069520?hash=item33a64803d0ⓂmgqJj_CZGYMp6nXvl25tQ9w:rk:2:pf:0
              Und wo kommen diese dann hin bzw. werden dazwischengelötet?
              An den Draht zum "KEY" oder zu GPIO14?
                stimezo
                Forum Testing
                Ja, die sind OK. Einfach einen zwischen GND und GPIO14 setzen.
                Viele Grüße
                Christian
                  MrTea
                  Sorry, muss nochmal nachfragen…. ;)
                  Nicht zwischen GND und Schalter? Auch nicht zwischen GPIO14 und Schalter?
                  Sondern ausschließlich zwischen GND und GPIO14? :o
                  • J Offline
                    Jan1
                    Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14?
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @Jan1:
                      Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14? `
                      Hallo Jan1,
                      Oops, Du hast natürlich recht, der GPIO wird zum schalten auf low gezogen. Es wird also ein Pullup benötigt.
                      Der wird zwischen 3.3V und GPIO14 gesetzt.
                      Viele Grüße
                      Christian
                        timbo
                        Moin,
                        wenn ich einen WS2812b an GPIO 14 anschließen möchte, brauche ich dann auch einen Wiederstand zum einlöten?
                        Gruß Timo
                          stimezo
                          Forum Testing
                          Ja, Du brauchst einen 4,7K zwischen GND und VCC.
                          Christian
                            Dr_Fellman
                            Vorsicht KEY = GPIO0, sollte der schalter nach einem trennen der Stromzufuhr geschlossen sein, geht der Sonoff in den flash modus.
                            GPIO 14 ist auf den Leiterbahnen nicht verbunden. Auf der Rückseite Befindet sich IO2 für GPIO2, welcher die selbe Funktion erfüllt.
                            In der Konfiguration dann von Sonoff Basic auf "generic" stellen.
                              timbo
                              braucht der GPIO2 auch den Wiederstand?
                              Gruß Timo
                                timbo
                                Habe es mal ohne Wiederstand probiert - leuchtet nichts =/
                                Also besorge ich mir die Tage mal einen Wiederstand.
                                Gruß Timo
                                • flendorianerF Offline
                                  flendorianer
                                  Moin,
                                  ich wollte eben diesen Sonoff mit Tasmota flashen…erster versuch...
                                  simple Frage, ich flashe Tasmota, was ja gehen soll...kann ich den dann einfach in IoBroker einbinden und schalten???
                                  Oder worum geht es bei der Fachsimpelei hier?
                                    timbo
                                    Ja, Tasmota flashen un den iObroker Sonoff Adapter installieren.
                                    Bei mir läuft der neue Basic (bisher ohne Wiederstand) super mit einem WS2812b.
                                    Gruß Timo
                                      flendorianer
                                      Ja tatsächlich, läuft und schaltet auch ohne murren zu jederzeit.
                                        de0508
                                        Vielleicht meinen ja alle ein "Wiederstand" sein ein Widerstand R?
                                        73, Uwe
                                        IOBroker
                                        N280 @1,66GHz, 2GByte Ram, Debian 9 (32Bit)
                                        Local IoT Netz:
                                        WLan: Edimax EW-7711UTn, USB 2.0, 54MBit/s
                                        Lan: ASIX AX88772B, USB 2.0, 100GBit/s
                                        max. Pin=20 Watt
                                        • J Offline
                                          joicevs
                                          Ich würde gerne einen PIR Bewegungssensor an den IO2 anschliessen und das ganze dann mit dem neuen Sonoff als Bewegungsmelder nutzen.
                                          Jetzt die Frage, muss ich hier auch noch einen Widerstand auf den IO2 auf löten oder kann ich das Kabel vom PIR Sensor direkt auf die Platine löten??
                                          Ground und 3 Volt sind ja klar!
                                          Und noch eine Frage, wie bekomme ich den neuen BASIC in den flash Modus?? Reicht da einfach den schwarzen Knopf drücken und dann das USB-Kabel in den Rechner??
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
