  4. Neuer Sonoff Basic "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
    5.5k
30 Beiträge 17 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    MrTea
    Moin,
    ich habe die Belegung geprüft und mit dem Lötpunkt "KEY" Erfolg gehabt.
    Also scheint KEY gleichzusetzen mit GPIO14 zu sein.
    https://s15.directupload.net/images/181129/7xesw3o9.jpg
    Im Sonoff Menü habe ich den GPIO14 auf "09 Switch 1" gestellt.
    ABER: Der Schaltvorgang war nicht 100% stabil. Es gab ca. bei jedem 3ten Schaltvorgang am Schalter keine Reaktion am Sonoff.
    Muss da noch ein Widerstand oder so was dazwischen?
      stimezo
      Forum Testing
      Ja, ein 10k Pulldown (4,7k tut auch).
      Viele Grüße
      Christian
        MrTea
        Hilf mir kurz, denn damit kenne ich mich leider nicht so aus…
        Sind diese hier korrekt? 10 k Ohm -> https://www.ebay.de/itm/Kohleschicht-Widerstande-0-25W-5-Werte-und-Menge-WAHLBAR-5-10-50-100-Widerstand/221833069520?hash=item33a64803d0ⓂmgqJj_CZGYMp6nXvl25tQ9w:rk:2:pf:0
        Und wo kommen diese dann hin bzw. werden dazwischengelötet?
        An den Draht zum "KEY" oder zu GPIO14?
          stimezo
          Forum Testing
          Ja, die sind OK. Einfach einen zwischen GND und GPIO14 setzen.
          Viele Grüße
          Christian
            MrTea
            Sorry, muss nochmal nachfragen…. ;)
            Nicht zwischen GND und Schalter? Auch nicht zwischen GPIO14 und Schalter?
            Sondern ausschließlich zwischen GND und GPIO14? :o
            • J Offline
              Jan1
              Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14?
                stimezo
                Forum Testing
                @Jan1:
                Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14? `
                Hallo Jan1,
                Oops, Du hast natürlich recht, der GPIO wird zum schalten auf low gezogen. Es wird also ein Pullup benötigt.
                Der wird zwischen 3.3V und GPIO14 gesetzt.
                Viele Grüße
                Christian
                  timbo
                  Moin,
                  wenn ich einen WS2812b an GPIO 14 anschließen möchte, brauche ich dann auch einen Wiederstand zum einlöten?
                  Gruß Timo
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Ja, Du brauchst einen 4,7K zwischen GND und VCC.
                    Christian
                      Dr_Fellman
                      Vorsicht KEY = GPIO0, sollte der schalter nach einem trennen der Stromzufuhr geschlossen sein, geht der Sonoff in den flash modus.
                      GPIO 14 ist auf den Leiterbahnen nicht verbunden. Auf der Rückseite Befindet sich IO2 für GPIO2, welcher die selbe Funktion erfüllt.
                      In der Konfiguration dann von Sonoff Basic auf "generic" stellen.
                        timbo
                        braucht der GPIO2 auch den Wiederstand?
                        Gruß Timo
                          timbo
                          Habe es mal ohne Wiederstand probiert - leuchtet nichts =/
                          Also besorge ich mir die Tage mal einen Wiederstand.
                          Gruß Timo
                          • flendorianerF Offline
                            flendorianer
                            Moin,
                            ich wollte eben diesen Sonoff mit Tasmota flashen…erster versuch...
                            simple Frage, ich flashe Tasmota, was ja gehen soll...kann ich den dann einfach in IoBroker einbinden und schalten???
                            Oder worum geht es bei der Fachsimpelei hier?
                              timbo
                              Ja, Tasmota flashen un den iObroker Sonoff Adapter installieren.
                              Bei mir läuft der neue Basic (bisher ohne Wiederstand) super mit einem WS2812b.
                              Gruß Timo
                                flendorianer
                                Ja tatsächlich, läuft und schaltet auch ohne murren zu jederzeit.
                                  de0508
                                  Vielleicht meinen ja alle ein "Wiederstand" sein ein Widerstand R?
                                  73, Uwe
                                  IOBroker
                                  N280 @1,66GHz, 2GByte Ram, Debian 9 (32Bit)
                                  Local IoT Netz:
                                  WLan: Edimax EW-7711UTn, USB 2.0, 54MBit/s
                                  Lan: ASIX AX88772B, USB 2.0, 100GBit/s
                                  max. Pin=20 Watt
                                  • J Offline
                                    joicevs
                                    Ich würde gerne einen PIR Bewegungssensor an den IO2 anschliessen und das ganze dann mit dem neuen Sonoff als Bewegungsmelder nutzen.
                                    Jetzt die Frage, muss ich hier auch noch einen Widerstand auf den IO2 auf löten oder kann ich das Kabel vom PIR Sensor direkt auf die Platine löten??
                                    Ground und 3 Volt sind ja klar!
                                    Und noch eine Frage, wie bekomme ich den neuen BASIC in den flash Modus?? Reicht da einfach den schwarzen Knopf drücken und dann das USB-Kabel in den Rechner??
                                    • J Offline
                                      joicevs
                                      Wie bekomme ich den neuen Sonoff Basic in den Flash Modus?? Ich habe schon vieles Probiert aber es funktioniert nicht!
                                      • P Offline
                                        princecville
                                        Ich habe den gleichen Sonoff und kann ihn leider nicht flashen. Mein Versuch über ATOM ist gescheitert. Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung beim eigentlichen flash-Vorgang.
                                        Vielleicht mache ich etwas falsch bei der Konfiguration / Vorgehensweise. Hat jemand eine zuverlässige Anleitung, die mit diesem Modell funktioniert?
                                          stiffler2244
                                          Ja ich hatte auch Probleme. Bei meiner Version war der Taster nicht gut gelötet. Anscheinend haben das Problem mehrere. Jedenfalls reicht ein Nachlöten oder man legt den GPIO0 Pin am K_P Pin/Lötpad auf GND beim Einstecken des Programmieradapters.
                                          Hier hab ich die Pins beschriftet: http://www.holz-und-metall.eu/2018/11/s … e-fur.html
                                          8-)
