  4. Neuer Sonoff Basic "Sonoff RF R2 POWER V1.0"
    5.5k
30 Beiträge 17 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    Ja, die sind OK. Einfach einen zwischen GND und GPIO14 setzen.
    Viele Grüße
    Christian
      MrTea
      Sorry, muss nochmal nachfragen…. ;)
      Nicht zwischen GND und Schalter? Auch nicht zwischen GPIO14 und Schalter?
      Sondern ausschließlich zwischen GND und GPIO14? :o
      • J Offline
        Jan1
        Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14?
          stimezo
          Forum Testing
          @Jan1:
          Ja sonst wäre es ja kein Pulldown, wobei ich das dann nicht verstehe. In der Regel wird GPIO14 nach GND zum Schalten geschlossen, wenn der die ganze Zeit über den Pulldown an GND hängt, wird das nicht funktionieren, oder schaltest dann 3,3V an den GPIO14? `
          Hallo Jan1,
          Oops, Du hast natürlich recht, der GPIO wird zum schalten auf low gezogen. Es wird also ein Pullup benötigt.
          Der wird zwischen 3.3V und GPIO14 gesetzt.
          Viele Grüße
          Christian
            timbo
            Moin,
            wenn ich einen WS2812b an GPIO 14 anschließen möchte, brauche ich dann auch einen Wiederstand zum einlöten?
            Gruß Timo
              stimezo
              Forum Testing
              Ja, Du brauchst einen 4,7K zwischen GND und VCC.
              Christian
                Dr_Fellman
                Vorsicht KEY = GPIO0, sollte der schalter nach einem trennen der Stromzufuhr geschlossen sein, geht der Sonoff in den flash modus.
                GPIO 14 ist auf den Leiterbahnen nicht verbunden. Auf der Rückseite Befindet sich IO2 für GPIO2, welcher die selbe Funktion erfüllt.
                In der Konfiguration dann von Sonoff Basic auf "generic" stellen.
                  timbo
                  braucht der GPIO2 auch den Wiederstand?
                  Gruß Timo
                    timbo
                    Habe es mal ohne Wiederstand probiert - leuchtet nichts =/
                    Also besorge ich mir die Tage mal einen Wiederstand.
                    Gruß Timo
                    • flendorianerF Offline
                      flendorianer
                      Moin,
                      ich wollte eben diesen Sonoff mit Tasmota flashen…erster versuch...
                      simple Frage, ich flashe Tasmota, was ja gehen soll...kann ich den dann einfach in IoBroker einbinden und schalten???
                      Oder worum geht es bei der Fachsimpelei hier?
                        timbo
                        Ja, Tasmota flashen un den iObroker Sonoff Adapter installieren.
                        Bei mir läuft der neue Basic (bisher ohne Wiederstand) super mit einem WS2812b.
                        Gruß Timo
                          flendorianer
                          Ja tatsächlich, läuft und schaltet auch ohne murren zu jederzeit.
                            de0508
                            Vielleicht meinen ja alle ein "Wiederstand" sein ein Widerstand R?
                            73, Uwe
                            IOBroker
                            N280 @1,66GHz, 2GByte Ram, Debian 9 (32Bit)
                            Local IoT Netz:
                            WLan: Edimax EW-7711UTn, USB 2.0, 54MBit/s
                            Lan: ASIX AX88772B, USB 2.0, 100GBit/s
                            max. Pin=20 Watt
                            • J Offline
                              joicevs
                              Ich würde gerne einen PIR Bewegungssensor an den IO2 anschliessen und das ganze dann mit dem neuen Sonoff als Bewegungsmelder nutzen.
                              Jetzt die Frage, muss ich hier auch noch einen Widerstand auf den IO2 auf löten oder kann ich das Kabel vom PIR Sensor direkt auf die Platine löten??
                              Ground und 3 Volt sind ja klar!
                              Und noch eine Frage, wie bekomme ich den neuen BASIC in den flash Modus?? Reicht da einfach den schwarzen Knopf drücken und dann das USB-Kabel in den Rechner??
                              • J Offline
                                joicevs
                                Wie bekomme ich den neuen Sonoff Basic in den Flash Modus?? Ich habe schon vieles Probiert aber es funktioniert nicht!
                                • P Offline
                                  princecville
                                  Ich habe den gleichen Sonoff und kann ihn leider nicht flashen. Mein Versuch über ATOM ist gescheitert. Es kommt immer wieder eine Fehlermeldung beim eigentlichen flash-Vorgang.
                                  Vielleicht mache ich etwas falsch bei der Konfiguration / Vorgehensweise. Hat jemand eine zuverlässige Anleitung, die mit diesem Modell funktioniert?
                                    stiffler2244
                                    Ja ich hatte auch Probleme. Bei meiner Version war der Taster nicht gut gelötet. Anscheinend haben das Problem mehrere. Jedenfalls reicht ein Nachlöten oder man legt den GPIO0 Pin am K_P Pin/Lötpad auf GND beim Einstecken des Programmieradapters.
                                    Hier hab ich die Pins beschriftet: http://www.holz-und-metall.eu/2018/11/s … e-fur.html
                                    8-)
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      Ich hab 5 von den Teilen und alle ließen sich problemlos flashen. Einfach schwarzen Taster drücken und in Rechner einstöpseln. Ich flashe mit Win10 und Arduino IDE.
                                        Misha
                                        Könnte hier vielleicht jemand ein A-Z video Machen oden wenn es schon eins gibt hier verlinken. Ich komm garnicht klar.
                                        Bekomme folgenden fehler.
                                        Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1M (64K SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                        In file included from C:\Users\misa\Downloads\Sonoff-Tasmota-development\sonoff\sonoff.ino:36:0:
                                        sonoff_post.h:41:24: error: esp-knx-ip.h: No such file or directory
                                        #include <esp-knx-ip.h>^
                                        compilation terminated.
                                        exit status 1
                                        Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                                        "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                                        in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.</esp-knx-ip.h>
                                          sectorchan
                                          schrieb am zuletzt editiert von sectorchan
                                          Wenn ich den GPIO 2 nun nehmen will brauch ich ein 10k wiederstand zw IO2 und GND - korrekt?
                                          und halt davor den schalter von 3.3 auf GPIO2
