  4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
    3.0k
    3.0k
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K kleine_kuh
    @holgerwolf ja, eben das verstehe ich halt auch nicht, die Tür öffnet sich defacto ja auch nicht, wenn man den Knopf drückt. Naja. Ich werde mal weiter rumprobieren und Gehirnjogging betreiben und versuchen da durchzusteigen. Leider kann ich den "Entwickler" nicht mehr einfach so fragen. Ich teste mal, was passiert, wenn ich den Befehl einfach rauslösche. Wenn der an dieser Stelle wirklich keinen weiteren Zweck hat und nur zu Testzwecken irgendwann mal eingetragen wurde, kann ich ja wenigstens die Benachrichtigung über iobroker verteilen. Damit hast Du mir schon sehr geholfen. Danke dafür
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    #41
    @kleine_kuh So jetzt habe ich leider erst die Nachrichten lesen können. Was du da vor hast habe ich derzeit auch bei mir vor leider bin ich noch nicht zu einer 100% tigen Lösung gekommen. Was in deinem Fall aber schon mal super ist das du eine Funktionierende telefonanalage hast (freepbx). Das leichteste ist das Umschalten einer View wenn jemand klingelt dies bekommst du ganz einfach mit einem Action Url mittels Simpel API hin was holgerwolf auch schon gesagt hat. In der freepbx kannst du einstellen wann was wo hin gehen soll also Anrufe. Somit könntest du eine Klingel gruppe machen und von der Akuvox auf deine normalen telefone anrufen lassen. Bild ist dann leider keines Möglich. Hier kannst du auch rufumleitungen eintragen um auf ein handy umzuleiten.
    Sprechen auf der Vis: Am einfachsten ist es wenn deine Viso ein Windows PC ist dann kannst du Phoner Lite installieren mittels Freepbx anbinden und wenn jemand klingelt dann öffnet sich das tool und du kannst annehmen. Bild und View umschaltung geht dann über simpel Api.
    Jetzt der schwierige teil wenn deine Vis kein windows pc ist sondern ein linux (glaube android gibt es auch softphone apps) Um wirklich über die Vis mit jemand reden zu können benötigt man ein Webseiten telefon. bzw. web-sip-client. Da hakt es derzeit bei mir auch da ich noch am probieren bin. Zum einen wäre ein Adapter von iobroker selber nur den habe ich noch nicht zum laufen bekommen das wäre dieser: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk
    Weiterhin gibt es gateways die zwischen freepbx und webrtc übersetzen. Momentan bin ich da mit dem Janus gateway mit webrtc am versuchen bzw. ist das mein nächster versucht.
    Wenn du es richtig einstellst kannst du auch ein Webrtc über freepbx benutzen worüber es gehen sollte. Falls du sonst lust und zeit zum probieren hast hier noch ein Link von jemand der sich nur mit sowas beschäftigt: https://github.com/alepolidori?tab=repositories.
    Auch wenn noch keine 100%tige lösung da ist hoffe ich du hast jetzt erst mal ansätze zum probieren.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      kleine_kuh
      #42
      Hallo @thabam, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
      Meine vis läuft in der Tat auf einem Linux (Raspb). Inzwischen habe ich auch gemerkt, dass der Punkt Kommunikation wohl das kniffeligste hier ist. Den Asterisk Adapter bin ich auch schon entdeckt gehabt, konnte aber noch nichts so richtig damit anfangen. Wie gesagt, diese SIP Thematik inkl freepbx war mir bisher völlig fremd. Gestern habe ich dann aber angefangen, da etwas tiefer einzusteigen. Wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ich bleibe dran und kann ja berichten, wenn ich Erfolge zu verzeichnen habe.
      Gruß Stephie
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kleine_kuh
        Gruß Stephie
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        #43
        @kleine_kuh
        Das ist leider aber auch ein Problem von allen Voip sprechanlagen also kein Reines Akuvox Problem. Ich hoffe das es in zukunft eine bessere Lösung gibt. Theoretisch brauch man nur ein Webseiten Telefon nur das ist leider nicht ganz so einfach. Sobald ist eine passende Lösung habe werde ich diese hier auch posten.
        Gruß thebam
        • N Offline
          N Offline
          netstargmbh
          #44
          Hab seit ein paar Tagen nun endlich meine r20b und bin gerade dabei sie in meine Mediola Fernbedienung zu integrieren.
          Bild habe ich via rtsp. Öffnen kann ich ein Relais via http auch.
          Auflegen geht über:
          http://akuvoxIP/fcgi/do?action=CallEnd
          Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter.
          Würde das Gespräch halt auch gerne annehmen, finde aber keinen http Befehl 🤔
          Hat da jemand einen Tipp für mich?
          • R RandyAndy
            Manchmal vesteh ich die Welt nicht.
            So ein Ding hat nichts an einem Kabelanschluss zu suchen:
            a) Ethernet legt man nicht frei erreichbar nach draussen. Da kann man gleich seinen Internet-Zugang für jeden freischalten. Oder man definiert einen eigenen Adressraum das ist aber eine ganz andere Liga.
            b) Die Tags sind Mifare Tags (zum Öffnen der Tür). Die Mifare Technologie ist seit Jahren geknackt und eine Person wenn er nur ein wenig technisches Verständnis hat (da muss man kein Experte sine) liest den Code in Sekunden mit einem ext. Leser aus. Gibt es für wenige Euros by eBay.
            Wenn dann muss es schon DESFire sein dann ist das eine sichere Sache.
            Und bitte nicht vergessen dann eine event. abgeschlossenene Hausrat-Versicherung oder Diebstahlvers. zu kündigen. Die zahlt dann eh nicht mehr.
            Andreas
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #45
            @randyandy Hi,
            Kennst du eine alternative ohne Netzwerkanschluß?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              @randyandy Hi,
              RandyAndy
              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
              #46
              @wendy2702
              Out of the box kann ich damit auch nicht dienen. Es bleibt immer eine Frage was man alles benötigt. Das Kritische in meinen Augens sind die 125kHz und Mifare Tags. Die kann man mit billigsten Geräten aus dem Internet auslesen und sich damit einen neuen Tag erzeugen. Das kostet keine 20€.
              Ich verwende seit Jahren schon einen DES-Fire Leser. Beruht auch auf der Mifare-Technologie nur dass die Tags nicht kopierbar sind (halt DES).
              In Verbindung mit einem uhppote Controller ist das in meinen Augen recht sicher. Die Schnittstelle zwischen Leser und Controller übernimmt das Wiegand Protokoll und das benötigt 2 Adern (oder mit Stromversorgung 4 Adern). Theoretisch kann man zwar das Wiegand Protokoll mitschneiden. Dazu muss man aber a) einen passenden Tag haben und b) gleichzeitig an die Leitungen kommen. Das ist eigentlich ähnlich zum Schlüssel. Wenn man den verliert dann kommt man auch in jedes Haus.
              EInfach mal nach uhpphote goggeln.
              Andreas
              kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
              • Xnetworker XX Offline
                Xnetworker X
                schrieb am zuletzt editiert von Xnetworker X
                #47
                Ich freue mich mal in einem Forum zu lesen, das noch jemand Akuvox verbaut hat. Wir haben als Ersatz zu unseren vorherigen Videotürsprechanlage uns für Akuvox entschieden. Wir haben die R26C als Türeinheit und 3 x IT83R als Monitor auf jeder Etage. Wir nutzen aktuell die Cloudlösung um auch von unterwegs informiert zu werden und auch mit demjenigen sprechen zu können, der klingelt.
                Jetzt will ich gern die Monitore auch gern für das vorhandene Smarthome zu nutzen. Dadurch bin ich auf iobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
                H TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                • Xnetworker XX Xnetworker X
                  holgerwolf
                  #48
                  @xnetworker-x sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                  Dadurch bin ich auf Biobroker gekommen. Hat schon jemand die Kombination Akuvox und iobroker hinbekommen?
                  Biobroker ist auch gut ;-)
                  Mit dem IT83R kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich gehe den umgekehrten Weg und zeige das Videosignal der Akuvox auf den iobroker Visualisierungen und iobroker bekommt Meldung wenn jemand klingelt. Kann man denn auf den Monitoren auch eine Webadresse über einen Browser aufrufen? Das sind doch Android Endgeräte.
                  Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    Xnetworker X
                    #49
                    @holgerwolf Ein Webbrowser ist vorhanden. Ich konnte auch die Android-App von Shelly installieren.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      holgerwolf
                      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                      #50
                      @xnetworker-x Hast du denn den iobroker schon laufen? Dann rufe über den Webbrowser doch mal die Visualisierung (VIS) auf:
                      http://ip-adresse-iobroker:8082/vis/index.html
                      Sollte gehen ;-)
                      • H holgerwolf
                        Sollte gehen ;-)
                        Xnetworker X
                        #51
                        @holgerwolf Nein noch nicht. Stehe noch ganz am Anfang und suche noch passende Einsteigertutorials.
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          #52
                          @xnetworker-x
                          Hi. Das klingt doch eigentlich super was du da schon hast. Mich würde interessieren wie du das mit der Cloud lösung gemacht hast?
                          Zu iobroker: die Kamera einbinden ist kein Problem das ist quasi Standard. Für den Ton (ist egal welches Smart Home) brauchst du ein Gateway was zwischen telefonanlage (sip Protokoll) zu einer Webseite (webRTC Protokoll ) übersetzt.
                          Bisher habe ich da nur das janus gateway gefunden. Aber noch keine richtige Zeit gefunden das einzubinden/auszuprobieren.
                          • F Offline
                            Flixer
                            #53
                            Hallo in die Runde,
                            ich besitze ebenfalls eine Akuvox R26C und möchte nur den Live-Stream im VIS darstellen. HTTP IP für den Zugriff auf das Video habe ich (funktioniert im Browser). Auf unseren fritzfons wird auch ordentlich "angerufen" wenn jemand klingelt, inkl. Bild und Möglichkeit zum Öffnen über einen Shelly.
                            Welches Widget muss ich hier nehmen?
                            MfG Flixer
                            • F Flixer
                              Hallo in die Runde,
                              MfG Flixer
                              TheBamT Offline
                              TheBamT Offline
                              TheBam
                              #54
                              @flixer
                              Also ich habe das BASIC iFrame Widget genommen und da einfach folgenden String eingefügt:
                              http://IP:8080/video.cgi
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • TheBamT TheBam
                                @flixer
                                Flixer
                                #55
                                @thebam
                                Hallo, das habe ich mal probiert und soweit klappt es auch im ersten Moment. Ich möchte aber, dass das Bild in der gewählten Rahmengröße Dargestellt wird. Aktuell sehe ich nur einen Teil und "beim Klick darauf" bekomme ich Scrollbalken. Auf dem iPhone ist das echt schlecht :(
                                • F Flixer
                                  @thebam
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  #56
                                  @flixer
                                  Du kannst auch ein HTML Widget nehmen und da folgenden text rein Kopieren:
                                  <div style>
                                  <iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(0.8); width: 255px; height: 300px;" src="http://IP:8080/video.cgi" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
                                  mit den werten width und height sowie eigentlich allen px werten kannst du an der größe rumspielen. Probier das einfach mal ein wenig
                                  • TheBamT TheBam
                                    @flixer
                                    <div style>
                                    Flixer
                                    #57
                                    @thebam
                                    Hat funktioniert und funktioniert mit angepasstem Zoom auch super. Danke für den Tipp und die Hilfe!
                                    • TheBamT TheBam
                                      @xnetworker-x
                                      Xnetworker X
                                      #58
                                      @thebam sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                                      @xnetworker-x
                                      Ich nutzte die cloud von akuvox
                                        @xnetworker-x
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        #59
                                        @xnetworker-x
                                        Wo bzw. Wie muss man das denn machen? Gibt es da irgendwas zum registrieren?
                                        • TheBamT TheBam
                                          @xnetworker-x
                                          Xnetworker X
                                          #60
                                          @thebam
                                          Akuvox direkt anschreiben
