  4. SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser
    3.0k
    3.0k
68 Beiträge 17 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    Hallo ich überlege mir die R20K anzuschaffen. Da sie halt noch zusätzlich ein Code Feld hat. Daher habe ich ein paar fragen an euch.
    Funktioniert das im IObroker das wenn jemand klingelt als Beispiel ein Tablett an der wand klingelt und man darüber auch dann mit den personen sprechen kann?
    Auch wenn das mit dem relai über die außen station sehr umstritten ist (auch zurecht) habt ihr es hin bekommen die Relais aus dem IoBroker zu schalten?
    Klappt es auch das ihr auf eurem handy angerufen werdet wenn keiner daheim ist?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheBamT TheBam
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      @ThaBam sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
      Das Klingeln wird beliebig durchgereicht. Bei mir geht es an die FritzFons hier im Haus, da man dann auch auf dem Display das Kamera Bild sieht. Mit den Fons kann man dann auch mit der Person sprechen. Wie und ob man das in die VIS einbinden kann weiß ich nicht. Es gibt noch ne App von Akuvox, die ich aber auch nicht nutze.
      Sollte per http Request gehen, aber nicht getestet.
      Entweder per Weiterleitung über die Fritzbox oder über die Akuvox App.
      TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        TheBamT Offline
        TheBamT Offline
        TheBam
        @holgerwolf @wu3mi
        Ich habe jetzt meine Akuvox R20K auch da. An sich bin ich super zu frieden mit der verarbeitung usw. Allerdings das senden der Seriannummer per Url geht nicht. Kann mir mal jemand Die API doku schicken. Weil API die auch können soll ich aber nicht verstehe wie ich da was auslesen kann.
        • TheBamT TheBam
          @holgerwolf @wu3mi
          holgerwolf
          @ThaBam Mit der API habe ich noch nix gemacht. Welche FW Version hast du drauf?
          Hast du oben alles gelesen? Meine FW habe ich vor zwei Jahren eingefroren und so lange läuft alles ;-)
          • H holgerwolf
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @holgerwolf
            Also Firmware habe ich drauf 20.31.104.15 R20k.
            Habe alles gelesen was oben stand. Habe es auch so eingestellt bekommen das ich mehrere Dinge schalten kann mit unterschiedlichen Codes oder RFID. Allerdings den RFID auslesen und an den Broker schicken ging nicht. Auch Log auslesen usw. Habe ich noch nicht geschafft
            • TheBamT TheBam
              @holgerwolf
              holgerwolf
              @ThaBam
              Hast dann dann das "Action Url" Menu unter "Phone":
              Da konnte man in der alten FW auch die Cardnumber übermitteln. Siehe Befehl im Screen.
              • H holgerwolf
                @ThaBam
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                Hallo @holgerwolf ,
                das menü habe ich auch. Hatte das auch schon so eingegeben. Was ich vergessen hatte war das $ zeichen nach dem ich das eingegeben habe klappt es auch mit der SN nummer. Habe das gerade auch mal mit dem Code probiert wenn ich den code eingebe taucht der auch in dem DP auf. Sehr geil.
                Und wie machst du es aktuell wenn du ein gespräch an nimmst? Machst du das über die Fritzbox oder bekommst du es in die Iobroker Vis rein?
                • TheBamT TheBam
                  Hallo @holgerwolf ,
                  holgerwolf
                  @ThaBam Ich habe die Akuvox in der Fritzbox als Türsprechstellen konfiguriert. Als Bild habe ich xxx.xxx.xxx.xxx:8080/picture.jpg eingetragen. Bei den Fritzfones wird der Anruf dann mit Video signalisiert und ich kann mit dem Klingeler reden. Türöffnen mache ich aus Sicherheitsgründen nicht.
                  Das Bild der Kamera habe ich dauerhaft auf der VIS. Setze aber auch motioneye mit Bewegungserkennung ein, und kann mir so im Nachgang anschauen, wer wann vor der Tür stand. Man könnte jetzt noch das Klingeln zusätzlich auf der VIS anzeigen lassen, aber die Fritzfones (haben mehrere im Haus) reichen.
                  • H holgerwolf
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @holgerwolf
                    vielen Dank für die info. So dachte ich mir das auch. Allerdings würde ich gerne auch auf der Vis/tablett an der Wand entgegennehmen und auch sprechen können. Dann muss ich da noch ein wenig weiter basteln. ;-) Mit der kamera werde ich das genau so wie du machen.
                    • K Offline
                      kleine_kuh
                      wir haben hier im Haus verbaut eine Akuvox R26C. Allerdings finde ich die Umsetzung etwas suboptimal. Wir haben ein Display an der Wand. Wenn es klingelt erscheint dort aber nicht automatisch das Bild der Kamera, sondern ich muss erst den entsprechenden Menüpunkt drücken. Sprechen und hören kann ich darüber auch nicht, könnte aber öffnen. Die Öffnung läuft über ein Relais in der Haustür (bzw. das Relais schaltet den Motor der Haustür) RFID Tags funktionieren auch. Ich finde diese Lösung ein wenig witzlos, weil man ja eigentlich auch nach dem Begehr des Klingelers fragen will, um dann zu entscheiden, ob man überhaupt öffnen will. Die Akuvox App ist auch nicht der Knaller, wie ich finde. Erstens ist die im Hintergrund immer aktiv (muss wahrscheinlich so sein) und verbraucht somit viel Akku, zweitens verhindert sie (zumindest bei mir) dass der Bildschirm des Handys wieder ausgeht, auch wenn die App nicht geöffnet ist. Außerdem sind wir noch nicht dahinter gestiegen, wann sie überhaupt "Lust" hat, sich zu melden. Mein Mann und ich haben sie beide installiert, manchmal klingelt sie auch bei beiden, oft aber nur bei einem von uns (vielleicht hört sie nach dem ersten erfolgreichen Versuch auf, wenn sie jemanden erreicht hat?) oder sie klingelt gar nicht.
                      Das ganze läuft über einen SIP-Server (freepbx). Wie gesagt, alles vom Bauträger schon so eingerichtet (meiner Meinung nach eher unprofessionell? Bzw halbherzig? Nicht zu Ende gedacht?)
                      Naja, lange Rede kurzer Sinn, ich würde das ganze gern auf den iobroker "umleiten", im Idealfall mit automatischem Wechsel der View. Leider kenne ich mich mit der SIP-Geschichte gar nicht aus. Kann mir denn einer von Euch mal für Dummies erklären, was ich machen muss?
                      Wir haben übrigens keine Fritzbox.
                      Vielen lieben Dank für Eure Anregungen schonmal. Liebe Grüße, Stephie
                      • K kleine_kuh
                        holgerwolf
                        @kleine_kuh sagte in SIP Türsprechstelle Akuvox R26C mit IR-Kamera und RFID Leser:
                        Hallo Stephie,
                        das alles kommt natürlich auch darauf an, inwieweit du an die Sip Daten bzw Login Daten der Akuvox dran kommst. Bist du der einzigste Nutzer oder hängen da noch weitere Hausparteien dran?
                        Ich "bediene" die Akuvox einmal mit Tischtelefonen (SIP Geräte mit Videodisplay von Snom) in unseren Home-Offices. Auf dem Display erscheint ein Bild beim Klingeln und man kann natürlich auch mit dem "Anrufer" reden. Zusätzlich zu den Telefonen braucht es da nur noch einen Webserver (intern oder extern) zum ablegen einer Konfiguratioms-Datei.
                        Ausserhalb der Büros klingeln unsere FritzFons. Da ist die Integration praktisch schon in der Fritzbox drin und einfach erledigt. Sehen und reden geht so easy.
                        Das Kamerabild steht dann noch für andere Anwendungen/Anzeigen zur Verfügung. Ich habe das auf meiner VIS und auch auf meiner Videoüberwachung (motioneye).
                        Du siehst es ist vieles möglich, überlegt mal in welche Richtung ihr gehen wollt. Ich helfe gerne.
                        Die Türöffnung habe ich aber aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb. Die Relaisansteuerung kommt ja direkt draussen aus der Sprechstelle. Auch die App nutze ich wegen Cloud Zwang nicht.
                        Holger
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          Hallo Stephie,
                          Holger
                          kleine_kuh
                          @holgerwolf Danke für Deine schnelle Antwort. Zugang zum SIP Server und zur Akuvox habe ich. Wir sind auch die einzigen Nutzer.
                          Neue Telefone wollte ich eigentlich nicht anschaffen, solange es auch anders geht. Ziel war eigentlich, die Akuvox über den iobroker irgendwie so zu steuern, dass sich festlegen kann, welches Gerät "klingeln" soll bzw. sich sonst irgendwie bemerkbar macht. Also entweder das Tablet auf dem die Vis läuft oder ein Alexa Gerät oder das Handy (evtl mit zusätzlicher SIP App?) und ich dann dort im Idealfall auch das Bild sehe und kommunizieren kann. Das Relais für die Türöffnung ist im Schaltschrank verbaut, soweit ich weiß? Kann das sein? Jedenfalls ist da irgendein relais für die Tür.
                          Das reine Kamerabild abzugreifen habe ich schon geschafft (nutze motioneye).
                          Kannst Du damit was anfangen? Oder ist das aussichtslos?
                          • K kleine_kuh
                            holgerwolf
                            @kleine_kuh Das sollte über die "PushButton Action" gehen.
                            So ähnlich nutze ich das mit Motion Detection und Card: Wenn Bewegung dann setze Object in IoBroker.
                            Befehl sollte so aussehen: http://ipAdresseIoBroker:8087/set/javascript.0.Akuvox.PushButton?value=true
                            Das Object im IoBroker musst du natürlich noch anlegen und kann beliebig heißen. Darauf triggerst du die Aktion (z Bsp Alexa was sagen lassen.)
                            • H holgerwolf
                              kleine_kuh
                              schrieb am zuletzt editiert von kleine_kuh
                              @holgerwolf Ah, ok. Verstanden. Das scheint recht einfach. Das betrifft jetzt aber nur die reine Mitteilung, DASS jemand geklingelt hat, oder? Damit kann ich noch nicht kommunizieren geschweige denn das Relais betätigen, richtig?
                              Sorry, wenn ich so blöd frage. Im Moment kann ich es leider auch nicht probieren. Wäre es einfacher, nochmal Bescheid zu geben, wenn ich davor sitze?
                              EDIT: Da steht schon ein Befehl drin:
                              http://XXX.X.X.X/fcgi/doaction=OpenDoor&UserName=XXX&Password=XXX&DoorNum=X (natürlich ohne xxx)
                              Der ist sicherlich irgendwie für die Steuerung des Relais zuständig?
                              • K kleine_kuh
                                holgerwolf
                                @kleine_kuh Kommunizieren ging dann wohl nur über einen SIP Client. Da ich hier die Telefone nutze, habe ich das noch nicht probiert.
                                Wenn du den Befehl von Oben nimmst, kannst du wohl die Tür öffnen. Was passiert, wenn du den einfach im Browser aufrufst?
                                Wenn das so geht, den http Befehl hinter einem Knopf in deiner VIS legen.
                                  RandyAndy
                                  Manchmal vesteh ich die Welt nicht.
                                  So ein Ding hat nichts an einem Kabelanschluss zu suchen:
                                  a) Ethernet legt man nicht frei erreichbar nach draussen. Da kann man gleich seinen Internet-Zugang für jeden freischalten. Oder man definiert einen eigenen Adressraum das ist aber eine ganz andere Liga.
                                  b) Die Tags sind Mifare Tags (zum Öffnen der Tür). Die Mifare Technologie ist seit Jahren geknackt und eine Person wenn er nur ein wenig technisches Verständnis hat (da muss man kein Experte sine) liest den Code in Sekunden mit einem ext. Leser aus. Gibt es für wenige Euros by eBay.
                                  Wenn dann muss es schon DESFire sein dann ist das eine sichere Sache.
                                  Und bitte nicht vergessen dann eine event. abgeschlossenene Hausrat-Versicherung oder Diebstahlvers. zu kündigen. Die zahlt dann eh nicht mehr.
                                  Andreas
                                  • H holgerwolf
                                    kleine_kuh
                                    @holgerwolf
                                    Das mit dem Befehl funktioniert leider (oder wahrscheinlich zum Glück) nicht. Da steht: IPADRESSE hat die Verbindung abgelehnt.
                                    Dann muss ich mich wohl mit der SIP Sache nochmal grundlegend beschäftigen. Kann ich sowas grundsätzlich in iobroker einbinden? Wahrscheinlich ist das hier dann der falsche Thread für diese Problematik.
                                    Kann ich denn beide Befehle als PushButtonAction ausführen lassen? Dann hätte ich wenigstens die Möglichkeit, mich über das klingeln informieren zu lassen.
                                    Ich danke Dir auf jeden Fall schonmal für Deine Hilfe, Holger.
                                    @RandyAndy
                                    Nicht sehr zielführend. Aber danke für die Mitteilung Deiner Bedenken. Ohne mich rechtfertigen zu müssen: Wie gesagt, das Setup war so schon vorhanden hier. Daher wollte ich das eben gern auch irgendwie verwenden, wenn es schon da ist und nicht neue Geräte anschaffen.
                                    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kleine_kuh
                                      @holgerwolf
                                      @RandyAndy
                                      holgerwolf
                                      @kleine_kuh Der Befehl "PushButtonAction" wird ausgeführt, wenn du den Knopf an der Sprechstation drückst. Die Relais damit anzusteuern macht für micht keinen Sinn. Hat da vielleicht mal jemand was getestet und dann nicht zurückgestellt?
                                      Die Türöffnung sollte nur von intern ausgelöst werden. Z Bsp durch nen VIS Knopf, oder wie wohl im Moment durch die interne Sprechstelle. Aber deshalb ist bei dir ja wohl auch intern das Relais verbaut.
                                      • H holgerwolf
                                        kleine_kuh
                                        @holgerwolf ja, eben das verstehe ich halt auch nicht, die Tür öffnet sich defacto ja auch nicht, wenn man den Knopf drückt. Naja. Ich werde mal weiter rumprobieren und Gehirnjogging betreiben und versuchen da durchzusteigen. Leider kann ich den "Entwickler" nicht mehr einfach so fragen. Ich teste mal, was passiert, wenn ich den Befehl einfach rauslösche. Wenn der an dieser Stelle wirklich keinen weiteren Zweck hat und nur zu Testzwecken irgendwann mal eingetragen wurde, kann ich ja wenigstens die Benachrichtigung über iobroker verteilen. Damit hast Du mir schon sehr geholfen. Danke dafür
                                        • K kleine_kuh
                                          @holgerwolf
                                          @RandyAndy
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Das musst du auch nicht!
                                          Aber so ein Hinweis ist schon wichtig, da nicht jeder User solches Wissen hat, um daran zu denken (und anscheinend auch nicht dein Bauträger, von dem du ja auch so etwas denkst).
