  4. Bose Soundtouch steuern
    2.7k
    4.7k
    4.0k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 95.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    #41
    id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE"/*B BWM.STATE*/,
    Das ist zum einen Dein Datenpunkt…
    und der der hintere Teil
    /*B BWM.STATE*/
    ist einfach nur die Beschreibung des Datenpunkte von "Jay cee" (BWM = Bewegungsmelder)
    das wird im Script nicht berücksichtigt weil es auskommentiert ist
    das hier
    ist das Zeichen das ein Kommentar beginnt
    das hier
    beendet den Kommentar
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      #42
      ich hab auf die Schnelle mal das Script ein wenig sortiert und in sich autark lauffähig gemacht.
      Das bedeutet, das Du lediglich dieses Script benötigst (kein weiteres globales Script - ich glaube das wäre für den Anfang noch zu kompliziert)
      die beiden Functionen die Jay cee im globalen Script hatte sind jetzt in diesem integriert.
      Wenn Du morgens in der Zeit zwischen 06:30 und 07:30 den Schalter (hm-rpc.0.MEQ0665905) auf "An" stellst, geht das Licht an und gleichzeitig sollte PRESET_1 und Volume 25 gesetzt werden. Die Soundtouch wird quasi aus dem Standby geweckt.
      Da ich das nicht testen kann übernehme ich allerdings keine Garantie :-)
      createState('BoseVolume', 10);
      createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
      createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
      createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
      function VolumeSetzen(pWert) {
          var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
          request.post({
              url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/volume',
              body:    BodyString
          }, function(error, response, body) {
              if (error) log(error, 'error');
      function PresetSetzen(pWert) {
          var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
          request.post({
              url:     'http://192.168.xxx.xxx:8090/key',
              //body:    '<volume>20</volume>'
              body:    BodyString
      function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
          var now = new Date();
          var lower = addTime(strLower);
          var upper = addTime(strUpper);
          var inRange = false;
          if (upper > lower) {
              // opens and closes in same day
              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          } else {
              // closes in the following day
              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
          return inRange;
      function addTime(strTime) {
          var time = strTime.split(':');
          var d = currentDate();
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
      function currentDate() {
          var d = new Date();
          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
      on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
          lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
          VolumeSetzen(lVolume.val);
      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
          PresetSetzen('PRESET_1');
          setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
          PresetSetzen('PRESET_2');
          setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
      on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
          PresetSetzen('PRESET_3');
          setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
          var lVon = "06:30:00";
          var lBis = "07:30:00";
          if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
      		VolumeSetzen(25);
      Gruss Hermann
        Awacs2000
        #43
        Wieder mal vielen Dank für Deinen Benühungen. Leider klappt das so noch nicht, warum auch immer. Die Uhrzeit habe ich natürlich abgeändert auf 20:00 bis 21:00 Uhr.
        Im Log sehe ich:
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:161:17)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:389:17)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2209:28)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2215:45)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:393:48
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1050:48)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object. (script.js.BoseVolume:76:9)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at isTimeInRange (script.js.BoseVolume:31:17)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at addTime (script.js.BoseVolume:46:13)
        ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error currentDate is not defined
        message 2016-01-10 20:44:52 error hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE [object Object] currentDate is not defined
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          #44
          hatte im script noch was vergessen…
          hab das Script im vorherigen Post aktualisiert.
          testest du nochmal?
          Ach ja, die IP der Soundtouch muss auch noch editiert werden. Sind ja nur xxx.xxx drin
          Gruss Hermann
            Awacs2000
            #45
            Ja, die IP hatte ich natürlich geändert.
            Die Zeit habe ich auch geändert, aber es klappt immer noch nicht.
            LOG sieht aber aktuell ok aus.
            javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
            javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info Start javascript script.js.BoseVolume
            javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info received all objects
            javascript-0 2016-01-10 21:04:48 info received all states
            javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all objects
            javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all states
            javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              #46
              ich schau morgen und versuche es bei mir zu testen
              8066_log_fehler.txt
              8066_skript.txt
              Gruss Hermann
                Awacs2000
                #47
                Kein Stress und gute Nacht!
                  Awacs2000
                  #48
                  Hi!
                  Und, konntest Du schon testen?
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    #49
                    Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
                    Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
                    In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
                    Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
                    Gruss Hermann
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      #50
                      wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
                         // var lVon = "06:30:00";
                         // var lBis = "07:30:00";
                         // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                              VolumeSetzen(25);
                      Gruss Hermann
                        Awacs2000
                        #51
                        geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          #52
                          ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
                          Gruss Hermann
                            Awacs2000
                            #53
                            Hm, leider keine Änderung.
                            Zeit geändert, IP geändert.
                            Neustart JS
                            javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
                            javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
                            javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
                            javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
                            javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
                            javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              #54
                              Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
                              bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
                              Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
                              Gruss Hermann
                                Awacs2000
                                #55
                                    request.post({
                                        url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                                        body:    BodyString
                                    request.post({
                                        url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                                        body:    BodyString
                                    } else {
                                    return inRange;
                                    return d;
                                    var d = new Date();
                                    var lVon = "19:00:00";
                                    var lBis = "22:00:00";
                                      VolumeSetzen(25);
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  #56
                                  aha, der Teil ist falsch…
                                      request.post({
                                          body:    BodyString
                                  das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                                  var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                                  sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                                  Gruss Hermann
                                    Awacs2000
                                    #57
                                    Sehr geil, läuft!
                                    Top Arbeit von Dir! Danke tausend mal! :-D
                                    305_schlafzimmer_profilparameter-3profiles.txt
                                    • G Offline
                                      gogohome
                                      #58
                                      An htrecksler danke das war echt super, funktioniert bei mir auch perfekt.
                                      Ich habe mir das API Dokument angeschaut, weil ich die Soundtouch Anlage auch über iobroker ausschalten will.
                                      Habe aber leider nicht gefunden.
                                      Hast du eine Idee wie man es über die API's ausschalten kann?
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        #59
                                        Mit diesen beiden Befehlen sollte es funktionieren.
                                        '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                        '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                        Im Prinzip sagt man damit der Soundtouch:
                                        1. Drücke den Power Button
                                        2. Lasse ihn wieder los.
                                        Ich komme heute leider nicht dazu den kompletten Code zu testen, falls du damit so nicht klar kommst gib mir eine kurze Info, dann mache ich morgen ein komplettes Beispiel….
                                        Gruss Hermann
                                        Gruss Hermann
                                        • G Offline
                                          gogohome
                                          #60
                                          Hi
                                          habe folgenden Code geschrieben.
                                          Kann das Objekt auch in iobroker vis sehen und benutzen.
                                          Leider geht die Soundtouch Anlage nicht an.
                                          Ist der Code eigentlich OK.
                                          createState('Bose_Power', {type: 'boolean'});
                                          function PowerSetzen() {
                                              var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                              request.post({
                                                  url:     'http://192.168.178.43:8090/key',
                                                  body:    BodyString
                                          function PowerClear() {
                                              var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                              request.post({
                                                  body:    BodyString
                                          on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
                                              PowerSetzen;
                                              PowerClear;
                                              setState("javascript.0.Bose_Power", false);
