  4. Bose Soundtouch steuern
    6.8k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Da war der Jay cee schneller :D
    Der musste auch nicht spazieren :D
    Gruss Hermann
      Awacs2000
      Das hilft mir aber doch zunächt einmal nicht, oder?
      Ich möchte ja, das bei Statusänderung des Küchen-Lichtschalters (STATE geht auf "True") erst
      die SoundTouch auf Preset_1 schalten mit Lautstärke 25.
      So würde ich das doch wahrscheinlich nut zeitgesteuert einschalten, oder?
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Nee, es würde in der Zeit von 06:00 bis 23:00 (das muss eben korrigiert werden auf 06:30 bis 07:30 o. ä)
        bei Betätigung des Schalters (dort muss dein Schalter eingesetzt werden) das Preset_1 gesetzt werden (die Funktion Volumesetzen muss Du wenn erforderlich noch hinzufügen)
        Gruss Hermann
          Awacs2000
          Ich hasse Skripte! ;)
          Komme ich nie so richtig klar mit bzw. habe ich kein Verständnis für.
          Also, wäre dann ja wahrscheinlich so:
          onst von = "06:00:00";
          const bis = "23:00:00";
          on({
              id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE"/*B BWM.STATE*/,
              val: true
          }, function(obj) {
              if (isTimeInRange(von, bis)){
              PresetSetzen('PRESET_1');
          Wobei mir nicht klar ist, was bei BWM hinkommt und was das überhaupt bedeutet.
          Wo packe ich das Skipt denn dann hin. Mit hier rein?
          createState('BoseVolume', 10);
          createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
          createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
          createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
          function VolumeSetzen(pWert) {
              var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
              var request = require('request');
              request.post({
                  url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/volume',
                  body:    BodyString
              }, function(error, response, body) {
                  if (error) log(error, 'error');
          on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
              lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
              VolumeSetzen(lVolume.val);
          function PresetSetzen(pWert) {
              var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
              request.post({
                  url:     'http://192.168.xxx.xxx:8090/key',
                  //body:    '<volume>20</volume>'
                  body:    BodyString
          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
              setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
              PresetSetzen('PRESET_2');
              setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
              PresetSetzen('PRESET_3');
              setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
          on({
              val: true
          }, function(obj) {
          Sorry, aber für Skripte bin ich einfach zu blöd. :oops:
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Das ist zum einen Dein Datenpunkt…
            und der der hintere Teil
            /*B BWM.STATE*/
            ist einfach nur die Beschreibung des Datenpunkte von "Jay cee" (BWM = Bewegungsmelder)
            das wird im Script nicht berücksichtigt weil es auskommentiert ist
            das hier
            ist das Zeichen das ein Kommentar beginnt
            das hier
            beendet den Kommentar
            Gruss Hermann
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              ich hab auf die Schnelle mal das Script ein wenig sortiert und in sich autark lauffähig gemacht.
              Das bedeutet, das Du lediglich dieses Script benötigst (kein weiteres globales Script - ich glaube das wäre für den Anfang noch zu kompliziert)
              die beiden Functionen die Jay cee im globalen Script hatte sind jetzt in diesem integriert.
              Wenn Du morgens in der Zeit zwischen 06:30 und 07:30 den Schalter (hm-rpc.0.MEQ0665905) auf "An" stellst, geht das Licht an und gleichzeitig sollte PRESET_1 und Volume 25 gesetzt werden. Die Soundtouch wird quasi aus dem Standby geweckt.
              Da ich das nicht testen kann übernehme ich allerdings keine Garantie :-)
                  request.post({
                      body:    BodyString
                  request.post({
                      body:    BodyString
              function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                  var now = new Date();
                  var lower = addTime(strLower);
                  var upper = addTime(strUpper);
                  var inRange = false;
                  if (upper > lower) {
                      // opens and closes in same day
                      inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                  } else {
                      // closes in the following day
                      inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                  return inRange;
              function addTime(strTime) {
                  var time = strTime.split(':');
                  var d = currentDate();
                  d.setHours(time[0]);
                  d.setMinutes(time[1]);
                  d.setSeconds(time[2]);
                  return d;
              function currentDate() {
                  var d = new Date();
                  return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
              on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
                  var lVon = "06:30:00";
                  var lBis = "07:30:00";
                  if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
              		VolumeSetzen(25);
              Gruss Hermann
                Awacs2000
                Wieder mal vielen Dank für Deinen Benühungen. Leider klappt das so noch nicht, warum auch immer. Die Uhrzeit habe ich natürlich abgeändert auf 20:00 bis 21:00 Uhr.
                Im Log sehe ich:
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:161:17)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:389:17)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2209:28)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2215:45)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:393:48
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1050:48)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object. (script.js.BoseVolume:76:9)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at isTimeInRange (script.js.BoseVolume:31:17)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at addTime (script.js.BoseVolume:46:13)
                ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error currentDate is not defined
                message 2016-01-10 20:44:52 error hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE [object Object] currentDate is not defined
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  hatte im script noch was vergessen…
                  hab das Script im vorherigen Post aktualisiert.
                  testest du nochmal?
                  Ach ja, die IP der Soundtouch muss auch noch editiert werden. Sind ja nur xxx.xxx drin
                  Gruss Hermann
                    Awacs2000
                    Ja, die IP hatte ich natürlich geändert.
                    Die Zeit habe ich auch geändert, aber es klappt immer noch nicht.
                    LOG sieht aber aktuell ok aus.
                    javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info Start javascript script.js.BoseVolume
                    javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info received all objects
                    javascript-0 2016-01-10 21:04:48 info received all states
                    javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all objects
                    javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all states
                    javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      ich schau morgen und versuche es bei mir zu testen
                      8066_log_fehler.txt
                      8066_skript.txt
                      Gruss Hermann
                        Awacs2000
                        Kein Stress und gute Nacht!
                          Awacs2000
                          Hi!
                          Und, konntest Du schon testen?
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
                            Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
                            In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
                            Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
                            Gruss Hermann
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
                                 // var lVon = "06:30:00";
                                 // var lBis = "07:30:00";
                                 // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                                      VolumeSetzen(25);
                              Gruss Hermann
                                Awacs2000
                                geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
                                  Gruss Hermann
                                    Awacs2000
                                    Hm, leider keine Änderung.
                                    Zeit geändert, IP geändert.
                                    Neustart JS
                                    javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
                                    javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
                                    javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
                                    javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
                                    javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
                                    javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
                                      bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
                                      Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
                                      Gruss Hermann
                                        Awacs2000
                                            request.post({
                                                url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                                                body:    BodyString
                                            request.post({
                                                url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                                                body:    BodyString
                                            } else {
                                            return inRange;
                                            return d;
                                            var d = new Date();
                                            var lVon = "19:00:00";
                                            var lBis = "22:00:00";
                                              VolumeSetzen(25);
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          aha, der Teil ist falsch…
                                              request.post({
                                                  body:    BodyString
                                          das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                                          var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                                          sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                                          Gruss Hermann
