  4. Bose Soundtouch steuern
    6.8k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    hatte im script noch was vergessen…
    hab das Script im vorherigen Post aktualisiert.
    testest du nochmal?
    Ach ja, die IP der Soundtouch muss auch noch editiert werden. Sind ja nur xxx.xxx drin
    Gruss Hermann
      Awacs2000
      Ja, die IP hatte ich natürlich geändert.
      Die Zeit habe ich auch geändert, aber es klappt immer noch nicht.
      LOG sieht aber aktuell ok aus.
      javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info Start javascript script.js.BoseVolume
      javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info received all objects
      javascript-0 2016-01-10 21:04:48 info received all states
      javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all objects
      javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all states
      javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        ich schau morgen und versuche es bei mir zu testen
        8066_log_fehler.txt
        8066_skript.txt
        Gruss Hermann
          Awacs2000
          Kein Stress und gute Nacht!
            Awacs2000
            Hi!
            Und, konntest Du schon testen?
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
              Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
              In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
              Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
              Gruss Hermann
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
                on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
                   // var lVon = "06:30:00";
                   // var lBis = "07:30:00";
                   // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                        PresetSetzen('PRESET_1');
                        VolumeSetzen(25);
                Gruss Hermann
                  Awacs2000
                  geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
                    Gruss Hermann
                      Awacs2000
                      Hm, leider keine Änderung.
                      Zeit geändert, IP geändert.
                      Neustart JS
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
                        bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
                        Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
                        Gruss Hermann
                          Awacs2000
                          createState('BoseVolume', 10);
                          createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                          createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                          createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                          function VolumeSetzen(pWert) {
                              var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                              var request = require('request');
                              request.post({
                                  url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                                  body:    BodyString
                              }, function(error, response, body) {
                                  if (error) log(error, 'error');
                          function PresetSetzen(pWert) {
                              var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
                              request.post({
                                  url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                                  //body:    '<volume>20</volume>'
                                  body:    BodyString
                          function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                              var now = new Date();
                              var lower = addTime(strLower);
                              var upper = addTime(strUpper);
                              var inRange = false;
                              if (upper > lower) {
                                  // opens and closes in same day
                                  inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                              } else {
                                  // closes in the following day
                                  inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                              return inRange;
                          function addTime(strTime) {
                              var time = strTime.split(':');
                              var d = currentDate();
                              d.setHours(time[0]);
                              d.setMinutes(time[1]);
                              d.setSeconds(time[2]);
                              return d;
                          function currentDate() {
                              var d = new Date();
                              return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                          on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                              lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                              VolumeSetzen(lVolume.val);
                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                              setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                              PresetSetzen('PRESET_2');
                              setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                              PresetSetzen('PRESET_3');
                              setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                              var lVon = "19:00:00";
                              var lBis = "22:00:00";
                                VolumeSetzen(25);
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            aha, der Teil ist falsch…
                                request.post({
                                    body:    BodyString
                            das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                            var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                            sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                            Gruss Hermann
                              Awacs2000
                              Sehr geil, läuft!
                              Top Arbeit von Dir! Danke tausend mal! :-D
                              305_schlafzimmer_profilparameter-3profiles.txt
                              • G Offline
                                gogohome
                                An htrecksler danke das war echt super, funktioniert bei mir auch perfekt.
                                Ich habe mir das API Dokument angeschaut, weil ich die Soundtouch Anlage auch über iobroker ausschalten will.
                                Habe aber leider nicht gefunden.
                                Hast du eine Idee wie man es über die API's ausschalten kann?
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  Mit diesen beiden Befehlen sollte es funktionieren.
                                  '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                  '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                  Im Prinzip sagt man damit der Soundtouch:
                                  1. Drücke den Power Button
                                  2. Lasse ihn wieder los.
                                  Ich komme heute leider nicht dazu den kompletten Code zu testen, falls du damit so nicht klar kommst gib mir eine kurze Info, dann mache ich morgen ein komplettes Beispiel….
                                  Gruss Hermann
                                  Gruss Hermann
                                  • G Offline
                                    gogohome
                                    Hi
                                    habe folgenden Code geschrieben.
                                    Kann das Objekt auch in iobroker vis sehen und benutzen.
                                    Leider geht die Soundtouch Anlage nicht an.
                                    Ist der Code eigentlich OK.
                                    createState('Bose_Power', {type: 'boolean'});
                                    function PowerSetzen() {
                                        var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                        request.post({
                                            url:     'http://192.168.178.43:8090/key',
                                            body:    BodyString
                                    function PowerClear() {
                                        var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                        request.post({
                                            body:    BodyString
                                    on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
                                        PowerSetzen;
                                        PowerClear;
                                        setState("javascript.0.Bose_Power", false);
                                    • P Offline
                                      Phantomio
                                      das steuern der Soundtouch bekomme ich schon hin.
                                      Hat es einer von euch schon geschafft auch etwas auszulesen:
                                      z.B. was wird gerade gestream
                                      oder ob die Soundtouch gerade an oder aus ist.
                                      Ich habe in einem neuem Thema auch noch mal die Frage gestellt, ob eine Sprachausgabe wie bei Sonos möglich ist http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=Bose
                                      Evtl. hat ja einer von euch eine Idee.
                                      Mann könnte sich zwar auch Sonos kaufen, aber die Preset Tasten von Bose sind schon cool 8-)
                                      Phantomio
                                      Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                                      Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                        stoepselinho
                                        gibt es schon einen fertigen Adapter für Bose?
                                          Master77
                                          Das würde mich auch interessieren.
                                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
