  4. Bose Soundtouch steuern
    6.8k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
    Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
    In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
    Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
    Gruss Hermann
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
         // var lVon = "06:30:00";
         // var lBis = "07:30:00";
         // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
              PresetSetzen('PRESET_1');
              VolumeSetzen(25);
      Gruss Hermann
        Awacs2000
        geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
          Gruss Hermann
            Awacs2000
            Hm, leider keine Änderung.
            Zeit geändert, IP geändert.
            Neustart JS
            javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
            javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
            javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
            javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
            javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
            javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
              bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
              Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
              Gruss Hermann
                Awacs2000
                createState('BoseVolume', 10);
                createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                function VolumeSetzen(pWert) {
                    var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                    var request = require('request');
                    request.post({
                        url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                        body:    BodyString
                    }, function(error, response, body) {
                        if (error) log(error, 'error');
                function PresetSetzen(pWert) {
                    var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
                    request.post({
                        url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                        //body:    '<volume>20</volume>'
                        body:    BodyString
                function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                    var now = new Date();
                    var lower = addTime(strLower);
                    var upper = addTime(strUpper);
                    var inRange = false;
                    if (upper > lower) {
                        // opens and closes in same day
                        inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                    } else {
                        // closes in the following day
                        inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                    return inRange;
                function addTime(strTime) {
                    var time = strTime.split(':');
                    var d = currentDate();
                    d.setHours(time[0]);
                    d.setMinutes(time[1]);
                    d.setSeconds(time[2]);
                    return d;
                function currentDate() {
                    var d = new Date();
                    return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                    lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                    VolumeSetzen(lVolume.val);
                on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                    setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                    PresetSetzen('PRESET_2');
                    setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                    PresetSetzen('PRESET_3');
                    setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                    var lVon = "19:00:00";
                    var lBis = "22:00:00";
                      VolumeSetzen(25);
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  aha, der Teil ist falsch…
                      request.post({
                          body:    BodyString
                  das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                  var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                  sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                  Gruss Hermann
                    Awacs2000
                    Sehr geil, läuft!
                    Top Arbeit von Dir! Danke tausend mal! :-D
                    305_schlafzimmer_profilparameter-3profiles.txt
                    • G Offline
                      gogohome
                      An htrecksler danke das war echt super, funktioniert bei mir auch perfekt.
                      Ich habe mir das API Dokument angeschaut, weil ich die Soundtouch Anlage auch über iobroker ausschalten will.
                      Habe aber leider nicht gefunden.
                      Hast du eine Idee wie man es über die API's ausschalten kann?
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Mit diesen beiden Befehlen sollte es funktionieren.
                        '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
                        '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
                        Im Prinzip sagt man damit der Soundtouch:
                        1. Drücke den Power Button
                        2. Lasse ihn wieder los.
                        Ich komme heute leider nicht dazu den kompletten Code zu testen, falls du damit so nicht klar kommst gib mir eine kurze Info, dann mache ich morgen ein komplettes Beispiel….
                        Gruss Hermann
                        Gruss Hermann
                        • G Offline
                          gogohome
                          Hi
                          habe folgenden Code geschrieben.
                          Kann das Objekt auch in iobroker vis sehen und benutzen.
                          Leider geht die Soundtouch Anlage nicht an.
                          Ist der Code eigentlich OK.
                          createState('Bose_Power', {type: 'boolean'});
                          function PowerSetzen() {
                              var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
                              request.post({
                                  url:     'http://192.168.178.43:8090/key',
                                  body:    BodyString
                          function PowerClear() {
                              var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
                              request.post({
                                  body:    BodyString
                          on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
                              PowerSetzen;
                              PowerClear;
                              setState("javascript.0.Bose_Power", false);
                          • P Offline
                            Phantomio
                            das steuern der Soundtouch bekomme ich schon hin.
                            Hat es einer von euch schon geschafft auch etwas auszulesen:
                            z.B. was wird gerade gestream
                            oder ob die Soundtouch gerade an oder aus ist.
                            Ich habe in einem neuem Thema auch noch mal die Frage gestellt, ob eine Sprachausgabe wie bei Sonos möglich ist http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=Bose
                            Evtl. hat ja einer von euch eine Idee.
                            Mann könnte sich zwar auch Sonos kaufen, aber die Preset Tasten von Bose sind schon cool 8-)
                            Phantomio
                            Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                            Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                              stoepselinho
                              gibt es schon einen fertigen Adapter für Bose?
                                Master77
                                Das würde mich auch interessieren.
                                Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                • L Offline
                                  lubeda
                                  @Master77:
                                  Das würde mich auch interessieren. `
                                  Mich auch :D , ich habe eigentlich FHEM nur noch wegen diesem Adapter laufen.
                                  Ich mache alle Sprachausgaben von ioBroker über FHEM. Das FHEM dazu einen Minidlna Server benötigt gefällt mir auch nicht wirklich.
                                  Aber bei der Programierung bin ich raus, da kann ich nicht helfen.
                                  • apollon77A Offline
                                    So ein Adapter steht auf meiner Todo-Liste … aber anderes steht vorher da :-)
                                    Um einen "Mini-DLNA-Server" (auch wenn er wenn dann in ioBroker läuft) kommt man wohl auch nicht drum rum :-(
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nanouk
                                      #66
                                      Wie würde denn der Teil für Power aussehen?
                                      Also quasi das Skript so erweitert das man bei VIS einen Power On/Off Widget hätte?
                                      Könnte man auch beim Einschalten / Preset schalten alle Soundtouch Lautsprecher verbinden?
                                      Oliver
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nanouk
                                        #67
                                        Also den Power Button habe ich jetzt auch hinbekommen.
                                        createState('Bose_Preset_4', {type: 'boolean'});
                                        createState('Bose_Preset_5', {type: 'boolean'});
                                        createState('Bose_Preset_6', {type: 'boolean'});
                                            request.post({
                                                url:     'http://Bose IP:8090/key',
                                                body:    BodyString
                                            request.post({
                                                body:    BodyString
                                            request.post({
                                                body:    BodyString
                                            request.post({
                                                url:     'http://Bose IP:8090/volume',
                                                body:    BodyString
                                            PowerSetzen('Power');
                                        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_4", val: true}, function () {
                                            PresetSetzen('PRESET_4');
                                            setState("javascript.0.Bose_Preset_4", false);
                                        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_5", val: true}, function () {
                                            PresetSetzen('PRESET_5');
                                            setState("javascript.0.Bose_Preset_5", false);
                                        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_6", val: true}, function () {
                                            PresetSetzen('PRESET_6');
                                            setState("javascript.0.Bose_Preset_6", false);
                                        Leider kenne ich mich mit Javascript nicht aus und die Implementierung von /set_Zone überfordert mich. :-)
                                        Vielleicht hat das schon jemand erfolgreich laufen?
                                        Gruß Oliver
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nanouk
                                          #68
                                          @apollon77: gibts schon was neues zu dem Soundtouch Adapter?
                                          Viele Grüße
                                          Oliver
