  4. Bose Soundtouch steuern
    6.8k
286 Beiträge 36 Kommentatoren 100.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    Awacs2000
    Hi!
    Und, konntest Du schon testen?
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
      Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
      In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
      Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
      Gruss Hermann
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
           // var lVon = "06:30:00";
           // var lBis = "07:30:00";
           // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                PresetSetzen('PRESET_1');
                VolumeSetzen(25);
        Gruss Hermann
          Awacs2000
          geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
            Gruss Hermann
              Awacs2000
              Hm, leider keine Änderung.
              Zeit geändert, IP geändert.
              Neustart JS
              javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
              javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
              javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
              javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
              javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
              javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
                bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
                Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
                Gruss Hermann
                  Awacs2000
                  createState('BoseVolume', 10);
                  createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                  createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                  createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                  function VolumeSetzen(pWert) {
                      var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                      var request = require('request');
                      request.post({
                          url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                          body:    BodyString
                      }, function(error, response, body) {
                          if (error) log(error, 'error');
                  function PresetSetzen(pWert) {
                      var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
                      request.post({
                          url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                          //body:    '<volume>20</volume>'
                          body:    BodyString
                  function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                      var now = new Date();
                      var lower = addTime(strLower);
                      var upper = addTime(strUpper);
                      var inRange = false;
                      if (upper > lower) {
                          // opens and closes in same day
                          inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                      } else {
                          // closes in the following day
                          inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                      return inRange;
                  function addTime(strTime) {
                      var time = strTime.split(':');
                      var d = currentDate();
                      d.setHours(time[0]);
                      d.setMinutes(time[1]);
                      d.setSeconds(time[2]);
                      return d;
                  function currentDate() {
                      var d = new Date();
                      return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                  on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                      lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                      VolumeSetzen(lVolume.val);
                  on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                      setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                  on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                      PresetSetzen('PRESET_2');
                      setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                  on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                      PresetSetzen('PRESET_3');
                      setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                      var lVon = "19:00:00";
                      var lBis = "22:00:00";
                        VolumeSetzen(25);
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    aha, der Teil ist falsch…
                        request.post({
                            body:    BodyString
                    das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                    var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                    sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                    Gruss Hermann
                      Awacs2000
                      Sehr geil, läuft!
                      Top Arbeit von Dir! Danke tausend mal! :-D
                      305_schlafzimmer_profilparameter-3profiles.txt
                      • G Offline
                        gogohome
                        An htrecksler danke das war echt super, funktioniert bei mir auch perfekt.
                        Ich habe mir das API Dokument angeschaut, weil ich die Soundtouch Anlage auch über iobroker ausschalten will.
                        Habe aber leider nicht gefunden.
                        Hast du eine Idee wie man es über die API's ausschalten kann?
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          Mit diesen beiden Befehlen sollte es funktionieren.
                          '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
                          '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
                          Im Prinzip sagt man damit der Soundtouch:
                          1. Drücke den Power Button
                          2. Lasse ihn wieder los.
                          Ich komme heute leider nicht dazu den kompletten Code zu testen, falls du damit so nicht klar kommst gib mir eine kurze Info, dann mache ich morgen ein komplettes Beispiel….
                          Gruss Hermann
                          Gruss Hermann
                          • G Offline
                            gogohome
                            Hi
                            habe folgenden Code geschrieben.
                            Kann das Objekt auch in iobroker vis sehen und benutzen.
                            Leider geht die Soundtouch Anlage nicht an.
                            Ist der Code eigentlich OK.
                            createState('Bose_Power', {type: 'boolean'});
                            function PowerSetzen() {
                                var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                request.post({
                                    url:     'http://192.168.178.43:8090/key',
                                    body:    BodyString
                            function PowerClear() {
                                var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                request.post({
                                    body:    BodyString
                            on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
                                PowerSetzen;
                                PowerClear;
                                setState("javascript.0.Bose_Power", false);
                            • P Offline
                              Phantomio
                              das steuern der Soundtouch bekomme ich schon hin.
                              Hat es einer von euch schon geschafft auch etwas auszulesen:
                              z.B. was wird gerade gestream
                              oder ob die Soundtouch gerade an oder aus ist.
                              Ich habe in einem neuem Thema auch noch mal die Frage gestellt, ob eine Sprachausgabe wie bei Sonos möglich ist http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=Bose
                              Evtl. hat ja einer von euch eine Idee.
                              Mann könnte sich zwar auch Sonos kaufen, aber die Preset Tasten von Bose sind schon cool 8-)
                              Phantomio
                              Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                              Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                stoepselinho
                                gibt es schon einen fertigen Adapter für Bose?
                                  Master77
                                  Das würde mich auch interessieren.
                                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                  • L Offline
                                    lubeda
                                    @Master77:
                                    Das würde mich auch interessieren. `
                                    Mich auch :D , ich habe eigentlich FHEM nur noch wegen diesem Adapter laufen.
                                    Ich mache alle Sprachausgaben von ioBroker über FHEM. Das FHEM dazu einen Minidlna Server benötigt gefällt mir auch nicht wirklich.
                                    Aber bei der Programierung bin ich raus, da kann ich nicht helfen.
                                    • apollon77A Offline
                                      So ein Adapter steht auf meiner Todo-Liste … aber anderes steht vorher da :-)
                                      Um einen "Mini-DLNA-Server" (auch wenn er wenn dann in ioBroker läuft) kommt man wohl auch nicht drum rum :-(
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nanouk
                                        #66
                                        Wie würde denn der Teil für Power aussehen?
                                        Also quasi das Skript so erweitert das man bei VIS einen Power On/Off Widget hätte?
                                        Könnte man auch beim Einschalten / Preset schalten alle Soundtouch Lautsprecher verbinden?
                                        Oliver
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nanouk
                                          #67
                                          Also den Power Button habe ich jetzt auch hinbekommen.
                                          createState('Bose_Preset_4', {type: 'boolean'});
                                          createState('Bose_Preset_5', {type: 'boolean'});
                                          createState('Bose_Preset_6', {type: 'boolean'});
                                              request.post({
                                                  url:     'http://Bose IP:8090/key',
                                                  body:    BodyString
                                              request.post({
                                                  body:    BodyString
                                              request.post({
                                                  body:    BodyString
                                              request.post({
                                                  url:     'http://Bose IP:8090/volume',
                                                  body:    BodyString
                                              PowerSetzen('Power');
                                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_4", val: true}, function () {
                                              PresetSetzen('PRESET_4');
                                              setState("javascript.0.Bose_Preset_4", false);
                                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_5", val: true}, function () {
                                              PresetSetzen('PRESET_5');
                                              setState("javascript.0.Bose_Preset_5", false);
                                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_6", val: true}, function () {
                                              PresetSetzen('PRESET_6');
                                              setState("javascript.0.Bose_Preset_6", false);
                                          Leider kenne ich mich mit Javascript nicht aus und die Implementierung von /set_Zone überfordert mich. :-)
                                          Vielleicht hat das schon jemand erfolgreich laufen?
                                          Gruß Oliver
