  4. Backup/Restore von Raspberry auf Intel Nuc schlägt fehl
11 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    Belei
    Hallo ich versuche seit Tagen von meinem noch laufendem System ein Backup zu erstellen und es auf meinem neuen Intel Nuc unter Proxmox zum laufen zu bekommen. Auf dem Nuc läuft /proxmox/Debian
    Das Backup hab ich manuell erstellt (iobroker backup) oder auch schon per Backitup Adapter, beides scheint zu klappen. Das Backup kopiere ich dann auf den Nuc in verzeichniss opt/iobroker/backups und habe es umbenannt in io.tar.gz (war in einem anderen Thread die Lösung)
    der iobroker ist gestoppt und ich gebe folgendes ein:
    root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# iobroker restore /opt/iobroker/backups/io.tar.gz
    host.ioBrokerNuc Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
    Gleiches Ergebniss bei Restore 0
    Manchmal ist die Fehlermeldung auch länger aber ähnlich:
    root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# sudo iobroker restore io.tar.gz
    host.ioBrokerNuc Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/io.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
    Raspberry:
        Plattform: linux
        Die Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1200 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 927.3 MB
        System uptime: 00:19:20
        Node.js: v8.12.0
        NPM: 6.4.1
        Adapter zählen: 229
        Uptime: 00:56:25
    Intel Nuc:
    Platform: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 4
    Speed: 1497 MHz
    Model: Common KVM processor
    RAM: 1.9 GB
    System uptime: 00:42:41
    Node.js: v8.12.0
    adapters count: 229
    NPM: v6.4.1
    Uptime: 00:00:11
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Erstelle mal ein Backup und benenne es nicht um.
      Danach dann auf deinem neuen System in /opt/iobrocker den Ordner backups erstellen, das backup dort ablegen und "sudo iobroker restore 0" ausführen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Belei
        Hab ich schon probiert, aber gerade nochmal:
        ` > root@ioBrokerNuc:~# cd /opt/iobroker
        root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
        host.ioBrokerNuc Using backup file total_2018_11_06-03_00_18_backupiobroker.tar.gz
        host.ioBrokerNuc Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" `
        Er findet das Backup aber bricht mit dem gleichen Fehler ab.
          Turbo
          Bei mir hat es so funktioniert:
          • Manuelles Backup mit dem NUC erstellen
          • Backup vom Raspberry umbenennen mit Backup-Namen vom NUC
          • Backup von NUC löschen und Backup vom Raspberry reinkopieren
          • Restore
          Vielleicht klappts…
            Belei
            Manuelles Backup einspielen mit namen ändern hat jetzt geklappt, war zwar nur paar MB groß? Aber er hat wenigsten mal was gemacht :D
            Aber leider startet iobroker Weboberfläche jetzt nicht auf dem Nuc.
            Der Deamon läuft und JS Controller auch aber ich hab kein Zugriff?
            root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
              749 ?        00:00:02 iobroker.js-con
             node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
             root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker#  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
            2018-11-11 12:17:47.886  - info: host.ioBrokerNuc iobroker.js-controller version             1.4.2 js-controller starting
            2018-11-11 12:17:47.890  - info: host.ioBrokerNuc Copyright (c) 2014-2018 bluefo            x, 2014 hobbyquaker
            2018-11-11 12:17:47.891  - info: host.ioBrokerNuc hostname: ioBrokerNuc, node: v            8.12.0
            2018-11-11 12:17:47.894  - info: host.ioBrokerNuc ip addresses: 192.168.178.38 f            e80::30d2:24ff:fe74:ac79
            2018-11-11 12:17:48.288  - info: host.ioBrokerNuc  inMem-objects listening on po            rt 9001
            2018-11-11 12:17:48.301  - error: Another instance is running or some applicatio            n uses port!
            2018-11-11 12:17:48.301  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:            9001
            2018-11-11 12:17:48.307  - info: iobroker _restart
            2018-11-11 12:17:48.398  - info: host.ioBrokerNuc InMemoryDB connected
            2018-11-11 12:17:48.420  - info: host.ioBrokerNuc 30 instances found
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBrokerN            uc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBrokerNuc            "
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.history.0" for host "ioBrokerNuc            "
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.mobile.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker            Nuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.hm-rpc.3" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.fhem.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.rflink.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.pushover.0" for host "ioBrokerNu            c"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.tr-064.2" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "ioBroke            rNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBrokerNu            c"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "ioBrokerN            uc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "ioBrokerN            uc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "            ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.ble.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.radar.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "ioBrokerNuc"
            host.ioBrokerNuc check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "            ioBrokerNuc"
            2018-11-11 12:17:48.443  - info: host.ioBrokerNuc starting 1 instance
            2018-11-11 12:17:48.454  - warn: host.ioBrokerNuc startInstance cannot find adap            ter "vis-timeandweather". Try to install it... 1 attempt
            2018-11-11 12:17:48.454  - info: iobroker install vis-timeandweather
            2018-11-11 12:17:48.480  - info: host.ioBrokerNuc instance system.adapter.admin.            0 started with pid 832
            2018-11-11 12:17:48.631  - info: iobroker Starting node restart.js
            2018-11-11 12:17:48.645  - info: iobroker exit 0
            [b]2018-11-11 12:17:51.010  - info: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis][/b]
            2018-11-11 12:17:51.015  - info: iobroker exit 22
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Du kannst mit dem Befehl sudo iobroker restore 0 kein total backup herstellen.
              Das geht nur mit dem minimal.
              Total sichert den kompletten iob Ordner in einem Archiv.
              Minimal ist das Standard Backup von iob.
                Belei
                Achso! Ja super mit dem Minimal Backup klappt auch der Restore aber leider startet dann der Broker nicht mehr??
                root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# iobroker start all
                root@ioBrokerNuc:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 1114
                Also gestartet wird er aber ich hab kein Zugriff auf die Weboberfläche
                • H Offline
                  holgerwolf
                  Das kann dauern, weil erst noch alle Adapter neu installiert/eingerichtet werden müssen.
                  Schau dir mal die Log Datei an. Da siehst du, was gerade passiert.
                  Holger
                    Belei
                    6 Stunden später immer noch nix….. kein zugriff auf adminpage(komplett Weboberfläche)
                    Hab den Log mal per ftp geöffnet: Folgende Fehlermeldung werden ausgegeben:
                    2018-11-14 17:04:14.922  - [32minfo[39m: host.debian instance system.adapter.admin.0 started with pid 1096
                    2018-11-14 17:04:17.550  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:17.563  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:18.565  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "icons-ultimate-png". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:18.565  - [32minfo[39m: iobroker install icons-ultimate-png
                    2018-11-14 17:04:21.256  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:21.265  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:22.267  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rpc". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:22.267  - [32minfo[39m: iobroker install hm-rpc
                    2018-11-14 17:04:24.959  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:24.967  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:25.969  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rega". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:25.970  - [32minfo[39m: iobroker install hm-rega
                    2018-11-14 17:04:28.679  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:28.686  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:29.687  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "web". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:29.688  - [32minfo[39m: iobroker install web
                    2018-11-14 17:04:32.388  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:32.396  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:33.398  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:33.398  - [32minfo[39m: iobroker install vis
                    2018-11-14 17:04:36.099  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:36.109  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:37.112  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "history". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:37.113  - [32minfo[39m: iobroker install history
                    2018-11-14 17:04:39.800  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:39.810  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:40.812  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "mobile". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:40.813  - [32minfo[39m: iobroker install mobile
                    2018-11-14 17:04:43.502  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:43.558  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:44.560  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "javascript". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:44.561  - [32minfo[39m: iobroker install javascript
                    2018-11-14 17:04:47.250  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:47.259  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:48.261  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rpc". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:48.262  - [32minfo[39m: iobroker install hm-rpc
                    2018-11-14 17:04:50.957  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:50.966  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:51.968  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "hm-rpc". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:51.968  - [32minfo[39m: iobroker install hm-rpc
                    2018-11-14 17:04:54.659  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:54.713  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:55.716  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "fhem". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:55.716  - [32minfo[39m: iobroker install fhem
                    2018-11-14 17:04:58.404  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:04:58.413  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:04:59.417  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "cloud". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:04:59.417  - [32minfo[39m: iobroker install cloud
                    2018-11-14 17:05:02.111  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:02.125  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:03.126  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "rflink". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:05:03.127  - [32minfo[39m: iobroker install rflink
                    2018-11-14 17:05:05.818  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:05.826  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:06.827  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "pushover". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:05:06.828  - [32minfo[39m: iobroker install pushover
                    2018-11-14 17:05:09.522  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:09.531  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:10.534  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "tr-064". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:05:10.534  - [32minfo[39m: iobroker install tr-064
                    2018-11-14 17:05:13.233  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:13.240  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:14.242  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "tr-064". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:05:14.242  - [32minfo[39m: iobroker install tr-064
                    2018-11-14 17:05:16.934  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:16.944  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:17.946  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "tr-064". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:05:17.946  - [32minfo[39m: iobroker install tr-064
                    2018-11-14 17:05:20.634  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:20.646  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:21.649  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "amazon-dash". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:05:21.652  - [32minfo[39m: iobroker install amazon-dash
                    2018-11-14 17:05:24.362  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:24.370  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:25.372  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 2 attempt
                    2018-11-14 17:05:25.372  - [32minfo[39m: iobroker install flot
                    2018-11-14 17:05:28.076  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:28.084  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    2018-11-14 17:05:29.086  - [33mwarn[39m: host.debian startInstance cannot find adapter "alexa2". Try to install it... 1 attempt
                    2018-11-14 17:05:29.086  - [32minfo[39m: iobroker install alexa2
                    2018-11-14 17:05:31.783  - [32minfo[39m: iobroker No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                    2018-11-14 17:05:31.791  - [32minfo[39m: iobroker exit 22
                    32minfo[39m: host.debian stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                    2018-11-14 18:04:17.519  - [33mwarn[39m: host.debian stopInstance system.adapter.fritzdect.0 not running
                    2018-11-14 18:04:17.525  - [32minfo[39m: iobroker _restart
                    2018-11-14 18:04:17.533  - [31merror[39m: host.debian No redis connection!
                    2018-11-14 18:04:17.536  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.537  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.538  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.539  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.540  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.541  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.542  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.543  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.544  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.545  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.548  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.553  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    2018-11-14 18:04:17.554  - [33mwarn[39m: host.debian AbortError: Redis connection in broken state: connection timeout exceeded.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      hast du Redis installiert.. so wie es aussieht nicht
                        markuskobe
                        Hi, hast du es gelöst bekommen? Ich habe jetzt das gleiche Problem...und ich bin mir sicher, dass ich auf dem alten System kein REDIS hatte...laut Doku ist da auch kein REDIS drauf gewesen, siehe Bild
                        Kann ich irgendwie per Kommandozeile prüfen, ob auf dem "Alt-System" doch REDIS installiert ist...
