  4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    5.8k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • C Offline
    Conquest
    @Ralla66:
    Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
    Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
    Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
    Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
    Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
    willst.
    Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
    Sonst kann der Cron nicht laufen. `
    Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Nein,
      entferne mal das Falls Objekt.
      Gruß Ralf
      • C Offline
        Conquest
        @Ralla66:
        Nein,
        Gruß Ralf `
        Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Puh schwierig,
          der Error ist ja in schedule1.
          Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
          Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
          Zumindest läuft der Cron jetzt.
          Gruß Ralf
          • C Offline
            Conquest
            Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Dritte Zeile von unten :
              val.trim ist not a function
              Zweite Zeile meckert der über Minuten , Stunden und Wochentage.
              Also kann nur bei Minuten , Stunden und Wochentage was falsch sein.
              Schau mal bitte wie der DP ( Minuten , Stunden und Wochentage )
              steht als String Value oder wie ?
              Unter Objekte / Role.
              • C Offline
                Conquest
                Bei Role steht "javascript"
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Habe ich nicht.
                  Bild anbei.
                  Schau mal unter Objekte / Role nach.
                  Vermute das die Werte vom DP nicht richtig übergeben werden oder der Cron andere
                  Werte ( Value / String ) als Input braucht.
                  Wäre nett wenn einer sagen könnte was hiermit gemeint ist:
                  Ralla
                  • C Offline
                    Conquest
                    Die Spalte hab ich bei mir gar nicht :shock:
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Mein Admin ist älter, noch 2.09
                      Du bist ja schon auf V 3.5.
                      Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
                      Ralla
                      • C Offline
                        Conquest
                        Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
                        Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
                        Gruß Torsten
                        Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Hallo Torsten,
                          deine DP geben ja als type eine Number aus, also eine Zahl.
                          Der cron benötigt als Eingang einen string ( Text ).
                          Das wird der Fehler sein.
                          Dann hast du zwei Möglichkeiten.
                          Deine DP ändern in string oder als string neu anlegen.
                          Da kann ich nicht helfen da ich noch den alten admin habe.
                          Zweite Möglichkeit wäre zu versuchen im Script aus einer Zahl einen Text zu machen.
                          Den Zeitplan hinter der Cron Regel kann ich bei mir nicht entfernen, den Text beim cron auch nicht ?
                          Wie hast du das gemacht ?
                          Nachtrag, hab ich jetzt, drüber gelegt.
                          Probiere mal konvertierung nach string.
                          Wäre noch zu klären welcher Text am Eingang z.B bei Wochentag erwartet wird.
                          Muß hier vom DP Montag oder 1 oder was übergeben werden ?
                          Vermute mal eine Zahl als Text.
                          Bin Weg lesen…............. :mrgreen:
                          Gruß Ralf
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Probiere es mal so.
                            Was sagt der Log jetzt ?
                            • C Offline
                              Conquest
                              Hallo erstmal vielen Dank das du mir weiterhilfst. Ich bin am Montag erst wieder an meinem Rechner dann probiere ich es sofort aus und gebe Rückmeldung.
                              Gruß Torsten
                              • C Offline
                                Conquest
                                @Ralla66:
                                Probiere es mal so.
                                Was sagt der Log jetzt ? `
                                Hallo Ralla66,
                                habe das Skript so abgeändert. Fehler im Log ist weg und ich kann die DP auch wieder ändern.
                                Leider fährt mein Rollladen aber noch nicht zur eingestellten Zeit.
                                Gruß Torsten
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Bin nicht am Pc.
                                  Vergleiche mal Datenpunkt Tag Stunde Minute mit der aktuellen Zeit.
                                  Tag ist glaube ich 0 - 6, SO ist 0,
                                  Std 0 - 23,
                                  Min 0 - 59
                                  Steht in der Github Doku über Blockly.
                                  Ralla
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    @Ralla66:
                                    Bin nicht am Pc.
                                    Std 0 - 23,
                                    Min 0 - 59
                                    Ralla `
                                    Hab ich gemacht hätte eigentlich heute um 8:10 hoch fahren müssen aber keine Reaktion und auch nix im Log. Sonntag kann auch 7 sein steht so in der Doku passt also auch. Bin wirklich langsam am verzweifeln.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Ja ok, also teste MO bis SA da wir nicht wissen ob SO 0 oder 7 ist.
                                      Je nach dem was der Cron erwartet.
                                      Weiter oben erstelle text aus "0" und wert von xxxxx.
                                      Denke mal das geht nicht.
                                      Wert von xxxx ist wahrscheinlich eine Number.
                                      Also wieder konvertieren nach String.
                                      Denke du hast dich verstrickt mit Number und String.
                                      Neu aufsetzen des Scripts ist wohl besser.
                                      Wäre zu überlegen ob der DP nicht besser ein String ist.
                                      Gruß Ralf
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        @Ralla66:
                                        Gruß Ralf `
                                        Hallo Ralf,
                                        es funktioniert immer noch nicht habe es erst so geändert wie du es auf dem Bild gemacht hast. Hat nicht geholfen. Dann habe ich die DP neu angelegt als String auch das hat keine Besserung gebracht der Rollladen fährt immer noch nicht.
                                        Möchte erstmal danke sagen das du mir weiterhilfst und nicht aufgibst.
                                        Außerdem muss ich sagen das ich es sehr schade finde das bei über 1300 Ansichten nur einer dabei ist der versucht mir zu helfen bin ich eigentlich von diesem Forum nicht gewohnt.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Hallo Torsten,
                                          bleibe locker das wird schon.
                                          Das keiner schreibt liegt daran das du ein sehr komplexes Script hast.
                                          Online eh schwierig.
                                          Denke da hilft nur neu machen Schritt für Schritt.
                                          VIS lass erst einmal weg.
                                          Wir testen mal den Cron.
                                          DP als String leg bitte an :
                                          Rolladen Buero Zu Wochentage
                                          Rolladen Buero Zu Stunden
                                          Rolladen Buero Zu Minuten
                                          Dann erstelle ein Script nur mit Zeitplan.
                                          Bild anbei.
                                          Alle anderen Cron Job für Rollade stoppe erst einmal.
                                          HM habe ich nicht ob steuere HM mit 0 richtig ist kann ich nicht sagen.
                                          Das muss erst einmal laufen wenn du die DP vorgibst.
                                          Gruß Ralf
