  4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    5.8k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • C Offline
    Conquest
    @Ralla66:
    Blockly was ich meine.
    Hast du ein Blockly dazu ?
    Code bin ich nicht Fit. `
    Klar kann ich machen. Hoffe man erkennt auf den Bildern was.
    Und hier noch die angelegten Objekte:
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Minuten', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
       type: 'number',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Stunden', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
       type: 'number',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Zeit', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
       type: 'string',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Montag', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
       type: 'boolean',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Dienstag', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
       type: 'boolean',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Mittwoch', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
       type: 'boolean',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Donnerstag', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
       type: 'boolean',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Freitag', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
       type: 'boolean',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Samstag', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
       type: 'boolean',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Sonntag', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
       type: 'boolean',
       role: 'javascript'
    createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentage_fuer_Cron', {
       name: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
       desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
       type: 'string',
       role: 'javascript'
    Gruß Torsten
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Block siehe Bild,
      wenn Rollade Büro auf Zeit wurde geändert dann steure per Cron HM mit 100.
      Du steuerst immer die HM mit 100 an.
      Mehr als auf geht ja nicht.
      Du benötigst noch einen Rollade zu Block.
      Gruß Ralf
      • C Offline
        Conquest
        @Ralla66:
        Block siehe Bild,
        Gruß Ralf `
        Für "Rollladen zu" hab ich ein zweites Script. Das Script funktioniert ja so eigentlich aber immer nur einmal. Oder wenn ich eine neue Zeit eingebe aber dann auch nur einmal. Hab noch ein paar Bilder angehängt denke dann wird es auch verständlicher.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Das steht ja so im Blocky.
          Wenn der Wert Rollade Büro auf sich ändert wird der Cron verglichen,
          passt dieser wird die Rollade gefahren und das nur einmal.
          Bei Umstellung der Zeit ändert sich ja der Wert und das Blockly wird durchlaufen.
          Danach hast du ja keine Werte Änderung mehr und das Blockly wird nicht mehr durchlaufen.
          Das ist schon richtig so.
          Ralf
          • C Offline
            Conquest
            @Ralla66:
            Ralf `
            Ja das ist richtig und hab ich auch verstanden. Aber was muss ich jetzt ändern das der Rollladen trotzdem jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit fährt auch wenn ich nix ändere?
            Gruß Torsten
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
              Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
              Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
              Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
              Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
              willst.
              Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
              Sonst kann der Cron nicht laufen.
              • C Offline
                Conquest
                @Ralla66:
                willst.
                Sonst kann der Cron nicht laufen. `
                Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Nein,
                  entferne mal das Falls Objekt.
                  Gruß Ralf
                  • C Offline
                    Conquest
                    @Ralla66:
                    Nein,
                    Gruß Ralf `
                    Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Puh schwierig,
                      der Error ist ja in schedule1.
                      Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
                      Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
                      Zumindest läuft der Cron jetzt.
                      Gruß Ralf
                      • C Offline
                        Conquest
                        Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Dritte Zeile von unten :
                          val.trim ist not a function
                          Zweite Zeile meckert der über Minuten , Stunden und Wochentage.
                          Also kann nur bei Minuten , Stunden und Wochentage was falsch sein.
                          Schau mal bitte wie der DP ( Minuten , Stunden und Wochentage )
                          steht als String Value oder wie ?
                          Unter Objekte / Role.
                          • C Offline
                            Conquest
                            Bei Role steht "javascript"
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Habe ich nicht.
                              Bild anbei.
                              Schau mal unter Objekte / Role nach.
                              Vermute das die Werte vom DP nicht richtig übergeben werden oder der Cron andere
                              Werte ( Value / String ) als Input braucht.
                              Wäre nett wenn einer sagen könnte was hiermit gemeint ist:
                              Ralla
                              • C Offline
                                Conquest
                                Die Spalte hab ich bei mir gar nicht :shock:
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Mein Admin ist älter, noch 2.09
                                  Du bist ja schon auf V 3.5.
                                  Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
                                  Ralla
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
                                    Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
                                    Gruß Torsten
                                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Hallo Torsten,
                                      deine DP geben ja als type eine Number aus, also eine Zahl.
                                      Der cron benötigt als Eingang einen string ( Text ).
                                      Das wird der Fehler sein.
                                      Dann hast du zwei Möglichkeiten.
                                      Deine DP ändern in string oder als string neu anlegen.
                                      Da kann ich nicht helfen da ich noch den alten admin habe.
                                      Zweite Möglichkeit wäre zu versuchen im Script aus einer Zahl einen Text zu machen.
                                      Den Zeitplan hinter der Cron Regel kann ich bei mir nicht entfernen, den Text beim cron auch nicht ?
                                      Wie hast du das gemacht ?
                                      Nachtrag, hab ich jetzt, drüber gelegt.
                                      Probiere mal konvertierung nach string.
                                      Wäre noch zu klären welcher Text am Eingang z.B bei Wochentag erwartet wird.
                                      Muß hier vom DP Montag oder 1 oder was übergeben werden ?
                                      Vermute mal eine Zahl als Text.
                                      Bin Weg lesen…............. :mrgreen:
                                      Gruß Ralf
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Probiere es mal so.
                                        Was sagt der Log jetzt ?
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          Hallo erstmal vielen Dank das du mir weiterhilfst. Ich bin am Montag erst wieder an meinem Rechner dann probiere ich es sofort aus und gebe Rückmeldung.
                                          Gruß Torsten
