  4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    5.8k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Block siehe Bild,
    wenn Rollade Büro auf Zeit wurde geändert dann steure per Cron HM mit 100.
    Du steuerst immer die HM mit 100 an.
    Mehr als auf geht ja nicht.
    Du benötigst noch einen Rollade zu Block.
    Gruß Ralf
    • C Offline
      Conquest
      @Ralla66:
      Block siehe Bild,
      Gruß Ralf `
      Für "Rollladen zu" hab ich ein zweites Script. Das Script funktioniert ja so eigentlich aber immer nur einmal. Oder wenn ich eine neue Zeit eingebe aber dann auch nur einmal. Hab noch ein paar Bilder angehängt denke dann wird es auch verständlicher.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Das steht ja so im Blocky.
        Wenn der Wert Rollade Büro auf sich ändert wird der Cron verglichen,
        passt dieser wird die Rollade gefahren und das nur einmal.
        Bei Umstellung der Zeit ändert sich ja der Wert und das Blockly wird durchlaufen.
        Danach hast du ja keine Werte Änderung mehr und das Blockly wird nicht mehr durchlaufen.
        Das ist schon richtig so.
        Ralf
        • C Offline
          Conquest
          @Ralla66:
          Ralf `
          Ja das ist richtig und hab ich auch verstanden. Aber was muss ich jetzt ändern das der Rollladen trotzdem jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit fährt auch wenn ich nix ändere?
          Gruß Torsten
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
            Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
            Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
            Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
            Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
            willst.
            Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
            Sonst kann der Cron nicht laufen.
            • C Offline
              Conquest
              @Ralla66:
              willst.
              Sonst kann der Cron nicht laufen. `
              Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Nein,
                entferne mal das Falls Objekt.
                Gruß Ralf
                • C Offline
                  Conquest
                  @Ralla66:
                  Nein,
                  Gruß Ralf `
                  Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Puh schwierig,
                    der Error ist ja in schedule1.
                    Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
                    Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
                    Zumindest läuft der Cron jetzt.
                    Gruß Ralf
                    • C Offline
                      Conquest
                      Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Dritte Zeile von unten :
                        val.trim ist not a function
                        Zweite Zeile meckert der über Minuten , Stunden und Wochentage.
                        Also kann nur bei Minuten , Stunden und Wochentage was falsch sein.
                        Schau mal bitte wie der DP ( Minuten , Stunden und Wochentage )
                        steht als String Value oder wie ?
                        Unter Objekte / Role.
                        • C Offline
                          Conquest
                          Bei Role steht "javascript"
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Habe ich nicht.
                            Bild anbei.
                            Schau mal unter Objekte / Role nach.
                            Vermute das die Werte vom DP nicht richtig übergeben werden oder der Cron andere
                            Werte ( Value / String ) als Input braucht.
                            Wäre nett wenn einer sagen könnte was hiermit gemeint ist:
                            Ralla
                            • C Offline
                              Conquest
                              Die Spalte hab ich bei mir gar nicht :shock:
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Mein Admin ist älter, noch 2.09
                                Du bist ja schon auf V 3.5.
                                Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
                                Ralla
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
                                  Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
                                  Gruß Torsten
                                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Hallo Torsten,
                                    deine DP geben ja als type eine Number aus, also eine Zahl.
                                    Der cron benötigt als Eingang einen string ( Text ).
                                    Das wird der Fehler sein.
                                    Dann hast du zwei Möglichkeiten.
                                    Deine DP ändern in string oder als string neu anlegen.
                                    Da kann ich nicht helfen da ich noch den alten admin habe.
                                    Zweite Möglichkeit wäre zu versuchen im Script aus einer Zahl einen Text zu machen.
                                    Den Zeitplan hinter der Cron Regel kann ich bei mir nicht entfernen, den Text beim cron auch nicht ?
                                    Wie hast du das gemacht ?
                                    Nachtrag, hab ich jetzt, drüber gelegt.
                                    Probiere mal konvertierung nach string.
                                    Wäre noch zu klären welcher Text am Eingang z.B bei Wochentag erwartet wird.
                                    Muß hier vom DP Montag oder 1 oder was übergeben werden ?
                                    Vermute mal eine Zahl als Text.
                                    Bin Weg lesen…............. :mrgreen:
                                    Gruß Ralf
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Probiere es mal so.
                                      Was sagt der Log jetzt ?
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        Hallo erstmal vielen Dank das du mir weiterhilfst. Ich bin am Montag erst wieder an meinem Rechner dann probiere ich es sofort aus und gebe Rückmeldung.
                                        Gruß Torsten
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          @Ralla66:
                                          Probiere es mal so.
                                          Was sagt der Log jetzt ? `
                                          Hallo Ralla66,
                                          habe das Skript so abgeändert. Fehler im Log ist weg und ich kann die DP auch wieder ändern.
                                          Leider fährt mein Rollladen aber noch nicht zur eingestellten Zeit.
                                          Gruß Torsten
