  4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    5.8k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • C Offline
    Conquest
    @Ralla66:
    Das steht ja so im Blocky.
    Wenn der Wert Rollade Büro auf sich ändert wird der Cron verglichen,
    passt dieser wird die Rollade gefahren und das nur einmal.
    Bei Umstellung der Zeit ändert sich ja der Wert und das Blockly wird durchlaufen.
    Danach hast du ja keine Werte Änderung mehr und das Blockly wird nicht mehr durchlaufen.
    Das ist schon richtig so.
    Ralf `
    Ja das ist richtig und hab ich auch verstanden. Aber was muss ich jetzt ändern das der Rollladen trotzdem jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit fährt auch wenn ich nix ändere?
    Gruß Torsten
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
      Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
      Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
      Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
      Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
      willst.
      Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
      Sonst kann der Cron nicht laufen.
      • C Offline
        Conquest
        @Ralla66:
        willst.
        Sonst kann der Cron nicht laufen. `
        Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Nein,
          entferne mal das Falls Objekt.
          Gruß Ralf
          • C Offline
            Conquest
            @Ralla66:
            Nein,
            Gruß Ralf `
            Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Puh schwierig,
              der Error ist ja in schedule1.
              Weiss leider nicht was der Cron als Eingang braucht, String oder Value.
              Hier würde ich erstelle Text aus entfernen.
              Zumindest läuft der Cron jetzt.
              Gruß Ralf
              • C Offline
                Conquest
                Erstelle Text aus hab ich gelöscht. Error bleibt.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Dritte Zeile von unten :
                  val.trim ist not a function
                  Zweite Zeile meckert der über Minuten , Stunden und Wochentage.
                  Also kann nur bei Minuten , Stunden und Wochentage was falsch sein.
                  Schau mal bitte wie der DP ( Minuten , Stunden und Wochentage )
                  steht als String Value oder wie ?
                  Unter Objekte / Role.
                  • C Offline
                    Conquest
                    Bei Role steht "javascript"
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Habe ich nicht.
                      Bild anbei.
                      Schau mal unter Objekte / Role nach.
                      Vermute das die Werte vom DP nicht richtig übergeben werden oder der Cron andere
                      Werte ( Value / String ) als Input braucht.
                      Wäre nett wenn einer sagen könnte was hiermit gemeint ist:
                      Ralla
                      • C Offline
                        Conquest
                        Die Spalte hab ich bei mir gar nicht :shock:
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Mein Admin ist älter, noch 2.09
                          Du bist ja schon auf V 3.5.
                          Puh schweres debuggen, mehr bleibt nicht.
                          Ralla
                          • C Offline
                            Conquest
                            Ok vielleicht meldet sich ja noch jemand. Sind ja immerhin schon über 400 Ansichten.
                            Vielen Dank für deine Geduld und Hilfe.
                            Gruß Torsten
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Hallo Torsten,
                              deine DP geben ja als type eine Number aus, also eine Zahl.
                              Der cron benötigt als Eingang einen string ( Text ).
                              Das wird der Fehler sein.
                              Dann hast du zwei Möglichkeiten.
                              Deine DP ändern in string oder als string neu anlegen.
                              Da kann ich nicht helfen da ich noch den alten admin habe.
                              Zweite Möglichkeit wäre zu versuchen im Script aus einer Zahl einen Text zu machen.
                              Den Zeitplan hinter der Cron Regel kann ich bei mir nicht entfernen, den Text beim cron auch nicht ?
                              Wie hast du das gemacht ?
                              Nachtrag, hab ich jetzt, drüber gelegt.
                              Probiere mal konvertierung nach string.
                              Wäre noch zu klären welcher Text am Eingang z.B bei Wochentag erwartet wird.
                              Muß hier vom DP Montag oder 1 oder was übergeben werden ?
                              Vermute mal eine Zahl als Text.
                              Bin Weg lesen…............. :mrgreen:
                              Gruß Ralf
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Probiere es mal so.
                                Was sagt der Log jetzt ?
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  Hallo erstmal vielen Dank das du mir weiterhilfst. Ich bin am Montag erst wieder an meinem Rechner dann probiere ich es sofort aus und gebe Rückmeldung.
                                  Gruß Torsten
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    @Ralla66:
                                    Probiere es mal so.
                                    Was sagt der Log jetzt ? `
                                    Hallo Ralla66,
                                    habe das Skript so abgeändert. Fehler im Log ist weg und ich kann die DP auch wieder ändern.
                                    Leider fährt mein Rollladen aber noch nicht zur eingestellten Zeit.
                                    Gruß Torsten
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Bin nicht am Pc.
                                      Vergleiche mal Datenpunkt Tag Stunde Minute mit der aktuellen Zeit.
                                      Tag ist glaube ich 0 - 6, SO ist 0,
                                      Std 0 - 23,
                                      Min 0 - 59
                                      Steht in der Github Doku über Blockly.
                                      Ralla
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        @Ralla66:
                                        Bin nicht am Pc.
                                        Std 0 - 23,
                                        Min 0 - 59
                                        Ralla `
                                        Hab ich gemacht hätte eigentlich heute um 8:10 hoch fahren müssen aber keine Reaktion und auch nix im Log. Sonntag kann auch 7 sein steht so in der Doku passt also auch. Bin wirklich langsam am verzweifeln.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Ja ok, also teste MO bis SA da wir nicht wissen ob SO 0 oder 7 ist.
                                          Je nach dem was der Cron erwartet.
                                          Weiter oben erstelle text aus "0" und wert von xxxxx.
                                          Denke mal das geht nicht.
                                          Wert von xxxx ist wahrscheinlich eine Number.
                                          Also wieder konvertieren nach String.
                                          Denke du hast dich verstrickt mit Number und String.
                                          Neu aufsetzen des Scripts ist wohl besser.
                                          Wäre zu überlegen ob der DP nicht besser ein String ist.
                                          Gruß Ralf
