  4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    5.8k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #61
    Morgen Torsten,
    dann teste mal in Ruhe :mrgreen:
    Anbei schon einmal der Test ob nach string geht. :)
    Gruß Ralf
    • C Offline
      Conquest
      #62
      @Ralla66:
      Gruß Ralf `
      Morgen Ralf,
      hab den Test schon einmal gemacht funktioniert so leider nicht er schreibt den DP in den Wert vom Rollladen Buero Auf Minute siehe Bilder.
      Gruß Torsten
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #63
        Hallo Torsten,
        Tag auch,
        sehe leider nichts im Bild.
        Zahl bitte mal tauschen mit 14 und 15.
        Habe das getestet bei mir geht das siehe Bild. :mrgreen:
        Welche Widget benutzt du in der VIS für Minuten bitte ?
        Slider , Plus und Minus ? Welche.
        Versuche das mal nachzubilden.
        Gruß Ralf
        • C Offline
          Conquest
          #64
          @Ralla66:
          Hallo Torsten,
          Tag auch,
          Gruß Ralf ` Hallo Ralf,
          ja war mein Fehler hab hinter "nach String" Wert vergessen. Funktioniert natürlich.
          Also das Plus Widget ist ein " jqui-ctrl-Icon Increment.
          Und der Slider ein " jqui-Slider horizontal.
          Gruß Torsten
          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #65
            Hallo Torsten,
            mache erst deine Tests,
            melde dich wenn du Hilfe brauchst.
            Dann machen wir Widget VIS nach DP Number oder String.
            Gruß Ralla
            • rasiegfrR Offline
              rasiegfrR Offline
              rasiegfr
              #66
              hallo zusammen,
              wie ich zu anfang geschrieben habe, verfolge ich hier die ideen. nun ist es auch bei mir soweit dass die shellys verbaut sind.
              habe im wohnzimmer zurzeit einen xiaomi bewegungsmelder (sollen insgesamt drei werden) welche überpüfen sollen ob noch
              jemand aktiv ist.
              das ziel ist es wenn 30 minuten keine aktivität in einem gewissen zeitfenster ist, dass die rollos automatisch runtergefahren werden.
              dafür habe ich einen datenpunkt gesetzt (wz_rollos_bm_status) wo sämtlche bewegungsmelder bei erkannter bewegung ein "wahr" setzen.
              wenn dann 30 minuten keine bewegung erkannt wurde soll der wert auf "unwahr" gesetzt werden.
              wo ich nicht weiterkomme ist dass er ja den timer "30 minuten" hat und danach stumpf auf unwahr setzt. wie kann ich dort eine nachprüfung
              einbauen ob es zwischenzeitig eine neue aktivität gab und der timer dann wieder auf null gesetzt wird?
              komme an diesem punkt nicht weiter und wäre über hilfe dankbar.
              lg
              ralph
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tz;D9#.+4p*3?FtR{4?(" x="63" y="38"><mutation items="4"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";T`833RRx:ZOmW)gCmQR"><field name="oid">Werte_zwischenspeicher.0.wz_rollos_bm_status</field></shadow></value>
                  <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="2x{Slmg1.2E/~y,DoO8Q"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d00029c019e.state</field></shadow></value>
                  <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="Zd|t!]om|=mpim*iVi9a"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d226.state</field></shadow></value>
                  <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="T+%NOoZQ,P(W4Bs^ck3r"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002752318.state</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Y38R}w(/ZJE-Xao,=188"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="cY7X%s+VI:oWVnmOHVm6" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                          <value name="A"><block type="logic_operation" id="guHXnlf?.TTZa6nv:B~=" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="IzMPn,@2t93WV=?3~DcQ" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="i~{LKE2GRq!=CghO?bh="><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="_fg-3w|dQ,TjU6qZT6q9"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d00029c019e.state</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U(B.w*RkUPwV?ml,DFE1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="a7{vPB`w5^]1+d8b:eQh"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="uVx6LOE|r0kvpIgHXW^D"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002752318.state</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="MgbZ2ey!x(%IA`c3]S0L"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="j+CvzLb9q;N!0yP1WQ}6"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Z3Jdw19D%#Xg4!*J=ljd"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d226.state</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="E+(%#YD5gMqiJhiOmv`p"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_operation" id="@u9M]SIQ:4NUiHNgQA:B" inline="false"><field name="OP">OR</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="control" id="U-;ov8(is!)A;b,}CWbu"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">Werte_zwischenspeicher.0.wz_rollos_bm_status</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="a/hkdu[w8}W{Xk:McnL#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                      <next><block type="comment" id="?g=#:O9,]UNw|6z3S/7z"><field name="COMMENT">Wert zurück setzen</field>
                          <next><block type="controls_if" id="muP@A+k6JgyFmNX-Q/{B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="qoO1CG_~v(ABV#(Xz_+K"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="/zdz!YCIQIy/j!l0k;+f"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">Werte_zwischenspeicher.0.wz_rollos_bm_status</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0Sh!Q~.?)GU)l#nuG._]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="control" id="L7Xg/A]..w(FY}Eqf^9X"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">30</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%w!NIlru[79Gn06b-Uk="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
