  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    #461
    Hay danke für die Info das schau ich mal welche Kanäle meine Router belegen!
    Aber ich denke ich habe hier wirklich Probleme mit dem Netzwerk meine Ikea Bulb wo im EG nur 6m und eine Wand weit weg ist lässt sich auch nicht mehr schalten :-(
      Matdos
      #462
      So habe mal fix oben einen Accesspoint installiert für besseres Wlan da ich oben in 2 Räumen schlechten Wlan empfang hatte und habe die Kanäle dementsprechend angepasst.
      Accesspoint hat jetzt 2,4GHz Kanal 8 und 5ghz Kanal 44 am D-Link ist jetzt 2,4 ghz Kanal 6 und 5ghz Kanal 48.
      Aber sieht jetzt ja schon mal ein bischen besser aus.
        Matdos
        #463
        Also bin jetzt noch mal durch die ganze Bude jetzt lässt sich jedes Gerät sehr schnell schalten und auch die Thermostate funktionieren wieder alle mit ca 10 - 15 sec verzögerung.
        • K Offline
          klausiob
          #464
          Tja, ich habe nichts geändert und heute früh fehlten die Endgeräte hinter den Routern und jetzt ist alles da.
          Und beim nächsten Mal ist alles anders. Ich habe auch die WLAN Kanäle festgelegt, aber was ist wenn die Nachbarn ihre auf Autokanal gestellt haben. Irgendwie ist das ein Glücksrad.
          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            Matdos
            #465
            Hm stimmt habe eben nochmal aktuallisiert jetzt sieht es wieder so aus und habe wieder Probleme mit der Verbindung.
            Das ist gut möglich mit den Netzwerken der Nachbarn was da alles mittlerweile um einen herum ist, und wie du schon sagst die haben mit sicherheit keine festen Kanäle.
            jetzt nach 5 min siehts wieder so aus
            • M Matdos
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #466
              @matdos1gmx-de
              ich kann da nur raten das zu beobachten. Normalerweise stabilisiert sich das ganze (tat es bei mir).
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #467
                Nochmal was allgemeines zu den Thermostaten:
                Leider hat parallel zu mir gestern noch jemand an der Implementation des Eurotronic im Zigbee-Adapter geschraubt und das auch schon in den Haupt-Zweig gemerged.
                Ich habe das was ich in der Zwischenzeit gemacht habe damit abgeglichen und jetzt einen (aus meiner Sicht) Finalen Stand als Pull-request veröffentlicht. Wenn der so akzeptiert wird ändern sich leider noch einmal ein paar Objektnamen. Daher die Doku von vor ein Paar Tagen hier nochmal mit den korrigierten Objektnamen. In dem Zusammenhang habe ich mich dagegen entschieden, dem Zigbee-Adapter eine Eigenintelligenz zu geben. Er spiegelt die Werte so nach aussen wie sie der Thermostat liefert - damit sind wir gegen ggf. auftretende Änderungen bei neuer Firmware weniger anfällig.
                Das ganze funktioniert so:
                Der Datenpunkt, der den Modus des Thermostaten kontrolliert nutzt einen INT als Wert (Datenpunkt spz_trv_mode). Gültig dafür sind meines Wissens nur 0, 1, und 2
                0: Aus - der Thermostat verbleibt in der aktuellen Stellung, es findet keine Temperaturregelung statt, auch Änderungen der Ventilvorgabe (manual_valve_position) haben keinen Effekt
                1: "Stellwertbetrieb" - es findet keine automatische Temperaturregelung statt. Der Thermostat kann über die Ventilvorgabe (valve_position) gesteuert werden. Die Bedienelemente am Thermostaten haben keine Wirkung. (Ausnahme: Reset ? - bisher nicht getestet)
                2: "Comfort betrieb" - die automatische Temperaturregelung wird genutzt, kann mit den Tasten am Thermostaten angepasst werden. Der dazu passende Datenpunkt ist heating_setpnt_current.
                Werden andere Werte gesetzt so werden diese zwar bestätigt, haben aber keine sichtbare Funktion. Allerdings habe ich hier nicht alle Möglichkeiten ausprobiert.
                Primär für den Comfort-Betrieb wird der Datenpunkt spz_system_mode genutzt, der Bitcodiert eingesetzt wird:
                0x01 : an (kommt zumeist als Antwort, bzw. ist bei allen "an" zuständen mit gesetzt.
                0x02: Invert display (für vertikale Montage des Thermostat)
                0x04: Boost mode (zumeist mit 0x01 zusammen gesetzt)
                0x08: unbekannt
                0x10: muss gesetzt werden um manuell den Mode "OFF" (Fenstererkennung?) zu beenden
                0x20: Schliesst das Ventil (Fenstererkennung?) Der Status wird selbstständig nach n Minuten (n noch nicht 100%ig klar) auf 0x11 zurück gesetzt
                0x40: unbekannt
                0x80: Kindersicherung
                Wenn bei spz_trv_mode 1 der system_mode verändert wird so reagiert zwar die Anzeige, nicht aber die Regelelektronik.
                Nachtrag: Das ist bereits gemerged worden.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #468
                  ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
                  my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  iomountainI I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Offline
                    gosund
                    #469
                    Verliere ich bei einem Update des Adapters alle Verbindungen?
                    D.h. muß ich nach einem Update wieder alle Geräte anlernen?
                    • G gosund
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #470
                      @gosund
                      Nein, du kannst den Adapter updaten ohne das du Verbindungen verlierst. Auch die Namen der Objekte bleiben identisch, so das Scripte die mit den Objekten arbeiten weiter laufen.
                      A.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        @gosund
                        A.
                        gosund
                        #471
                        @Asgothian Ok, danke.
                        Und wie mache ich ein Update von einem Adapter, welchen ich über das git-Symbol und dann über 'Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren' installiert habe? Einfach wieder die URL dort angeben und starten?
                        • G gosund
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #472
                          @gosund
                          Genau so. Zur Sicherheit mache ich nach einer Installation von Git auch immer noch einen Upload (im Admin in der Adapter-Ansicht gibt es dafür eine Schaltfläche)
                          • arteckA arteck
                            iomountainI Offline
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            #473
                            @arteck Lightify Switch Mini war schon verbunden. Update über die Katze gemacht, Unter Geräte: Kachel da, aber ohne Bild.
                            zigbee.0 2019-02-19 09:30:52.244 info new dev 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RB 175 W
                            zigbee.0 2019-02-19 09:30:11.621 warn Failed to configure 0xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lightify Switch Mini
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.247 info 1 (0x0000000000000): E1524 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.198 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.181 info zigbee-shepherd started!
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.235 info Reset coordinator
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.180 info Queue is: true
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.179 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X0022222222222222-if00 with panID 6754 channel 11
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.175 info starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.152 warn setObject info.groups (type=state) property common.role missing!
                            Helfe gerne weiter, bin aber Anfänger.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #474
                              upload vergessen ??
                              iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                upload vergessen ??
                                iomountainI Offline
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                #475
                                @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                upload vergessen ??
                                upload gemacht, Kachel da, diesmal mit Bild. Bild halb so groß würde auch reichen, geht aber. Hab jetzt auch einen Reiter Analyse, Gruppen.
                                Aber im Log:
                                zigbee.0 2019-02-19 11:07:46.357 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #476
                                  wie Bild zu gross ?? zeigmal
                                  @iomountain sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  das ist erstmal normal.. kannst du den schalten??
                                  iomountainI 3 Antworten Letzte Antwort
                                    smarti2015
                                    #477
                                    Hi Arteck,
                                    wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
                                    GEEKOM AS 6
                                    • arteckA arteck
                                      iomountainI Offline
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      #478
                                      Bild zu gross
                                      ich würde sagen doppelt so groß.
                                      • arteckA arteck
                                        iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        #479
                                        nein, Problem, ich hab zwei Stück aber nur eine Batterie und weiß nicht welcher gepairt war.
                                        Egal in welchen ich die Batterie reinstecke, nach einer Minute immer noch alles leer:
                                        Aber in der Netzwerkkarte steht er als verbunden mit 124 link_quality? und verbunden mit der Lampe (Osram) mit der er mal gepairt wurde.
                                        Wenn ich auf der Kachel auf Info gehe kommt nix aber im Log:
                                        zigbee.0 2019-02-19 11:22:06.860 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #480
                                          mach nochmal update aus dem GIT
                                          upload nicht vergessen .. das Bild sollte jetzt passen
                                          dann
                                          mach mal folgendes..
                                          stoppe den adapter
                                          ziehe den stick mal raus
                                          dann wieder rein
                                          adapter starten..
                                          abwarten...
